Gehäuseberechnung
Simius
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 15:22
Könnt ihr mir bitte helfen? Ich hab keine Ahnung wie ich ein Bassreflex Gehäuse berechne.
Ich weiß nicht wie lang, wie breit und wie viele Bassreflexrohre ich nehmen muss.
Die Daten:
Phase Evolution Select 12R
QTS: 0.42
VAS: 45
fs: 32 HZ
Mehr hab ich da nicht...
Ich hab das als geschlossenes Gehäuse mal berechnet und das waren dann 42L.
Muss vom Gehäuse allerdigs Bassreflex werden. Mehr als 42 L kann dass allerdings nicht fassen (wegen der Größe).
Es soll eher auf DRUCK ausgelegt sein!
Danke schon mal
MFG
Simius
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 18:56
Hm braucht ihr vl mehr Daten? Hab ich von der Phase Website...
DIN Durchmesser: 300 mm
Untere Grenzfrequenz: 20 Hz
Obere Grenzfrequenz: 500 Hz
Nennbelastbarkeit: 400 Watt
Max. Belastbarkeit: 800 Watt
Impedanz: 2x4 Ohm
Empfindlichkeit: 89 dB
Fs: 32 Hz
Vas: 45 l
Qts: 0..42
Qes: 0..44
Qms: 8.2
Xmax: 20 mm
sthpanzer
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 20:16
42L mit nem runden 8.2cm Port der 22cm lang ist
Simius
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 20:34
Danke he!
Also heißt das ein Bassreflexrohr welche 8.2 cm breit ist und 22 cm lang? Oder verstehe ich das jetzt falsch?
sthpanzer
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 20:44
jupp. 8.2cm Loch, dass 22cm lang ist
Simius
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 20:55
Hey cool danke!
Was ich noch gerne wissen wollte:
1.) Ich weiß nicht ob man ein 8.2 cm breites Rohr bekommt...
Was passiert wenn man da ein 10 cm breites nimmt?
2.) Danke schon mal für die Berechnung... Aber hast du das so gemacht dass es eher auf Druck ausgelegt ist? Und 42 L Volumen sind auch nicht zu wenig?
sthpanzer
#7 erstellt: 10. Jul 2007, 21:01
wie hoch darf die Kiste sein? ich mal mal was
Simius
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 21:10
Ja das ist eben da Problem, sie darf nur 25 hoch sein, also der Woofer muss nach oben spielen! Bassreflexrohre sollte auch nach oben ragen...
Länge wäre dann 55 cm und breite so 45...
Simius
#9 erstellt: 11. Jul 2007, 09:09
Kann ich das ganze nicht machen weil die Kiste jetzt so "flach" ist?
sthpanzer
#10 erstellt: 11. Jul 2007, 09:30
wenn du die maximale Höhe ausnutzt, schläg dann der Woofer schon unten gegen Dein Bett? Bzw. wie viel Platz nach oben hat er dann noch zum spielen?
Simius
#11 erstellt: 11. Jul 2007, 10:05
Ja ein paar cm Platz sind halt noch frei ... Aber anstoßen tut er so nicht!
Zur Zeit hab ich ja auch einen BAssreflexwoofer unterm Bett. Das Reflexrohr liegt fast an der Matratze an. Naja, ich muss sagen, dass Bett vibriert richtig schön... Allerdings ist der Woofer nicht Richtung Bett gerichtet sondern eben Richtung Wand, an der das Bett steht!!
sthpanzer
#12 erstellt: 11. Jul 2007, 10:14
Den Phase musst Du ja nach oben spielen lassen, weil er nicht seitlich passen würden.
Simius
#13 erstellt: 11. Jul 2007, 10:24
Genau! Das ist doch eh kein Problem oder? Hab ich ja eh vor gehabt weils ja net anders geht...
Kann ich das Reflexrohr jetzt so lang machen wie du gesagt hast? Ich weiß aber nicht ob ich eines bekomme was genau 8.2 cm breit ist... Und wenn man da 8 oder 9 cm nimmt?
sthpanzer
#14 erstellt: 11. Jul 2007, 10:29
Probiers mal so.
Materialstärke 16mm (denke mal ist dir lieber als 19mm, zwecks Preis)
Simius
#15 erstellt: 11. Jul 2007, 10:31
Vielen Dank für die Skizze. Echt cool. Aber das Reflexrohr muss nach oben zeigen also da wo der Woofer auch raus spielt... Aus Erfahrung schüttelt es nur so das Bett durch... Ich hoff das lässt sich so verwirklichen.
[Beitrag von Simius am 11. Jul 2007, 10:33 bearbeitet]
sthpanzer
#16 erstellt: 11. Jul 2007, 10:35
wie hoch ist der Woofer selbst?
sthpanzer
#17 erstellt: 11. Jul 2007, 11:12
[Beitrag von sthpanzer am 11. Jul 2007, 13:04 bearbeitet]
Simius
#18 erstellt: 11. Jul 2007, 12:58
Hmm ich hab absolut keine Ahnung wegen der Wooferhöhe, ich hab ihn noch nicht gekauft. Ich denk aber das geht sich aus... Hm wäre diese INformation sehr wichtig? Ohne diese Info kannst du nichts berechnen?
sthpanzer
#19 erstellt: 11. Jul 2007, 13:01
Ging nur darum, ob der Woofer eventuell gegen den Port tößt, aber ich denke wenn du so wie auf meinem letzten Bild baust, passiert das eh nicht
Simius
#20 erstellt: 11. Jul 2007, 13:01
Also wenn du diese Info dringend brauchst könnt ich nur anrufen dort und fragen...
Simius
#21 erstellt: 11. Jul 2007, 13:04
Ui, nein, es ging mir darum, dass das Bassreflexrohr umbedingt nach oben schauen muss... Da wollt ich eben wissen, ob ich das so machen kann... DAss ich eben ein BAssreflexrohr mit 8.2 cm Durchmesser und 22 cm nehmen kann... So wie du anfangs gemeint hast... Eben in Bezug drauf dass die Kiste nur 25 cm hoch ist...
phase evolution select 12r gehäuse!
riomare am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  5 Beiträge
Bassreflex Berechnung
Simius am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für Phase Evolution Select 12S
Hannoverwolf am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  11 Beiträge
Bassreflex - Gehäuseberechnung
Tunningfan23 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  14 Beiträge
Bassreflex als nicht geschlossenes System?
irgendeinnickname am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  27 Beiträge
Phase select 12R
wuworld am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
Bassreflex Gehäuse
Fredy_Schnydrig am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  3 Beiträge
Welches Gehäuse und wie berechnen?
Hempboy am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  5 Beiträge
Bassreflex oder Geschlossenen gehäuse
Daywalker00 am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse / Bassreflex Port Berechnen
deadx84 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.524
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
