| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse + 12" Bass Hilfe | |
Gehäuse + 12" Bass Hilfe+A -A |
rsab
erstellt: 14. Aug 2006, 21:20
Hallo Leute. Habe schon folgendes zusammen gebaut: Da ich im Kofferraum kaum Platz habe, ist die Kiste halt so klein. Kann das was werden, oder habe ich mich da völlig verschätzt. Ich muss noch die Bassreflexröhren berechnen. Habe aber keine Ahnung wie. Bitte um Hilfe. Kiste aus 16mm MDF: 560mm x 250mm x 350mm Dazu dieser Bass von: Alphard CW 1202 CX 4 Ohm Größe [zoll/mm] 12 / 309 Magnet [mm] 125 x 40 Power [ Max ] 400W Power [RMS] 200W Magnet gewicht [g] 1888 Frequenzgang [Hz] 35-3000 SPL [dB] 86 Spulendurchmesser [zoll / mm] 2.0 / 52 X-max [mm] ±4,7 Re [Ohm] 3,6 BL 7,8 Qts 0,77 Qms 2,41 Qes 1,14 Vas [L] 7 Mms [g] 86,8 Cms [mm/N] 0,23 Danke Gruß Richi |
Yamaha(fan)
erstellt: 14. Aug 2006, 22:11
also unter 19 mm MDF würde ich garnicht anfangen! Also ich denke sie ist nicht zu klein! Also du kannst ein BR-Schacht bauen also ein schlitz oder du nimmst schon fertige BR-Rohre oder bastelst dir eins vom baumarkt! du hast doch bestimmt schin WinISD beta oda? naja da sagt er dir wie lang das BR rohr sein soll und welchen durchmesser dieses rohr hat! vergiss aber bitte nicht das gehäuse mit noppenschaum zu dämmen! sonst kann es nervig dröhnen und das wollen wir ja vermeiden! |
xhighenderx
erstellt: 14. Aug 2006, 22:46
hallo, bei den TSP (Qts=0,78) brauchst du mit BR eigentlich gar nicht zu experimentieren. In deiner ca. 40l Box geht er nominell bis ca. 50Hz - im Auto wahrscheinlich tiefer. Der Vas-Wert ist mit 7l ganz schön klein aber mit 70l passen die TSP (anscheinend ein polnisches Chassis). Die Resonanzfrequenz fs liegt bei 36Hz. Es ist möglich dass dir das Ganze im Betrieb nicht gefällt. Dann hilft nur das Chassis in der Bucht zu vertickern und sich ein Anderes zu besorgen (bsp. Mivoc AWM124). |
rsab
erstellt: 15. Aug 2006, 06:36
Danke für die prompte Hilfe. Ja richtig, das Chassis habe ich aus Polen geschenkt bekommen und möchte daraus was machen. Das ist zwar kein hochwertiges Chassis, aber es sollte reichen. Hatte es in eine Bassrolle kurz montiert gehabt und es war OK. Die Rolle nimmt mir aber zu viel Platz im Kofferraum weg, deswegen das praktische und kompakte Gehäuse. Ich denke ein BR Schacht ist schwererer zu berechnen. BR-Rohre sind einfacher. Die Frage ist, wie ist es wenn man zwei Rohre nimmt? Habe hier etwas rumgelesen und so verstanden. Beispiel: Ein BR-Rohr mit 10cm Durchmesser und 14cm lang verhält sich wie zwei gleiche BR-Rohe mit je 5cm Durchmesser und auch 14cm Länge. Richtig? WinISD beta muss ich mir noch besorgen und etwas einarbeiten. Ich kenne die Software leider noch nicht. Danke und Grüße Richi |
ronmann
erstellt: 15. Aug 2006, 07:03
Guckst du da. Der 9. Beitrag dort enthält ein nettes einfaches Programm zum Gehäuse und Bassreflexrohr berechnen: http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6861 ronmann |
xhighenderx
erstellt: 15. Aug 2006, 10:11
Nein, falsch! Doppelter Durchmesser = vierfache Fläche. Demnach entsprechen vier 5cm Rohre einem 10cm Rohr - bei gleicher Länge! Ein BR-Schacht ist so gut wie nutzlos bei dem Chassis. Spasseshalber kannst du mit einem 5cm Rohr und 45cm Länge experimentieren. Das Beste Ergebnis wirst du wohl erhalten, wenn du das Rohr vollständig mit Dämmwolle zu stopfst. |
rsab
erstellt: 15. Aug 2006, 13:40
Frage zum Nettovolumen, bei den o.g. Außenmassen der Box minus die Wandstärke. Also: 528mm x 218mm x 318mm = 36,60l Nettovolumen (Richig?) Für die Bassreflexkanal Berechnung brauche ich das Nettovolumen - 10% also 32,94l Liege ich mit den Berechnungen richtig? Laut der Soft. BBOX! v1.8 brauche ich einen Durchmesser von 7cm und 11,8cm Länge bei einer Abstimmfrequenz von 45Hz für das BR-Rohr. Sollte ich mit der Abstimmfrequenz höher gehen, runter oder ist das ok. Danke Richi |
stichi
erstellt: 17. Aug 2006, 21:34
American Bass HD12D1 Gehäuse HILFE RFkiller am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 21 Beiträge |
Kicker Gehäuse. Hilfe *Colli*<3 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 30 Beiträge |
hilfe bei gehäuse berechnung für radion 12 mr.y224 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 4 Beiträge |
Soundstream T4-12 Gehäuse berechnen, Hilfe gesucht ;) atari64 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 16 Beiträge |
Bräuchte dringend Hilfe für Gehäuse 12" Spectron goddeck am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 2 Beiträge |
hilfe raptor 12 loney7 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berrechnung Tobsi1990 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 12 ??? zoofelix am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 51 Beiträge |
Gehäuse Next CL 12 wwjokerk am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 11 Beiträge |
Xion 12" SVC - Gehäuse? Daerrck81 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 26 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.020
