| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Winlsd berechnung weicht total von Hersteller anga... | |
Winlsd berechnung weicht total von Hersteller angaben ab+A -A |
soeaen
erstellt: 17. Okt 2005, 10:14
Hallo an alle. Ich habe nach dem Tutorial mal mit winlsd eine Box für meinen Sub berechnet. Da ich ihn am kommenden wochenende einbauen wollte. Jedoch hat mich das ergebniss sehr verwundert. Erstmal zu meinem Sub: Audiobahn AWT12X TSP: Qts: 0,36 Vas(l): 18,0 FS(Hz): 29,7 Re(ohm): 1,95 LE: 1,10 Xmax(m): 0,02 Z: nicht angegeben Qms: 6,20 Qes: 0,38 SPL(dB): 87,30 Pe: nicht angegeben BL: nicht angegeben dia: nicht angegeben Sd: nicht angegeben das waren die Angaben die ich aus http://www.audiobahn.com/tech/2003/theileSmall/AWT_sub_specs.pdf entnehmen konnte.Daraus kommt dann das meine (Bassreflex Box) 12 Liter haben soll. Das kommt mir komisch vor... Da nach angaben von Audiobahn die Box ca 70 liter haben soll. Kann das jemand noch mal prüfen? Und mir sagen wo mein fehler war? Ich habe als vorgegebene Längen in meinem Kofferaum(Winlsd bezeichnung): d1: 42 d2: 58 h: 40 w: unbekannt Schon mal vielen Dank.. |
DaNi_
erstellt: 17. Okt 2005, 10:36
Hast du als Gehäuseart auch Bassreflex, also "vented" eingegeben? 12L Is ja schon selbst für ein geschlossenes Gehäuse sehr wenig, aber BR geht damit mal gar nich |
Zak1976
erstellt: 17. Okt 2005, 10:37
was sind denn das für merkwürdige Parameter, ich sage es jedesmal, lass die Parameter von einem Händler messen, nur dann kannst du sicher gehen, dass das mit der Gehäuseberechnung was wird. Ausgehend von den Parametern des Herrstellers kommt eigentlich nur eine Bassreflexabstimmung in Frage, ca, 20l netto und ein 7 cm Aeroport mit 36cm Länge. Ich bezweifle aber das das klingt, das Gehäuse ist etwas zu klein, größer sollte es aber auch nicht sein, da das VAS des Woofers nur 18l ist |
soeaen
erstellt: 17. Okt 2005, 10:42
hatte als gehäuseart vented angegeben. Und die Parameter habe ich halt von der Hersteller Homepage genommen. Müssten das nicht die genausten sein? Die haben den SUB ja schließlich auch gebaut.. |
Zak1976
erstellt: 17. Okt 2005, 12:29
Gegenfrage müsste z.B. ein 140PS TDI nicht auch immer 140PS haben, ja eignetlich schon, ist aber nicht der Fall. Die Angaben werden teilweise absichtlich falsch angegeben um den Woofer gut darstehenen zu lassen. Lass Sie Messen nur das gibt Aufschluß und lässt ein Urteil zu. |
DaNi_
erstellt: 17. Okt 2005, 12:43
Also bei Autos sind 140PS meines Erachtens 140PS. Da isses nich so wie mit den Angaben bei Woofern und Endstufen dass 500RMS mal stärker mal weniger stärker sind... |
soeaen
erstellt: 17. Okt 2005, 13:17
aber nun steht immernoch die frage was für eine box soll ich bauen? |
Zak1976
erstellt: 17. Okt 2005, 13:57
@ soeaen wenn du die Parameter nicht messen lassen willst (kostet nicht viel) dann nimm meinen Bassreflexvorschlag, alternativ den Vorschlag des Herrstellers, eine Empfehlung zu geben ist in diesem Fall schwer, da sich der Gehäusevorschlag des Herrstellers anhand der Parameter nicht nachvollziehen lässt, mit den angegebenen TSP wäre mein Vorschlag zu wählen. Frag doch mal direkt beim Herrsteller an. @DaNi das war nur ein Beispiel und sollte nur verdeutlichen, dass es da sehr wohl starke Unterschiede gibt und teilweise auch gemogelt wird. Ich weiss nicht wo der Herrsteller produziert aber bei dieser "Massenware" stimmen die Parameter nur selten erst recht im "Low Cost" Bereich und auch bei den Marken die stark auf Optik aus sind, dies ist meine persönliche Erfahrung, ich lasse Parameter immer Messen und das sind Unterschiede wie Tag und Nacht, einen Parameter (Re) kannst du leicht selbst prüfen, mess mit nem Multimeter mal den Wiederstand der Schwingspule und vergleich die mal mit deinem Parametersatz, dass stimmt schon häufig nicht, diese Größe bestimmt aber auch (mit) andere Parameter wie z.B. BL. Nicht umsonst liegen bei High End Woofern ab und an ein eigens gemessener Parametersatz bei (Phase Linear z.B. Ali). Geschlossen mag das mit ungenauen Paramtern grad noch gehen, Bassreflex wird schon gefährlich, Bandpass unmöglich. [Beitrag von Zak1976 am 17. Okt 2005, 13:59 bearbeitet] |
soeaen
erstellt: 17. Okt 2005, 14:22
wo kann ich das messen lassen? Was kostet das ungefähr? komme aus Hamburg - Neugraben (in der nähe von Harburg) |
Zak1976
erstellt: 17. Okt 2005, 14:30
Also ich lasse Sie bei Kirchner Elektronik in Braunschweig messen, der Carhifi-Store in Celle macht das bestimmt auch, ansonsten schaue mal in die Car&Hifi dort sind nach PLZ Händler gelistet, evtl. ist auch einer in deiner Nähe dabei der sowas macht, einfach mal anrufen, ansonsten versenden. Kostet mich immer so um 15-20 Euro. Es lohnt sich. |
gehäuse "berechnung" bruce_will_es am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen mit Winlsd? TimTaler am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse berechnung Pizzaro am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 10 Beiträge |
WinlSD Ergebnis verwertbar? AM35 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
Berechnung Junior am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 2 Beiträge |
Frage bzgl. Pegelkurve im WinlSD Odin1 am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse Berechnung! zony-1 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnung tomi123 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflex-Berechnung Greenslow am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 19 Beiträge |
Hifonics MXS 12D2 Bandpass Berechnung Sn0x am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.696
