Xion an welcher Endstufe?
JanMan
#1 erstellt: 07. Jul 2004, 11:57
Was wäre die bessere Lösung?
2 Xion 12-600 an einer F2-500 im 1 Ohm Betrieb
oder
2 Xion 12-600 an einer F2-450 im 4 Ohm Betrieb
Ist doch beides Möglich?
Reichen die 700 Watt der 450?
mfg JanMan
Venom
#2 erstellt: 07. Jul 2004, 12:27
Was willst du mit der F2-450? Die F2-500 ist doch stärker und auch das Nachfolgemodell...
JanMan
#3 erstellt: 07. Jul 2004, 12:50
die 450 kann man gut "günstig" bei ebay ersteigern die sind da massen ware.
polosoundz
#4 erstellt: 07. Jul 2004, 12:53
Zudem hast du da was mit den Anschlüssen durchweinandergeworfen!
Der 12-600 hat 2x 4 Ohm, wie willst du denn mit 2 von denen auf 1 Ohm/Kanal bei der F2 500 kommen??? Oder meisnt du alle Woofer auf 1 Ohm und DAS dann brücken? Geht nicht! Die Stufe ist NICHT 0,5 Ohm stabil!
Zu der 2. Kombi: Auch ungut dass so zu machen, wenn ich richtig verstehe willste alle Woofer auf 4 Ohm und dann brücken, dann hättest du nur gute 700 für beide...
Nimm einfach die NORMALEN 12er Xions, also 1x 4 Ohm und dazu eine F2 500! Haste gute 600 Watt pro Sub und alles ist gut...
JanMan
#5 erstellt: 07. Jul 2004, 14:03
http://www.rockfordf...image.x=21&image.y=8
Da steht aber oben 1 Ohm Load? Gäbe das im gebrückten 0,5 Ohm?
Was wäre denn eine gute Endstufe für die beiden Doppelschwinger? (von AS)
Will mir eh erst einen Sub holen und dann später noch nen zweiten.
Sonst wirds halt der "Normale".
polosoundz
#6 erstellt: 07. Jul 2004, 14:06
Ja klar 0,5! Die 1 Ohm ist halt die Abschlußimpedanz der Wooferkombi! Muss ja noch gebrückt werden an der Stufe, und das bedeutet Impedanzhalbierung...
Wieso willste denn aber unbedingt die Doppelschwinger??? Für ZWEI Doppelschwinger ne passende 2-Kanal zu finden ist bedeutend schwerer, nimm doch einfach die 1x 4 Ohm und ne F2 500, was spricht dagegen? Ist die einfachste und gleichzeitig beste Lösung...
JanMan
#7 erstellt: 07. Jul 2004, 14:15
ok überzeugt
polosoundz
#8 erstellt: 07. Jul 2004, 14:18
Sehr schön!
Als gegenzug für die umfassende Beratung erwarten wir nen Erfahrungsbericht!
Ahso: Dass da dickes Kabel und ne neue Batterie her muss sollte klar sein! Oder?
JanMan
#9 erstellt: 07. Jul 2004, 14:43
ich werde vorraussichtlich bei dem Stefan bestellen. Werde 50er Kabel ordern und nen Cap. Zusatzbatt habe ich nich vor habe eine recht neue Varta als Starterbatt. Mal schauen was da drauf steht an Werten ob die reicht.
polosoundz
#10 erstellt: 07. Jul 2004, 14:51
Hmmm, okido...
Achso: Quatsch doch mal mit Klangpurist! Der fährt genau diese Kombi spazieren!
cre8ure
#11 erstellt: 07. Jul 2004, 20:21
Hallo!
Hab mal ne kleine Frage: Ist denn die F2 500 nicht ein wenig hoch angesetzt?
Will mir ja auch den 12 Br 600 holen (Audiosystem scheint hier sowieso grade der Renner zu sein???)
Ich hatte jedoch mit einer F2 300 geplant? Ist die denn auch ausreichend? oder anders gefragt: Ist die f2 500 nicht ne Nummer zu groß?
just-SOUND
#12 erstellt: 07. Jul 2004, 20:40
Also bei 2 12er würde ich klar die F2-500 nehmen!!! Der Mehrpreis is sie allemal wert!!!!
Basswut
#13 erstellt: 07. Jul 2004, 20:51
und bei einem???
denke die 300 er würde gut reichen aber um richtig stimmung zu machen schon die 500er oder??? schließlich hängen hier leute weitmehr an einen x-ion woofer ran.
polosoundz
#14 erstellt: 08. Jul 2004, 09:19
Eben, das Ding ist er machts eben locker mit, also warum nicht bissl mehr Saft draufgeben?
just-SOUND
#15 erstellt: 08. Jul 2004, 09:26
Für einen 12er reicht die 300er gut aus! Da brauchst net unbedingt die 500er!
Bei 2 würde ich in JEDEM Fall die 500er nehmen...die Mehrleistung spürste einfach!!!!
JanMan
#16 erstellt: 08. Jul 2004, 13:41
Die Varta Batterie hat:
12V 60AH 280A
reicht das?
polosoundz
#17 erstellt: 08. Jul 2004, 13:48
Hmmmmmmmmm... Bissl arg wenig, zudem haben Standartbatterien nen vergleichsweise hhen Innenwiederstand, also ich würd sie evtl. noch gegen ne bessere tauschen und/oder nen Cap ins Spiel bringen...
JanMan
#18 erstellt: 08. Jul 2004, 13:52
is keine std is meine 3te =).
Die davor hab ich alle kaputt leer gezogen durch versehentliches Radio anlassen.
Mit der kann ich ohne Probleme paar Stunden auf voller Lautstärke ohne Motor hören.
Cap kommt eh.
JanMan
#19 erstellt: 08. Jul 2004, 13:57
Zum Innenwiederstand find ich nix.
http://www.varta-aut...sonenkraftwagen.html
Die Varta BLUE dynamic
Welcher XION ist das?
bruder-tuc am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  5 Beiträge
passende endstufe für meinen XION...
Privilege am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  4 Beiträge
Xion 15
Sanzo am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
1kw an XION 15"
Blackmarket am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  11 Beiträge
2 10er Xion vs. 1 30er Xion!
Privilege am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  14 Beiträge
Abschied von XION 15-1000
Chri996 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  3 Beiträge
Xion 15 PLUS
Machine-Head am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
XION an 300RMS ???
Fact am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  5 Beiträge
Welcher Sub mit welcher Endstufe?
Blue-Devils am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  3 Beiträge
2x Xion 12 oder 1x Xion 15
pun1sh3r am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.103
