HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage bzgl. Pegelkurve im WinlSD | |
Frage bzgl. Pegelkurve im WinlSD+A -A |
Odin1
18:44
erstellt: 13. Jul 2004, |
Habe wieder a bisserl herum getüftelt im WinlSD und habe nun ein Gehäuse für meinen Woofer berechnet, habe das Teil so ausgelegt das der Maximalpegel bei ca. 35 Hz liegt (118dB)bei 25 Hz würden noch knapp 108 dB drücken, die Kurve fällt nach dem Peak bei 35 Hz relativ flach ab bis ca 100 Hz würden dann noch 115 dB drin sein. Mich mach nur etwas der Komische Verlauf der Kurve etwas Skeptisch da ich irgendwo mal gelesen habe das die Kurve möglichst gleichmäßig ohne Peaks etc verlaufen sollte. Ist das Teil so Tauglich für Hip Hop oder ist es Schrott ??? ![]() was bedeutet eigentlich im WinlSD "Maximum Power"??? Wenn dieses Diagram erstellen lasse habe ich bei ca. 48 Hz nur eine Leistung von 68 Watt... Unterhalb von 40 Hz und Oberhalb von 54 Hz sind es aber die Maximalen 700 Watt??? Und was ist der Unterschied zwischen den Diagrammen "SPL" und "maximum SPL"?? Viele viele Fragen...... naja dann halt wie immer n herzliches ![]() ![]() ![]() |
Blut-aus-Ohren
21:16
Spl ist glob ik überlagerung von Frequenzfunktion von Box und Wirkungsgrad. Max Spl ist die Schallpegel die der Woofer maximal druck macht. Bei WINISD ist da die limitierung xmax und Leistung(Watt). Wo er zu erst zu macht endet der Frequenzlauf. Zb: Woofer x kann hat 10mm xmax und ist weich aufgehangen. Kann bei 70Hz 500rms ab bei 60 Hz 300 Rms und bei 20 Hz eben nur 10 Rms ab. Durch das frühe erreichen des xmax bei 20 Hz ist es nicht mehr sinnvoll Leistung nachzuführen. Daher Spricht WINISD von Maximum Power. |
boxenliebhaber
08:34
erstellt: 14. Jul 2004, |
mich würde mal interessieren, von welcher Version Ihr sprecht. Ich habe die beta Version und ich kenne ein Diagram mit Maximum Power gar nicht. Ich finde das Programm super, wenn das nicht über Pay Pal laufen würde, hätte ich den Programmierteam schon was gespendet. mfG Bl [Beitrag von boxenliebhaber am 14. Jul 2004, 08:34 bearbeitet] |
Odin1
13:36
Und was mache ich dann wenn ich in meiner Pegelkurve im Bereich um 40 Hz so n Tief habe??? Ich meine um 40 Hz, gehts ja meist bei Hip Hop zu oder? Veränderungen am Gehäuse bringen aber leider auch keine Verbesserung, nur wenn ich das Prinzip ändere. Anstelle einer BR Box eine geschlossene. |
Gehäuse berechnen mit Winlsd? TimTaler am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
WinlSD Ergebnis verwertbar? AM35 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
Akustik-Frage bzgl. Bauweise Seth76 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 6 Beiträge |
Frage bzgl Portberechnung bl4ze89 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
gehäusebau: frage bzgl. reflexrohr clk-driver am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 35 Beiträge |
Kann mir jemand mit winlsd was ausrechenen? rs3flo am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 5 Beiträge |
Frage bzgl. Maßveränderung bei gleichem Volumen robdrop am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bzgl Subkisten bauen! Braqqa am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
Winlsd berechnung weicht total von Hersteller angaben ab soeaen am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 10 Beiträge |
Bräuchte Hilfe bzgl. EmPhaser EX15- T2 Odin1 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 21 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.201
