Subgehäuse: Abstimmung, Form usw
Venom
#1 erstellt: 11. Mrz 2004, 11:41
Servus... ich lese des öfteren zum Thema Gehäusebau was von "hoher Abstimmung", "tiefer Abstimmung" oder "Kick-Abstiummung" beim Subwoofergehäuse.
Was hats denn damit auf sich? Könnte mir jemand mal die Gehäuseeigenschaften der verschiedenen Abstimmungen erklären? Hatte bisher nur fertige Gehäusesubs und bin gerade dabei, eine selbst zu bauen. Baue die Kiste nach der Empfehlung der aktuellen Autohifi zumn Emphaser EX12T3 (68l, 10x20cm BR-Rohr). Die haben das im Bassreflex getestet. Wäre geschlossen besser oder schlechter?
MeisterLampe
#2 erstellt: 11. Mrz 2004, 11:44
Ich glaube das mit dem Abstimmen bezieht sich auf die Bassreflexabstimmung. Durch das Volumen des BR kannst Du in gewissem Masse die Charakteristik des Subs bestimmen.
Venom
#3 erstellt: 11. Mrz 2004, 13:32
Weiss da jemand was genaueres zu?
MD81
#4 erstellt: 11. Mrz 2004, 19:00
Ja stimmt!
Am besten wird sein du gibst die Parameter des Subs ins WinISD ein und machst da die "Feinabstimmung"!
Hoch abgestimmt heisst dass man die Tuningfrequenz höher setzt z.B. durch verkürzen des BR-Rohres. Damit addiert sich der Pegel des Reflexkanal schon im höheren Bassbereich zum Chassis und der Bass klingt dadurch druckvoller. Allerdings fehlt dann etwas Tiefbass und wenn man es mit der Tuningfrequenz übertreibt (zu hoch setzt) kann auch der Oberbass um die 80Hz darunter leiden, da der dann als zu schwach empfunden wird.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ne Abstimmung mit nem leichten Buckel (Erhöhung) von 2db bei 50Hz für einen Allrounder Sub am besten klingt, kommt aber natürlich auf deinen Geschmack und auf's Auto an.
Venom
#5 erstellt: 11. Mrz 2004, 19:13
Hab ich gemacht... glaube aber nicht, daß die Werte stimmen.
Wir fehlen noch vier Werte für den Emphaser EX12T3 um alle Felder auszufüllen:
Pe (RMS-Leistung?)
BL
Le
Z
Hat die jemand?
Bin mit dem von Autohifi vorgeschlagenen 68l und 10x20cm Rohr auf eine Frequenz von 36Hz gekommen. Das ist doch etwas arg tief, oder? Überhöhung bei 38,88Hz um 2,23dB. Bei der SPL kommt ein sehr geringer Wert raus, der garnix mit den von der Autohifi angegebenen Werten zu tun hat.
subgehäuse
ahlong am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  17 Beiträge
Kleinstmöglichstes Subgehäuse!!!
bumper_z3 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  6 Beiträge
Subgehäuse Focal
Konvader am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
Subgehäuse bauen
Cyclops am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  7 Beiträge
Kofferraumausbau/Subgehäuse
spitfire78 am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  2 Beiträge
GFK Subgehäuse
Dreadsign am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  8 Beiträge
Subgehäuse lackieren
--steve-o-- am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  5 Beiträge
Subgehäuse - Beratung
soundvernatiker am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  8 Beiträge
Fragen zu Subgehäuse
futever am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  14 Beiträge
Subgehäuse im Eigenbau
brainone am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
