Bandpassgehäuse für Impulse CW-1212
Dee-H
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:45
hallo zusammen,
ich hoffe das ich hier richtig bin?! aber hoffe das ihr mir trotzdem helfen könnt!
habe fogendes problem: habe einen Impulse CW-1212 und würde den gerne in ein bandpassgehäuse bauen. der grund hierfür ist das ich einen mercedes w201 mit einem geschlossenen kofferraum fahre und lediglich eine ca. 25*40cm große öffnung auf der hutablage habe. würde den sub mit der öffnung genau unter die öffnung legen um den druck bzw. klang in den innenraum zu bekommen. habe gehört das wäre am besten mit nem bandpasssub möglich. mein problem ist jetzt nur das ich keine ahnung habe wie ich herausfinden kann wieviel liter das gehäuse haben muß bzw. welche maße ich brauche um ein gehäuse zu bauen. hier mal die daten des sub`s:
* Frequenzbereich: 20 Hz - 2 KHz
* Impedanz: 4 Ohm
* Belastbarkeit: 1200 W
* Resonanzfrequenz: 20 Hz
* Schalldruck: 91 dB
* Gewicht: 17 kg
* Gleichstromwiderstand RDC: 3,2 Ohm
* effektive Membranfläche cm²: 483
* Einbautiefe: 205 mm
* Mechanischer Q-Faktor QMS: 4,35
* Elektrischer Q-Faktor QES: 0,21
* Gesamt Q-Faktor QTS: 0,20
* Luftnachgiebigkeitsvolumen: 138
* Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,27
* Dynamisch bewegte Masse g: 278
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen oder ein paar tip`s geben wie ich das gehäuse am besten baue!
vielen dank schonmal!
gruß dennis
Audiklang
#2 erstellt: 08. Mrz 2010, 02:04
hallo
geschlossen 20 liter
ventiliert 40 liter
port 10x15 länge 19 cm
ohne gewähr
könntest aber auch mal ein kleines geschlossenes 20 liter gehäuse bauen und das vorn beifahrerseite im fussraum testen
ich weiss leider nicht ob da platz wäre
ich weiss auch nicht ob der woofer überhaupt was taugt
Mfg Kai
Pegeljoe
#3 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:35
also wenn die öffnung 25x40 cm groß ist, dann wäre es doch auch denkbar den sub in n GG zu baun und direkt unter die öffnung zu schieben...(wäre nur zu prüfen wie gut der sub im GG geht.
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:39
Den hat ein Freund von mir in nem recht kleinen GG (Güte ganz knapp unter 1) - funktioniert anscheinend. Ohne nachzurechnen hört sich der Vorschlag von Audiklang schonmal gut an.
Sry for OT:
@Audiklang: Die Boards sind gut angekommen, wollte dir eigentlich noch PN schreiben.. Vielen Dank! Werd sicher demnächst in meinem Thread Bilder zeigen.
Audiklang
#5 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:42
@cwolfk
bin gespannt
Mfg Kai
Dee-H
#6 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:29
danke für eure hilfe! werd es glaube mal mit nem 20L geschlossen versuchen.
aber die idee mit nem GG unter die öffnung zu schieben wäre auf jeden fall auch ne möglichkeit!
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 22:10
Bei 20l GG undbedingt drauf achten, dass es eine Netto Angabe ist! Also kommt Woofer Volumen dazu und ordentliche Bedämpfung. Lieber 25l GG bauen. Im Bandpass fällt die geschlossene Kammer immer etwas kleiner aus als das geschlossene Gehäuse an sich.
Cougar_R1
#8 erstellt: 11. Apr 2010, 16:36
Warum ist ein geschlossenes Gehäuse bei einem geschlossenen Kofferruam besser,wie ein Bassreflex Gehäuse?
Kann mir das einer erklären?
Pegeljoe
#9 erstellt: 12. Apr 2010, 00:04
is nur besser, wenn die membran des subs direkt in den innenraum spielt. einfach so in den kofferaum geschmissen is beides gleich schlecht.
Impulse CW 1212 daheim verwenden
RS_La am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  2 Beiträge
Gehäuseabstimmung für den Impulse CW-1212
jurchik am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  5 Beiträge
Impulse CW 1212 was für ein Gehäuse? wieviel Liter?
M320i am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  17 Beiträge
Impulse CW-12AL Daten . woher?
Ktmpower am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  8 Beiträge
Bandpassgehäuse
Groff am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Bandpassgehäuse
neo6666 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
AXX 1212
EssiKA am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  9 Beiträge
Impulse MW 1612 Sub - taugt der was!??
halabalusa86 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  14 Beiträge
axx 1212
t.l.100 am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  14 Beiträge
AXX 1212
mann-fred am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.590
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.023
