Subwoofergehäuse bauen - Worauf achten?
REAL-OC
#1 erstellt: 11. Sep 2007, 17:30
ich möchte mir für meinen Subwoofer ein Gehäuse selber bauen. Maße habe ich schon vom Hersteller bekommen, welche für Basseflex empfohlen werden. Ich werde 19er MDF verwenden.
Nun wollte ich fragen, ob ich noch irgendetwas beachten muss? Ich wollte das Gehäuse mit normalen Holzschrauben zusammenschrauben, reicht das aus? Also wegen Dichtigkeit? Muss noch eine "Füllung" in das Gehäuse? Weil ich desöfteren gesehen habe, das manche ne Art Wolle reinmachen.
MfG
Stephan
SP
#2 erstellt: 11. Sep 2007, 17:38
HWL?;)
also du solltest schon schrauben UND mit holzleim kleben ...
wenns perfekt sein soll, dann mit acryl (kein silikon!) eine fuge machen ...
wolle ist eigentlich für cb, bei br könntest du damit das volumen künstlich vergrößern ... bei br machen viele schaumstoff an die wände, damit er nicht hohl klingt, dass solltest du aber besser testen da viele keinen unterschied hören ...
REAL-OC
#3 erstellt: 11. Sep 2007, 17:53
Ja da bin ich auch, wer bist du?
Es wird wohl doch ein geschlossenes. Muss nur erstmal herausfinden, welches Vilumen der Sub braucht
SP
#4 erstellt: 11. Sep 2007, 18:01
enemy, hab mich da aber schon lang nicht mehr blicken lassen
du bist glaub der mit dem blauen mazda?
cb ist aber kein kunststück, tsp in winisd eingeben und auf qtc 0,7 abstimmen.
evtl. noch volumen verkleinern und schauen wie sich die kurve ändert, so kann man oft ein paar liter sparen ohne die abstimmung großartig zu ändern...
REAL-OC
#5 erstellt: 11. Sep 2007, 18:10
Nur leider kenn ich mich damit absolut nciht aus Ja meiner ist der blaue Mazda.
Kann das jemand für mcih machen? Kannst du das?
Voice Coil Diameter 5,08cm
Displacement 1,61 Liter
FS 26 Hz
Qts 0,58
Vas 67,3 Liter
XMax 1,10cm
SPL 86
RMS Watt 250 Peak 500
SP
#6 erstellt: 11. Sep 2007, 18:16
jau, ich schau mal später, hab noch zu tun...
an was für eine amp kommt der sub? bzw. an wieviel watt rms wird er laufen?
REAL-OC
#7 erstellt: 11. Sep 2007, 18:51
Der kommt an eine AS F4-380 gebrückt angeschlossen. Hat 440Watt gebrückt an 2 Ohm.
SP
#8 erstellt: 11. Sep 2007, 19:08
woher hast du die tsp?
du redest hier doch vom p2d412?
der hat aber zum teil andere tsp:
http://www.rockfordf...s/P2D412_revA-TS.pdf
REAL-OC
#9 erstellt: 11. Sep 2007, 19:09
Die Daten standen so bei mir im Beiblatt.
SP
#10 erstellt: 12. Sep 2007, 00:22
also aus qtc 0,7 wird da nichts, braucht zuviel volumen...
ich würd den in 40-50l mit 2 päckchen sonofil stecken...
achja, nicht vegessen den highpass am amp zu setzen!
[Beitrag von SP am 12. Sep 2007, 00:23 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 12. Sep 2007, 06:53
SP schrieb:
HWL?;)
[...]wenns perfekt sein soll, dann mit acryl (kein silikon!) eine fuge machen[...]
Was ist Acryl? Und weshalb nicht mit Silikon?
zuckerbaecker
#12 erstellt: 12. Sep 2007, 08:12
lunic
#13 erstellt: 12. Sep 2007, 08:26
Oder Heißkleber? Der dampft nicht und härtet gut aus.
SP
#14 erstellt: 12. Sep 2007, 11:26
uumnuper schrieb:
SP schrieb:
HWL?;)
silikon soll nicht gut für den kleber sein, acryl ist fast das selbe, gibts in jedem baumarkt...
aber heißkleber ist eine super idee^^
Subwoofergehäuse
HEADSHOT!!! am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  6 Beiträge
subwoofergehäuse
Legend-Killer am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  46 Beiträge
Subwoofergehäuse selber bauen?
wdb202 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  17 Beiträge
Selber subwoofergehäuse bauen
>subaru< am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  9 Beiträge
#HandballFreak# am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  3 Beiträge
? taugt ein ReserveRad-SubwooferGehäuse etwas ?
frankjj am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  31 Beiträge
Subwoofergehäuse??
xavier_222 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  9 Beiträge
Subwoofergehäuse
Gordon16 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse berechnen
rvdtuning am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  6 Beiträge
Bassreflex Worauf muss ich achten
MrNut am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.523
