HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Xion 12-600 an F2-300 ... Fehler beim Anschluss ? | |
Xion 12-600 an F2-300 ... Fehler beim Anschluss ?+A -A |
hb2812
21:59
erstellt: 23. Sep 2004, |
Hallo, ich habe heute endlich meine F2-300 Endstufe bekommen und wollte sie gleich mal testen und die alte sony-endstufe ersetzen. diese war eine 4-kanalendstufe... diese alleine für den subwoofer. da die 4 kanal ja nicht wirklich geeignet ist (hatte sie gebrückt laufen, mit etwa 2x200rms) und bin dann also zu jeder schwingspule des 12-600 mit max. 200rms gegangen. nun habe ich so wie sich das gehört, eine 2-kanalendstufe (f2-300) drangehängt und diese gebrückt angeschlossen. die schwingspulen habe ich parallel laufen. laut angaben sollte von der endstufe dann ca 750rms auf den woofer gehen. wohl nicht ganz, da ich den gain nur 90% offen habe. nun habe ich aber folgendes problem. als ich am radio noch nix verändert hatte (fader), hatte ich hinterher weniger leistung auf dem sub als vorher ! (fader vorn=front, hinten=sub) erst als ich 50% nach hinten gegangen bin mit dem fader, hatte ich etwa ähnliche leistung. außerdem habe ich ein leichtes brummen, bei sehr leiser musik. die endstufe sollte dies aber verhindern, da ja eine extra schutzschaltung dagegen eingebaut ist. außerdem hatte ich das problem vorher auch nicht. ich habe den crossfader vom amp getestet, mit und ohne, 40hz, 75hz usw... mono ist auch eingestellt. ich weiß nicht, woran es liegen kann, ich glaube nicht, daß dies schon alles sein soll, was die endstufe kann. ich habe kaum mehr leistung als vorher. ich muß dazu sagen, daß ich das powercap noch nicht eingebaut habe, ich müßte insgesamt so bei 1000rms liegen. aber es müßte doch trotzdem schon merklich mehr leistung sein als vorher ? habt ihr eine idee ? gruß holger |
polosoundz
07:50
erstellt: 24. Sep 2004, |
Naja, hängt bestimmt auch mit dem Strom zusamen, 1kw aus ner Standartbatt ohne Cap etc. wird nicht wirklich stabil anstehen... Ist also gut möglich dass du mit der Sony grad so an der Grenze des machbaren lagst und die Mehrwatt der F2 dann zuviel für die Batt sind und sie zu stark einbricht... Dann ist klar dass nicht mehr rauskommt ls mit der Sony... Würde aber bei 1kw nicht nur ein Cap verbauen, da wär auch ne neue Batterie nicht schlecht... |
bassgott
08:01
hört sich komisch an,hast du beide chinch-eingäge belegt? |
hb2812
08:22
erstmal danke für die antworten... ich werde heute mal den powercap anklemmen, mal schauen wie sich das dann verhält mit dem strom. ich hoffe das macht viel aus... ![]() ![]() ja die chinch hatte ich beide dran, bei monobetrieb kann ich aber auch einen anschluss abmachen, is klar... klanglich hat sich da nichts geändert. ps: wenns doch ne neue batt. sein muß, reicht es, die originale zu tauschen oder muß es eine extra batt. sein ? auf was für daten muß ich achten ? hersteller ? [Beitrag von hb2812 am 24. Sep 2004, 08:25 bearbeitet] |
polosoundz
08:25
Naja, nur ein Cap hilft auch nur extrem begrenzt weiter... Irgendwoher muss der Strom ja kommen, zaubern kann ein Cap nicht! ![]() |
Cypress!!!
08:33
Hi! Der Cap wird garnichts bringen- Probiers aus!!! Wenn deine Batterie gut ist und dein Stromkabel min. 10-16er ist, muss die Stufe funktionieren. Halte die Übergangswiderstände gering! Und bevor du eine Armada von stromerhöhenden Mitteln besorgst- miss einfach mal die Batteriespannung in Betrieb mit einem Multimeter. Direkt an der Batterie und vorm Verstärker nocheinmal. Am besten mit einem Bargraph, denn dieser flackert nicht so und ist somit genauer abzulesen. Poste diese Werte! Kann es sein, da ja Sony mit seinem D-Bass berühmt ist, das du den ja jetzt nicht mehr hast! Was ich sagen will- Ist der Bassboost drin! Cypress!!! |
polosoundz
08:40
WENN er drin ist dann nix wie raus damit, Bassbossts sind der letzte Mist und Wooferkiller No. 1... Und das Sony "berühmt" ist dafür, naja... würd eher sagen berüchtigt... ![]() |
hb2812
08:49
ich hatte nur an der sony-endstufe den bassboost 25% offen. das hatte ic hnachgehör so eingestellt, ich fand das optimal. an der f2-300 ist ja keiner dran, also brauch ich auch nix abzustellen *g* am radio (pioneer) habe ich auch kein loudness usw an, equalizer-low steht auch auf 0. nur den fader mußte ich wie gesagt weit nach hinten drehen, damit ich überhaupt etwas höre. so recht glaube ich auch nicht dran, daß es mit dem strom zu tun hat.. denn das bassverhältnis ist linear zum volume..dh bei geringer lautstärke hab ich auch sehr wenig bass. [Beitrag von hb2812 am 24. Sep 2004, 08:55 bearbeitet] |
Cypress!!!
09:06
Hi! Prüfe deine Chinchkabel nocheinmal! Es ist oft so das der richtige Kanal nicht gut kontaktiert und somit der zweite Steckplatz an der Monoschaltung herangezogen wird (überspricht!), halt sehr leise! Es kann auch sein das dein Pre-Out am Radio einfach zu gering ist, oder die Sony einfach empfindlicher war als die AS. Den Gain- Regler voll auf in diesem Fall, dieser dämpft nämlich das Eingangssignal. Du sollst nix abstellen- es fehlt dir ja im Vergleich zu deiner Sony an "extended Bass"!!! Drum Bass rein- volle Hütte! Und probieren! Cypress!!! |
hb2812
09:16
ja aber überleg doch mal... es kann doch nicht sein, daß eine sonyendstufe mit 400rms und d-bass mehr bums macht als ein 750rms AS-Amp. wozu hab ich dann das geld ausgegeben ? da muß was faul sein. ich werde jetzt mal meinen arsch zum auto bewegen und nochmal alles kontrollieren, messen und sicher mal den cap dranpacken... vielleicht bin ich danach schlauer.. danke erstmal.. holger |
Cypress!!!
09:30
Hi! Ja probier mal alles. Und überleg doch mal- Das teuere Geräte nicht automatisch mehr bringen!!! Aber vielleicht ist ja wirklich was faul?! Unterrichte uns. Balance ist mittig oder? Cypress |
polosoundz
09:32
Wie gesagt, Strom wird ne Rolle spielen! Wenn der eben nicht ausreicht für 750 Watt dann kommt logischerweise ach nix bei rum... Aber dennoch denk ich auch dass da an den Einstellungen was nicht passt, also die Kombi sollte schon sehr gut abgehen.... Bedenke auch: Es kann gut sein dass sich das ganze vorher mit dem Bassboost "lauter" angehört hat weil dann alles viel "fetter" spielt und man nicht so leicht hört wann der Woofer anfängt zu verzerren! Also Es sollte jetzt ZUMINDEST wesentlich besser/sauberer klingen! |
hb2812
13:24
teuere geräte bringen sicher nicht immer gleich mehr leistung... aber bei der twister kann man davon ausgehen ![]() dazu muß ich aber sagen, daß die sony-endstufe wirklich ein nicht zu verachtendes gerät ist und ich echt nichts schlechtes sagen kann ! meine magnat, die ich am anfang meiner laufbahn (ja jeder fängt mal klein an *g*):D besessen habe, war dagegen der größte schrott... die sony ist da um längen besser. soviel dazu. die sony nutze ich jetzt für das frontsystem und komme schon gut über 1000rms insgesamt. ich habe nun alles durchgecheckt, kabel vernünftig geordnet usw. gain auf 100% und ich denke jetzt mittlerweile, daß doch die volle leistung ansteht. ich bin auch ganz zufrieden. was mich nur noch wundert ist, daß der fader wirklich zu 50% nach hinten muß, sonst ist das frontsystem zu laut. das ist echt komisch, bei dem verhältnis der power. das powercap ist nun auch dran, ich bemerkte aber nicht wirklich einen unterschied, ich bin ne halbe stunde gefahren... es sei denn, das cap braucht noch länger um sich "aufzuladen" ? glaub ich nicht. die spannung des caps ist bei laufendem motor 13,6V und ohne 12,1V. das müßte ok sein. Das wars erstmal dazu. Danke nochmal... Holger |
f2-500 an 12-600 McPot am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 12 Beiträge |
Xion 12-600 Bandpaß und Strom F2-500 (Exide) !!! Sven_SamsungM87 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 16 Beiträge |
Anschluss eines XIOn12-600 an Twister F2-450 lamersecond am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
Xion an welcher Endstufe? JanMan am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 19 Beiträge |
Allroundgehäuse für Xion 12 600 bazty am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Xion 12-600 im geschlossenen Philchen am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 5 Beiträge |
2x Xion 12 oder 1x Xion 15 pun1sh3r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
audiosystem xion 12-800 LittleBavarian am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Br Gehaüse für AS Xion 12-600 sash83 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Audio System XION 12-600 300/450 watt. brauni4 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPlasticksu
- Gesamtzahl an Themen1.558.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.254
