| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseabstimmung für den Impulse CW-1212 | |
Gehäuseabstimmung für den Impulse CW-1212+A -A |
jurchik
erstellt: 16. Jul 2004, 18:26
Nabend, Sooo, hab mir kürzlich den Impulse CW1212 angeschafft und habe bereits ein Gehäuse um 45 Liter mit einem Reflexrohr 10 X 22 cm. Frage ist folgende, wie stimme ich diese Gehäuse für Rockmusik ab? Klar ist mir natürlich dass das allermeiste vom Sub selbst abhängt, aber durch Gehäusetuning kann man ja einiges erreichen. Volumen könnte ich bis 55 Liter mit Dämmwatte hinkriegen und ein längeres oder kürzeres Rohr wäre kein Problem. Ist es schlimm wenn ich den Sub mit dem Magnet nach außen verbaue? Hier sind die Wooferdaten: 4 Ohm Rdc 3,2 Ohm Le 4,15 mH Membranfläche 0,0828 m² Resonanzfrquenz 18,5 Hz SPL 88 dB Qms 3,23 Qes 0,17 Qts 0,16 Vas 87,8 Liter Bewegte Masse 278,1 g B x I 23,61 Tm Danke! |
Dj-BBoy
erstellt: 16. Jul 2004, 21:31
also zunähstmal nein es macht nix wenn du dein chassie inverse einbaust (andersrum ;)) so und nun die frage gefällt dir dein gehäuse den nicht? was is den verkehrt? spielt er dir zu schwammig bzw unpreziese? dann bau ein geschloßenes gehäuse, dadurch wird er zwar weniger drücken aber warscheinlich besser für rock sein... |
jurchik
erstellt: 17. Jul 2004, 11:53
Dann wird er mit der vorhandenen Endstufe etwas zu wenig Drücken, hab Soundstream Picasso 2.440 mit gebrückt 440 Watt rms, was ich aber ehe sehr anzweifle. So um 370 könnten es sein...für geschlossen zu wenig, brauche schon viel Druck. Mein Sub spielt bei Drums super gut, bei ganz tiefen sowohl auch bei weniger tiefen, also bei schnellen. Aber wenn ein tiefes Bassgitarrenton kommt spielt er unsauber und schwammig und zu laut! Könnte sein dass er übergepegelt ist, aber ich will auf die harten Drums nicht verzichten! Was passiert eigentlich wenn ich das Rohr von 22 cm auf die von Impulse empfohlene 26 cm verlängere? Wird er dadurch tiefer abgestimmt? |
Dj-BBoy
erstellt: 17. Jul 2004, 18:30
ja aber dann würde er noch leute bei tiefem bass spielen... es sei den du hast ihn schlecht abgestimmt und momentan genau dort einen paek durch zu kurzes rohr verursacht, ich würde an deiner stelle einfach mal ausprbieren... |
jurchik
erstellt: 17. Jul 2004, 19:51
Könnte sein, ich glaube er ist auch gerade etwas hoch abgestimmt, denn ich muss ihn bereits bei ca. 70 Hz trennen, und zwar 24 db/Okt! Sonst dröhnt es zu arg... Ich probiere dann mal aus obwohl es ein ziemlicher Aufwand ist... |
Bandpassgehäuse für Impulse CW-1212 Dee-H am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 9 Beiträge |
Impulse CW 1212 daheim verwenden RS_La am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 2 Beiträge |
Impulse CW 1212 was für ein Gehäuse? wieviel Liter? M320i am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuseabstimmung Neutz am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 10 Beiträge |
Impulse CW-12AL Daten . woher? Ktmpower am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 8 Beiträge |
Gehäuseabstimmung! BR! Audio-System-Golf am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 24 Beiträge |
AXX 1212 EssiKA am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 9 Beiträge |
Impulse MW 1612 Sub - taugt der was!?? halabalusa86 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 14 Beiträge |
axx 1212 t.l.100 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 14 Beiträge |
AXX 1212 mann-fred am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 9 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
