Billig- doch nicht schlecht!?
polosoundz
#51 erstellt: 21. Sep 2004, 20:17
Nein...
Zwei gleiche Schallquellen sind zusammen 3db lauter als die jeweils einzelne, Beispiel:
Ein LS, 95db an 50 Watt...
2 davon an JE 50 Watt: insgesamt 3db lauter also 98db... THEORETISCH...
chrizz83
#52 erstellt: 21. Sep 2004, 21:05
wiso?
doppelte Leistung bringt doch +3dB
und doppelte Membranflache auch +3dB
oder ned?
polosoundz
#53 erstellt: 21. Sep 2004, 22:01
? Ja, aber du hast ja nicht die doppelte Leistung! Du hast einfach eine 2. identische und gleich starke Schallquelle ergänzt, und das macht in der Summe 3db aus...
Kürzlich kam dazu mal folgendes Beispiel:
2 Sekräterinnen an ihrer Schreibmaschine: eine macht 85 dab, beide zusammen 88db...
chrizz83
#54 erstellt: 21. Sep 2004, 22:15
hört sich plausibel an, hast mich überzeugt
Kachel
#55 erstellt: 22. Sep 2004, 19:15
Und wenn man 10dB lauter werden will gegenüber einer Schallquelle braucht man insgesamt 10 dieser Schallquellen.
SchallundRauch
#56 erstellt: 22. Sep 2004, 19:34
Also, physikalisch ist das so:
1 LS an einem Watt bringt 85dB Kennschaldruck
2 LS an je einem Watt bringen 85 + 6dB(doppelte Lautstärke) =91dB
2 LS an je 0,5 W bringen 3dB weniger also 88dB
wenn man die doppelte anzahl an LS einsetzt braucht man also nur noch die halbe verstärkerleistung für die selbe Lautstärke, oder man kann alternativ mit der doppelten Leistung (da 2Chassis mehr leistung vertragen) bis zu 6dB mehr Schalldruck erzeugen.
Leider bringt immer nur eine verdoppelung der LS-Anzahl weitere 3dB mehr wirkungsgrad und irgendwo ist auch wieder eine grenze gesetzt ab der der Wirkungsgrad nicht mehr zunimmt.
PS: Ich musste den Scheiß mal fürs Physik-Praktikum lernen, daher weiß ich das noch so genau;)
polosoundz
#57 erstellt: 22. Sep 2004, 19:38
? Also ist mein Satz oben falsch?
Wer hat denn dieses Beispiel neulich gebracht?
Blut-aus-Ohren
#58 erstellt: 22. Sep 2004, 19:41
@ xion ich habe doch recht gehabt oder
insgesamt doppelt Leistung und anstatt einen 2 Woofer sind +6dB
mach mich jetzt nicht schwach
Kachel
#59 erstellt: 22. Sep 2004, 19:46
@SchallundRauch
Das ist falsch!
Bei zwei identischen Schallquellen erhöht sich die lautstärke um 3db.
Im übrigen wird eine Verdoppelung der Lautstärke bei einem Unterschied von 10 dB empfunden, IMHO.
polosoundz
#60 erstellt: 22. Sep 2004, 19:50
Eben! Mein ich auch!
Blut-aus-Ohren
#61 erstellt: 22. Sep 2004, 20:02
Rätselstunde vorbei ich und SchallundRauch haben gewonnen
http://www.heimkino-...nt&pa=showpage&pid=7
Gucke Lautstärke ist berechenbar ganz unten
Kachel
#62 erstellt: 22. Sep 2004, 20:20
polosoundz
#63 erstellt: 22. Sep 2004, 20:24
Oh neeeeeeiiiiiiiiiinnnnnnn, nicht schon wieder so eine endlose Grundsatzdiskussion...
Kachel
#64 erstellt: 22. Sep 2004, 20:25
Oh doch, die TU ist auch unserer Meinung
http://www1.physik.t...tures/mw/mw_v01.html
Unter "Rechnen mit Schallpegeln"
SchallundRauch
#65 erstellt: 22. Sep 2004, 20:27
@ Kachel, habe ich doch auch geschrieben, 2LS an der selben Leistung (gesamt) wie ein einzelner bringt +3dB
SchallundRauch
#66 erstellt: 22. Sep 2004, 20:33
Wobei, mirdochegal, die Visonik habe ich gerade fertig gelötet, gleich kommt der Testlauf und wenn alles klappt dann kann mir der Wirkungsgrad meines Subs egal sein, bei 3,2 KW Ausgangsleistung;)
polosoundz
#67 erstellt: 22. Sep 2004, 20:33
Das ist aber nicht dasselbe! Es geht ja darum dass 2 IDENTISCHE Schallquellen 3db Erhöhung gegenüber der einzelnen haben!
Und ZWEI LS an JE 50 Watt sind eben 2x EIN LS an 50 Watt, man verdoppelt da ja keine Leistung sondern ergänzt wie gesagt eine 2. identische Schallquelle, ergo 3db mehr! Afair! Ihr müsst die beiden Schallquellen also für sich betrachten...
Ich kenne auch die nur die Werte aus Kachels Tabelle!
Wenn man an dieselbe Leistung (50 Watt) ZWEI gleiche LS hängt sinds theoretisch auch wieder 3db mehr, das ist dann afair zu betrachten als 2 Schallquellen mit je 25 Watt...
Hmmm, was aber auch wieder unlogisch ist da man dann ja wenn man JEDEM LS 50 Watt gibt 6db mehr haben müsste...
Mann ist das Verwirrend, geht ja genauso los wie im dem ImpedanzenThread!
Blut-aus-Ohren
#68 erstellt: 22. Sep 2004, 20:36
Das ist Grundlagenphisik so weit ist das ja richtig.
Berücksichtigt aber nicht Lautsprecherleistungsaufteilung.
Mach einfch mal nen Simu Programm auf und guck nach.
Sonst muss WinIsd umprogramiert werden.
SchallundRauch
#69 erstellt: 22. Sep 2004, 20:49
Also ich merke es mir immer so:
Ergänzt man zu einer Schallquelle eine identische zweite so erhält man +6db
(Also zwei LS an je einem Watt(also insgesamt 2W) bringen 6dB mehr Lautstärke)
Halbiert man die zugeführte leistung erzeugt ein LS-System (egal aus wievielen LS es besteht) 3dB weniger Schalldruck.
Somit ergibt sich für zwei LS an der selben Leistung ein Schalldruckgewinn von 3dB
(1LS an 1W = 85dB / 2 LS an 2W (je einem) =85+6=91dB / 2LS an 1W (entspricht halber Leistung=-3dB) = 85+6-3=88dB!!!)
Hoffe ich habe nun alle klarheiten beseitigt
Und sollte ich doch falsch liegen dann hat mein Physik-Proff scheiße erzählt!!!
bassgott
#70 erstellt: 22. Sep 2004, 20:53
genau so ist´s
Blut-aus-Ohren
#71 erstellt: 22. Sep 2004, 20:54
Ne hatter nicht (in Bezug auf deinen Prof)
http://www.hifi-foru...rum_id=30&thread=407
guckt ma was i.p. sagt
naja jetzt müsste aber wirklich alles klar sein
und übrigens sind es nicht 6 dB sondern 6,020599913
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 22. Sep 2004, 20:55 bearbeitet]
Kachel
#72 erstellt: 22. Sep 2004, 20:58
Also mein WinISD bestätigt 3 db
Blut-aus-Ohren
#73 erstellt: 22. Sep 2004, 20:59
Haste Leistung auf 2 Watt angehoben?
Du gibst momentan 1 Watt auf beide Chassis zusammen!!!
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 22. Sep 2004, 21:00 bearbeitet]
laderio
#74 erstellt: 22. Sep 2004, 20:59
Also 2 Autos nebeneinander sind wirklich zusammen nur 3dB lauter, weil sie nicht phasengleich sind ^^
2 Lautsprecher mit 50 Watt sind 3dB lauter wie einer mit 50 Watt. (phasengleich)
2 Lautsprecher mit 100 Watt sind 6dB lauter wie einer mit 50 Watt (phasengleich)
Also der Unterschied von 3dB bei Euch liegt daran, dass eben die Phasen gleich sein müssen, das ist beim Lautsprecher gegeben, beim Auto eben nicht, da gibt es auch Auslöschungen und nicht nur Verdopplungen -_-
[Beitrag von laderio am 22. Sep 2004, 21:01 bearbeitet]
SchallundRauch
#75 erstellt: 22. Sep 2004, 21:00
Yippie, ich habe recht und alle die nicht meiner Meinung waren sind doof!!! (vorsicht, ironie)
Gruß Ansgar
Blut-aus-Ohren
#76 erstellt: 22. Sep 2004, 21:02
@laderio
Haste dir Zeit genommen Links zu lesen?
laderio
#77 erstellt: 22. Sep 2004, 21:02
Nö, wusst ich schon vorher
Hab ich glaube sogar schon mit Stroker drüber philosophiert ^^
[Beitrag von laderio am 22. Sep 2004, 21:05 bearbeitet]
Kachel
#78 erstellt: 22. Sep 2004, 21:04
Blut-aus-Ohren
#79 erstellt: 22. Sep 2004, 21:07
Da haben wir es doch das ist der Beweis.
+3dB wenn man 2 Lautsprecher an insgesamt 1 Watt hat.
Wenn jeder 1 Watt kriegt (also 2 insgesamt) haste +6dB.
Kachel
#80 erstellt: 22. Sep 2004, 21:09
Wieso insgesamt? Jeder hat jeweils 1 Watt.
Blut-aus-Ohren
#81 erstellt: 22. Sep 2004, 21:12
So ein Käse. Bei WinIsd ist die Leistung die
gesamt zugeführte Leistung in dem Kästchen.
Haste WinIsd Pro? Wenn ja trag mal max Leistung ein von beiden... und dann geh in das Fenster Maximum
SPL dann siehste das es keinen unterschied gibt.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 22. Sep 2004, 21:13 bearbeitet]
laderio
#82 erstellt: 22. Sep 2004, 21:13
Kachel, du vertauscht da was
Gleiche Leistung, doppelte Chassis: 3dB mehr
doppelte Leistung + doppelte Chassis: 6dB mehr
doppelte Sekretärinnen = doppelte Leistung + doppelte "Chassis"/Klangkörper = nur 3dB mehr weil nicht phasengleich
und bei deiner Grafik haste eben 2 Chassis mit nur 1 Watt statt 2 Watt
Kachel
#83 erstellt: 22. Sep 2004, 21:21
Jetzt schäm ich mich aber ein bißchen.
Laut WinISD habt Ihr recht
Blut-aus-Ohren
#84 erstellt: 22. Sep 2004, 21:25
Macht doch nix da haben sich schon erfahrenere User
die Zähne dran ausgebissen an dem Thema.
Smaggs
#85 erstellt: 22. Sep 2004, 23:02
Ironie an: WIE MAN SIEHT. Ironie aus.ggg
Ich liebe es diese immerwiederkehrendenEndlosThreads zu lesen...
FallenAngel
#86 erstellt: 22. Sep 2004, 23:06
gaaanz einfach zum denken!:
LS mit 90 db wirkungsgrad bei 1 W
jetzt halbiert man die leistung (0,5 W)
=> 87db
und noch nen 2. dazu => 90 db bei insgesamt wieder 1 watt
alles klar jetzt? und wenn ich jetzt noch mal ne wirkunsgraderhöhung durch mehr chassis höre, dreh ich durch! denn das KANN nach der physik nicht sein, und die gilt auch hier!
[Beitrag von FallenAngel am 22. Sep 2004, 23:07 bearbeitet]
SchallundRauch
#87 erstellt: 22. Sep 2004, 23:16
Dann dreh mal schön, ist nämlich so!!!
1 Chassi 1W => xdB
2 Chassi, je 1W => x+6dB
2 Chassi gesamt 1W => x+6-3dB
Blut-aus-Ohren
#88 erstellt: 22. Sep 2004, 23:21
@fallenangel
wir machen uns nicht nochmal die mühe
Geh WINISD 1 Chassi
2 Chassis mit doppelt so grosse Box
dann max SPL
und dann in dich reinschweigen
FallenAngel
#89 erstellt: 23. Sep 2004, 00:28
tja, bei mir sagt winisd 0.44 3 db mehr, da halt bei 2 chassis im gesamten 2 watt verbraten werden. es tut mir leid, aber auf software berufe ich mich nicht.
Blut-aus-Ohren
#90 erstellt: 23. Sep 2004, 02:08
Also noch ein Anlauf.
Also das mit Schalldruck ist so
L=10*log*(I1/I0) das heist doppelt Leistung +3dB
L=20*log*(A1/A0) oder L=20*(p1/p0)
heist doppelt Fläche(Druck) +6dB bei gleicher Leistungszufuhr
das ist noch überschaubare Physik
oder mal so: (hab mal Verschiebevolumen der
Flächenerhöhung gleichgesetzt)
a)Lautsprecher mit 1 W macht Faktor 1 Hub
Lautsprecher mit o,5 W macht Faktor 0,7062 Hub
das sind dann L=20*log*(0,7062)=-3dB also 0,5W
spielen 3db leiser als 1W
b)2Lautsprecher mit jeweils 0,5W machen 2*0,7062 Hub=1,41253
das sind dann L=20*log*(1,41253/1)=+3dB also 2 Lautsprecher
mit 0,5 W spielen +3dB lauter als einer mit 1Watt
c)2Lautsprecher mit jeweils 1W machen 2*1 Hub =2 Hub
das sind dann L=20*log*(2/1)=+6dB
2Lautsprecher machen 6dB mehr als einer
d) um einer Lautsprecher +6dB lauter zu machen
L=+6dB=10*log(x) --> 0,6=logx --> x=3,981
das heist man brauch 4 fache Leistung oder 2 Verdoppelungen
BZW: hätte einer Link zu I.P. gelesen hätten wir und 30 Posts sparen können ... jetzt ist nach 2 und ich muss Bette...
So noch mal Text geraubt für die die nicht wissen,
was ein Link ist
"Das alles gilt für gleichphasige Signale.
Wenn man 80dB eines Autos und 80dB eines zweiten
Autos addiert werden nur 83dB draus (und nicht 86dB)
weil sich die akustischen phasen statistisch verteilen
und sich damit die halbe Differenzenergie auslöscht."
Also man merke Lautsprecher sind keine Autos oder Schreibmaschinen ... oder weiss der Geier was ihr in euren
Gedankenmodellen noch so ausbrüttet.
[Beitrag von Blut-aus-Ohren am 23. Sep 2004, 13:01 bearbeitet]
FallenAngel
#91 erstellt: 23. Sep 2004, 12:41
hm, Das klingt recht überzeugend. irgentwo is da wohl der wurm drinne. naja, lassen wirs mal stehen, ich versuch mal nen link rauszufinden, denn so recht glauben kann ichs dennoch nicht
Corolla_1991
#92 erstellt: 23. Sep 2004, 21:29
Also ich muss sagen also ich von Rodek 12" Sub an Rodek Endstufe auf Atomic AP12" an Steg und jetzt Soundstream umgestiegen bin war ich aber auch mehr als enttäuscht.
Der Druck ist nur minimal mehr im Tiefbassbereich, minimal, im restlichen Bassbereich war der "billige" Rodek viel ausgewogener und machte überall bessere Pegel (dem Gefühl nach).
Also ich weiss auch noch nicht richtig was ich von der Sache halten soll
Sorry das ich das so sage, wird wohl gegen die meisten Meinungen hier widersprechen, aber ich kann doch auch nichts dafür wenn ich das so empfunden habe.
Mfg
Christopher
Klangpurist
#93 erstellt: 23. Sep 2004, 23:41
Teurere Woofer sind auch meist anspruchsvoller in der Abstimmung, das heisst, wenn etwas am Gehäuse nicht passt, dann kanns schnell schlecht klingen.
Corolla_1991
#94 erstellt: 26. Sep 2004, 11:11
@Klangpurist: Schwerer in der Abstimmung stimmt. (aber ich hab das Gehäuse das vom Atomic Rainer empfohlen wurde).
Ich würde sagen das eben ab nen bestimmten Grad der Kostenfaktor den Nutzenfaktor übersteigt.
Am Anfang zahlt man noch 100 Euro mehr und es ist viel besser, am schluss zahlt man vielleicht 1000 Euro mehr und es macht nur einen kleinen Unterschied.
Mfg
Christopher
willi1984
#95 erstellt: 27. Sep 2004, 17:35
Hallo
Wenn ihr schon nach Gehör "messt",dann setzt euch wenigstens ins Auto rein und verschliesst die Türen.
Vielleicht ist ja bei deinem Kumpel alles gedämmt,befestigt,usw. worden,damit es NICHT scheppert!
Ich glaube aber bei nem Stroker wirst du nicht so lange sitzen bleiben können wie bei deinem Emphaser
UPS
Man sollte den Thread auch zueende lesen
[Beitrag von willi1984 am 27. Sep 2004, 17:37 bearbeitet]
Klangpurist
#96 erstellt: 27. Sep 2004, 21:32
Es steht ja außer Frage dass ein Stroker mehr kann als die beiden Linear von Emphaser. Nur dafür will er richtig verbaut sein unddie richtige Stufe sehen. Dann, aber wirklich nur dann bleibt wirklich kein normaler Mensch länger als ne Minute im Auto bei Volllast. (Ich würds jedenfalls keinem empfehlen dem sein Leben lieb ist)
Billig Woofer - das Duell
nakidei am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 26.09.2003  –  5 Beiträge
billig sub für E36coupe
danoneunddanone am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer, schnell , laut , tief, billig !
Grimpf am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  49 Beiträge
Dragster Doppelsubwooferkiste gut oder schlecht?
Waxweazle2001 am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
Atomic Woofer schlecht ?
daniel16 am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  24 Beiträge
Subwoofer defekt? schlecht gedämmt?
Sly123 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
"liegen" für Sub schlecht?
lovehate am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  4 Beiträge
Alpine SWR gut oder schlecht?
lulu011 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
MEIN ENERGY SPIELT Schlecht
Nightraver am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
10w6 V1 klingt schlecht
Daniel_525_24V am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.016
