HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Test auf Dichtigkeit? | |
Test auf Dichtigkeit?+A -A |
pun1sh3r
02:52
erstellt: 27. Sep 2004, |
Hiho!! bin mir nur nimmer 100Pro sicher. Also ich hab mir ne geschlossene Box für meinen Quantum gebastelt.Denke schon dass das dingens 100pro dicht ist,aber da gibts doch so ein test oder? Membran reindrücken und wenn sie dann langsam rauskommt isses dicht oder? aber was heisst langsam? Bei mir dauert das so ca 1sec bis die membran wieder rauskommt.... mfg benny |
BiermannFreund
07:29
kommt auf die größe des woofers an, aber ne sekunde scheint mir trotzdem n bissel wenig ich hatte mal als test mein BR-Kanal bei meinem alten 10er zugeschraubt und verleimt, nach dem eindrücken hat der woofer sicher 4-5 sekunden gebraucht *G* evtl. hast du nicht richtig reingedrückt? zu vorsichtig? hast du denn auch ums chassi herum abgedichtet? da gibts oft probleme ![]() |
jasp
09:15
ich häng mich auch ma rein ![]() -> vielleicht ne dumme frage, aber wie dichtet man da am besten rum ab? |
BiermannFreund
09:28
gute frage ![]() ich habs so gemacht, wie ich denke, dass es gut is *G* wie mans macht, weiss ich nich wirklich ich habs mit nem ticken acryl gemacht ![]() vor dem reinsetzen ins GH etwas unter die schrauben-löcher und aussen nachher ne feine naht ums chassi herumgelegt und sauber verstrichen. |
FallenAngel
11:17
hört auf auf euren subs rumzudrücken! 1. ihr könnt den beschädigen und das nicht zu knapp! 2. wenn ein gehäuse in der theorie 100% dicht ist, ist der sub SOFORT wieder draußen. je länger er braucht, um so weniger undicht ist das gehäuse, aber über DICHTigkeit lässt sich mit dem test nicht viel sagen. |
polosoundz
11:20
Frag mich eh wieso man da groß testen muss, wenn ich baue achte ich doch sowieso schon drauf dass alles GARANTIERT dicht ist, da muss ich nix mehr testen, man WEIß einfach dass es dicht ist wenn man sauber arbeitet... ![]() |
Jagger192
11:25
also ich muss sagen ich teste die GH immer so auf ihre dichtheit. denke auch nicht das was passiert wenn man den bass mit allen 5 fingern gleichmässig reindrückt. man kann doch immer mal unsauber arbeiten. oder das terminal kan undicht sein. ich persönlich schwöre auf den test. man sollte den bass nur schwer reindrücken können, ist für mich ein guter beweis das es dicht ist. Jagger |
cyp
12:45
Um das Chassis kann man auch gut nen dichtband kleben was man z.B. auch nimmt um Fensterrahmen einzubauen. Das ist im auswgedehnten Zustand ca. 2 cm dick wenn man dann das Chassis draufschraubt lässt sich das bis auf 2-3 mm verdichten. Das ist 100%ig dicht und bekommt man in jedem Baumarkt. Genauso kann man es beim Anschlußterminal auch benutzen. Ansonsten ... es ist noch kein Stück holz am Leim gestorben ![]() Wenn man richtig und sauber arbeitet brauch man nichts auf Dichtigkeit testen. Und was schon gesagt wurde ... bitte lasst eure Woofer in ruhe, soetwas kann nicht gut sein. [Beitrag von cyp am 27. Sep 2004, 12:49 bearbeitet] |
pun1sh3r
13:26
ja bei mir geht der nur ganz schwer reinzdrücken ![]() dann wird es wohl dicht sein. wollte nur auf nummer sicher gehn,habe schon sauber gearbeitet ;D mfg benny |
Blut-aus-Ohren
15:35
@ Fallenangel Ich glob das hatten wir schon mal Diskutiert. ![]() Wenn man die Membran reindrückt steigt der Druck an. Dieser diefundiert(<--- wirds wirklich so geschrieben?) durchs Holz , Spalten durch Chassi. Wenn man dann das Chassi losläst Versucht die Membran wieder rauszukommen mit der Kraft CMS*HUB wenn ich mich nicht irre. Dadurch entsteht Unterdruck der je nach dem wie DICHT das Gehäuse ist wieder auf NORMALDRUCK (normal Luftdruck) ansteigt. Und dadurch kann man total simpel den Sub Testen ob der noch nachhohlbedarf hat. In der Regel darf der dabei nicht kaputt gehen ( man beachte das der unter Vollast bis zu mehrere Dutzent Kilo an der Schwingspule zerren.) |
BiermannFreund
15:56
es diffundiert ![]() |
polosoundz
16:18
@Blut: Es ist aber ein Unterschied ob sich die Membran Präzise durch die Magnetkraft bewegt und dabei genau geführt wird oder man grob mit der Hand reindrückt! ![]() Die Magnetkraft bewegt die Membran annähernd 100% senkrecht, das bekommst du per Hand NIEMALS hin, die Gefahr dass man die M. also "schief" reindrückt ist zumindest gegeben, das kannst du nicht abstreiten... ![]() |
Blut-aus-Ohren
16:29
Jo das weiss ich doch. ![]() Wollt nur sagen das man nen Sub nicht mit weissen Handschuhe anfassen braucht. Meine persönlichen Erfahrungen sind das eine Schwingspule eher am Polkern schleift als der Draht an der Polplatte. Also kann da nichts so schnell schiefgehen. |
selfmadehifi
23:07
bei geschlossenen sollte man es hören, wenn es pfeift... ![]() Je größer aber das Volumen, desto kleiner sind die Druckänderungen im Inneren. also das mit dem reindrücken kann nur einen Fingerzeig sein. Bei Bassreflex wird die Dichtigkeit im Verlustfaktor, der Qüte Ql ausgedrück, diese lässt sich durch eine Vergleichsmessung berechnen. Einmal Bassreflex, dann Rohr verschließen und die geschl. Resonanz messen. Je größer Ql, desto besser, aber Werte über 20 sind mit normalen Woofergehäusen nur schwer zu erreichen, realistisch sind da eher 6-15. |
Jenzen
23:46
Hallo, das ist leider nicht richtig, da das fast 100% von der "härte" der Sicke also den mechanischen Eigenschaften des Lautsprechers abhängig ist. Schon mal versucht ne Fahrradluftpumpe bei geschlossener Öffnung zusammenzudrücken? Diese Luft da drin lässt sich ohne Probleme um 1/4 bis 1/3 komprimieren. Wenn man z.b. nen relativ Kleines Gehäuse von ca 20l hat und einen Lautsprecher, der bei maximaler Auslenkung 1l verdrängt, dann hast du die Luft nur um 1/20 zusammengedrückt, und bietet damit kaum einen "Gegendruck". Wenn die zu verleimenden Flächen wirklich gerade gesägt sind, dann reicht normalerweise Leim zwischen diesen Flächen aus, und die Stelle ist dicht, wenn man aber z.b. mit einer Stichsäge ohne spezieller Führung eine Gärung sägt, dann wird die Kante nie hundertprozentig gerade sein, in solchen Fällen trage ich den Leim dicker auf, dass der Zwischenraum wirklich ausgefüllt ist, und nachträglich kann man die Innenkanten mit Spachtelmasse (gibts speziell für Holz) abdichten. Bei der Befestigung des Lautsprechers kann man Abdichtband verwenden. Wenn man einfache Bassreflexrohre einbauen möchte kann man entweder auch Dichtband verwenden oder Spachtelmasse, Acryl oder ähnliches zum Abdichten nehmen. also wenn man ein Gehäuse baut, sollte man beim Bauen wirklich darauf achten dass es dicht ist, allein schon um sich den Ausbau und das Nacharbeiten zu ersparen. Gruss Jensen |
Tante_Sidonie
00:31
erstellt: 28. Sep 2004, |
Hi, wie ist das eigentlich wenn das Gehäuse richtig dicht ist. Dann müsste die Pappe doch im Winter hinten festgehen und im Sommer nach vorn rausfallen. Immerhin ist ja Luft im Gehäuse die sich ausdehnt und zusammenzieht, je nach Temperatur. Und die schwankt ja nun mal stark im Auto. *GG* |
nicht ganz dicht? pimp-my... am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 10 Beiträge |
Ein geschlossenes Gehäuse ist absolut dicht Flipper86 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 67 Beiträge |
Geschlossenes gehäuse testen ob dicht? M.GEE am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 28 Beiträge |
Dichtigkeit und GG blu5kreen am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 9 Beiträge |
Ab wann ist ein Gehäuse dicht? - Betrachtungen eines Irrglaubens B.Peakwutz am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 67 Beiträge |
Passiv-Membran? AC666 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Muss Bassreflex dicht sein? maibuN am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 16 Beiträge |
Membran Lackieren? SETH-CoS am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 12 Beiträge |
Wie dicht muss ein Gehäuse sein. am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 70 Beiträge |
Kiste wird nicht dicht! Biggeron am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.203
