Aktiv geregelter Sub?
harry-lee-jones
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 07:19
Es gibt in der Schweiz eine Firma bei der man in absehbarer Zeit ein System bekommen könnte welches irgenwie recht interessant wäre.
Es geht dabei um aktiv geregelte subwoofer.
Dabei würde z.B. in einen Ground Zero Nuklear oder Plutonium Woofer ein Messdraht eingepflanzt. Dieser Messdraht würde dann an eine Messelektronik, die zusätzlich in den Verstärker eingebaut werden müsste, angeschlossen.
Vorteile dieses System wären dann eine stark verbesserte Kontrolle des Subwoofers, geregelte Membranauslenkung, Wiedergabe von Frequenzen die das Gehäuse normalerweise nicht fähig wäre ... sprich Frequenzen unter 20Hz auch bei geringen Volumen vorausgesetzt die nötige verstärkerleistung ist gewährleistet.
Dass hört sich schon klasse an.
Nur wie ist dass in der Praxis? Hat da jemand Erfahrung damit. Wurde dass nicht schon mal versucht. Also mit den niederen Frequenzen ist dass auch so eine Sache da ja schon eine 30Hz Frequenzwelle einige Meter lang ist.. und somit nicht in einen PW passt...
Jones
steelrat
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 07:35
Das gibt's im Home-Hifi-Bereich schon länger, ich glaube von B&W oder Infinity.
Dazu gab es in der Elektor vor ca. 20 Jahren auch mal ein Selbstbauprojekt, bei dem ein Woofer mit einem Piezo-Sensor ausgestattet wurde. Das Ganze wurde in einen Regelkreis vor der Endstufe integriert. Vom Aufwand her relativ simpel, konnte sich aber nicht so wirklich durchsetzen. Ich glaube, der Masterbrain, der da dahintersteckte, war Guido Wasser, vielleicht auch ein Schweizer.
Ich würde mir von der Technik nicht allzuviel versprechen, jede Regeltechnik neigt irgendwann zu Schwingungen und verbessert den Klang nicht unbedingt. Zumindest die Geschwindigkeit der Membranauslenkung wird leiden, dafür taugt es vielleicht ganz gut als Schutzschaltung.
bye, Elmar
Ground Zero Plutonium GZPW 18SPL
spl-junkey am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  6 Beiträge
Ground zero Plutonium
Voiterer am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
Ground Zero Nuclear Vs. Plutonium
PowerhouseD2 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  13 Beiträge
ground zero plutonium ????
DASAK21 am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  162 Beiträge
ground zero plutonium alte serie daten?
Hooch4 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  55 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Ground Zero oder Focal-woofer um 2000 Euro
flowo am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  18 Beiträge
Ground Zero Woofer
pmx1 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  4 Beiträge
aktiv subwoofer an bestehendes system
mr.cartoon am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  3 Beiträge
Ground Zero, Raptor oder Atomic? Welchen Woofer?
SG am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
