HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschluss eines XIOn12-600 an Twister F2-450 | |
Anschluss eines XIOn12-600 an Twister F2-450+A -A |
lamersecond
21:05
erstellt: 15. Jan 2005, |
Hallo Leute! Ich möchte gerne an meine Audiosystem Twister F2-450 einen Xion 12-600 in einer Krystek Power 30 Gehäuse anschließen. Der Woofer besitzt eine 2 x 4 Ohm Doppelschwingspule mit jeweils 300 watt RMS! Meine Endstufe hat folgende Anschlussmöglichkeiten: 2 x 225Watt RMS @ 4Ohm 2 x 350Watt RMS @ 2 Ohm 1 x 700Watt RMS @ 4 Ohm (gebrückt Wie geh ich da vor? Bitte um Ratschläge! mfg alex |
Ðethix
21:59
Die beiden Schwingspulen parallel schalten und das dann gebrückt an die F2-450. Wie du die Brücke schalten musst müsste eigentlich auf dem Wisch stehen der bei der Stufe dabei war. Sollte schon ganz ordentlich gehen an 700 Watt... ![]() |
sty
22:19
Das geht aber so nicht bei der F2-450! Das ist ja die alte Serie und die ist nicht 1 Ohm stabil. Wenn die 2 Schwingspulen parallel schaltest bist du bei 2Ohm und wenn du das dann in Brücke anschließt muss die Endstufe 1 Ohm stabil sein. Also kannst du sie nur in Reihe anschließen und dann brücken, bzw jeder Schwingspule einen Kanal geben. So holst du aber leider nicht die volle Leistung aus deiner Endstufe. Da wären 2 2Ohm Spulen besser. |
Ðethix
23:00
Ach, die ist nicht 1 Ohm stabil... sorry ![]() Hmn, dann is das natürlich blöd... da kriegste entweder 1 x 8 Ohm oder die nativen 2 x 4 Ohm. Dann würde ich pro Schwingspule einen Kanal verwenden, damit fährste glaub ich besser... Damit reizt du den Sub aber leider nicht aus und 'n Sub geht bekanntermaßen eher an zu wenig Leistung kaputt als an zu viel... Jop, mit 2 2 Ohm spulen könnste die vollen 700 ausnutzen, is echt blöd dass die Stufe nich 1 Ohm stabil is ![]() |
A-Abraxas
23:08
Hallo, auch 2 x 225 W an 4 Ohm (oder 450 W gebrückt an 8 Ohm) reichen durchaus, um sehr nett Musik zu hören ![]() Dazu gibt es einen doppelt hohen Dämpfungsfaktor (im Vergleich zur Brückenschaltung an 4 Ohm, viermal so hoch im Vergleich zur 2-Ohm-Brücke), was zum Musikhören nicht zu verachten ist ![]() Wem es allerdings darauf ankommt, den Vordermann an der Ampel zu erschrecken... , da mag es dann "etwas knapp" sein. Viele Grüße |
lamersecond
15:57
erstellt: 16. Jan 2005, |
Danke leute ! |
Twister F2-300 kRalli am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Twister f2-500 lxr am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 26 Beiträge |
10W1v2 an Twister F2-300 scheteffen am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Xion12" vs. CX12 Curse81 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 16 Beiträge |
Unterschiede beim xion12-600 in anderem gehäuse lalelub am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 6 Beiträge |
F2-500 + Xion12 zu leise, zu wenig Druck! Golfvernichter am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 9 Beiträge |
"Audio System Twister F2 500" - Protect ??? Screwer666 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 6 Beiträge |
Neuer Subwoofer bei Twister F2 500 Glitti am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
f2-500 an 12-600 McPot am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 12 Beiträge |
Passenden Sub für F2-450 flitzebibo am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 8 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.456
