Subwoofer im Stufenheck - Wirkung?
Hempboy
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 10:51
Hallo Leute!
Habe nun seit einer Woche mein Pioneer 7600 drin und bin auch derbst zufrieden (danke nochmal für eure Hilfe :prost)
Ich fahre einen Opel Vectra A Stufenheck mit einem Compo Sys in der Tür (+HT aufm Amaturenbrett) und 16er koax in der Hutablage, welches standardmäßig verbaut worden ist. Klingt auch eigentlich nicht schlecht, nur der Bass kommt schnell an die Grenzen bei meinen Hip-Hop Liedern. Bringt aber ein BassKasten überhaupt was in einem Stufenheck? Der Kofferraum ist ja durch Metall vom Fahrgastraum abgetrennt. Oder sollte ich lieber andere (spezielle?) Lautsprecher in die Hutablage bauen? (Es passen NUR 13e oder 16er koax rein, da ich an dem Metall darunter nichts veränern darf -> tragendes Element -> Tüv)
Würd mich freuen wenn ihr mir helfen könntet!
Würde Endstufe und Sub gebraucht bei eBay kaufen und für beides zusammen nicht mehr wie 200€ ausgeben!
Martin
StephanS1982
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 10:58
Ein guter Sub sucht sich seinen weg ;-)
Wenn Du nur HipHop hörst, kannst nen 15 Zöller hintenreinstellen, den wirst auch hören ;-)
Hempboy
#3 erstellt: 13. Jul 2004, 11:41
Also ich dachte an eine gebrauchte Axton Endstufe und einen Axton Sub (zum Beispiel die C50x mit einem CAB30x oder CAB35x).
Also, kommt da genügend Bass nach vorne um den HPF im Radio auf 125Hz tu stellen für die Lautsprecher?
Mein Ziel ist es lauter Musik zu hören (HipHop) und einen satten Bass der zur Musik passt (also nichts all zu prolliges)
Bitte helft mir
StephanS1982
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 13:47
Satter Bass : DAnn kannst aber Axton im Stufenheck knicken ....
Hempboy
#5 erstellt: 13. Jul 2004, 13:50
Gut, darum frag ich ja hier. Gibts denn dann eine Alternative in der Preisklasse?
themad
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 14:22
Hast du nen Skisack oder ne Vorbereitung für einen solchen?
Wenn ja, Woofer durch diese Öffnung in den Innenraum spielen lassen, evtl. selber Bandpass oder so bauen.
Hempboy
#7 erstellt: 13. Jul 2004, 16:00
Jap. Ich kann beide Sitze umklappen, und in der Mitte ist eine Armlehne. Wenn die ausgeklappt ist, ist dort nochmal eine Plastik-Luke die direkt in den Kofferaum führt. Ist vielleicht 15cm breit und 30cm hoch (geschätzt).
Reicht diese aus um genügend Bass nach vorne zu bekommen?
Was für Möglichkeiten hab ich denn jetzt?
cyp
#8 erstellt: 13. Jul 2004, 16:49
Ich hab nen VW Bora und das gleiche problem... sollte ich da lieber mein GZUB 3000 verkaufen und noch nen 2tes 16er in die hinteren Türen setzten ?
themad
#9 erstellt: 13. Jul 2004, 17:29
Bei mir war da anstatt einer Plastikluke ein Blech. Dieses war aber nur an 6 Stellen mit der Rückbank verbunden. Hab ich rausgedremelt und Kantenschutz drumgetüddelt. Jetzt ist ne Öffnung zum Kofferraum da und somit auch genug Bass.
audiobahn
#10 erstellt: 13. Jul 2004, 17:43
Hallo
Fahre auch Vectra B als Stufenheck.Ich hatte hinten da wo die ablage ist 2 Bassreflexrohre zum Kofferraum hin,und darunter eine kiste,ging auch schon ganz gut.Jetzt wird das ganze durch neue komponeten ersetzt,dazu wird direkt hinter der Rücksitzbank ein etwas größerer kasten gebaut und werde dann die skisack öffnung als ein riesiges rohr benutzen.Sollte ordentlich druck machen.
Gruß Axel
cyp
#11 erstellt: 13. Jul 2004, 18:00
Ich hab leider nur ne zweigeteilte Rücksitzbank und keinen Skisack ... gibt es da vieleicht durch spezielle Dämmung ne Lösung ? dem Woofer sozusagen ne Richtung zuweisen .... und ihm somit keinen anderen Weg geben wo er den druck langschieben kann ;D
Hempboy
#12 erstellt: 13. Jul 2004, 21:45
Hallo
Gruß Axel
Also die Armlehne immer unten und das Loch sichtbar oder wie?
Reicht es wenn ich die Plastiklappe (Skisack) abnehm und dann ein Kastenrein mach oder reicht es nicht? (würde gerne die hinteren Werkslautsprecher als Rearfill drinnen lassen)
Hempboy
#13 erstellt: 16. Jul 2004, 11:45
Kann mir noch jemand helfen?
Oder sollte ich vielleicht erst einmal die Lautsprecher austauschen? Dachte nur ich fang mit dem Sub an da das Opel-LautsprecherSystem eigebtlich ziemlich gut klingt, bis auf den tiefen Bass bei meinen HipHop-Liedern...
Was haltet ihr denn von einem Axton CAB308 oder CAB358 an einer Axton 4-Kanal Endstufe? Meine Freunde meinten da soll genug Bass noch vorne kommen, zumal ich die Skiluke rausnehmen kann und ich 2 Löcher in der Metallwand unter der Hutablage habe da dort standardmäßig 2 Werkslautsprecher verbaut sind.
Meinungen?
audiobahn
#14 erstellt: 16. Jul 2004, 15:37
Hallo
Ja Genau ,Armlehne runterlassen und da hinter ist den der Bassreflexkanal.Das Gehäuse ist dann so ca 160l groß. Ich mache mal bilder wenn ich fertig bin.
Gruß Axel
Hempboy
#15 erstellt: 16. Jul 2004, 17:47
Wirds so viel abgeschwächt wenn man die Armlehne oben hat? Was für ein Sub hast du dir gekauft? Hast du erst die Lautsprecher oder erst den Sub gekauft?
Helf mir bitte, hab absolut kein Plan und wollt in den nächsten 2 Wochen bestellen!
audiobahn
#16 erstellt: 16. Jul 2004, 19:13
Hallo
Habe alles gleichzeitig gekauft. 3 Audiobahn´s 30er mit je 550RMS.Eine F2-500 er Endstufe die ich leider erst nächste woche bekomme,ordentliches kabel,sicherungen,anschlüsse etc.(alleine dafür habe ich schon jetzt ca 250€ bezahlt wenn schon ordentlich dann richtig).Vorne in den Türen kommen endweder Helix oder auch Audiobahn,bin mir noch nicht sicher.
Hempboy
#17 erstellt: 16. Jul 2004, 22:12
Aso, dann können wir ja nur schlecht vergleichen. Will wissen was sich für den Anfang eher lohnt!
audiobahn
#18 erstellt: 17. Jul 2004, 05:09
Hallo
Zu Anfang hatte ich mal eine Große Crunchkiste im Kofferraum,vorne und hinten in den Türen Mac Audio.
Wobei ich dir empfehlen kann dir den Axton als 38er zu holen,macht auch schon gut laune mit der richtigen endstufe.
Amp würde ich zu einer CARPOWER WANTED-2/300 oder Lightning Audio Bolt 2.300.4.( oder als 2 Kanal )Beides bekommst du schon sehr günstig unteranderem bei ebay
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
Hempboy
#19 erstellt: 17. Jul 2004, 06:17
Warum keinen Axton Amp? Soll laut dem Forum hier der bessere AllRounder sein. Der 38er ist der CAB358, oder?
Dr.Afri
#20 erstellt: 17. Jul 2004, 12:28
Sorry aber der bass im Kofferraum dürfte doch kein Problem haben sich durchzusetzen.
Denn die Wellen Lange von Tiefen Frequenzen sind doch so groß das sie mit der Sitzbank kurzen Prozess machen. Denn so eine Sitzbank ist ja nicht Schallhart Oder sehe ich da was Falsch.
Hempboy
#21 erstellt: 17. Jul 2004, 15:47
Das würde ich auch gerne wissen!
Hempboy
#22 erstellt: 16. Aug 2004, 17:25
Kann mir dazu noch jemand helfen?
Lieber Bassreflex oder Bandpass im Stufenheck? Wo hab ich besseren tiefen Klang?
Was für Sachen könnt ihr mir empfehlen bis ca 200€ (Gebraucht-Preis!!!)
Subwoofer für Stufenheck
ZimbuS am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer für Hiphop im Stufenheck
Hempboy am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  20 Beiträge
Stufenheck und Bassreflex-Subwoofer
SGlomb am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  5 Beiträge
Doppel Bandbassn im Stufenheck
*Andi2014* am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  25 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse im Stufenheck!
CoD-Fighter am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  8 Beiträge
Kofferraumausbau im Kadett Stufenheck
csdragon am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  19 Beiträge
Sub im Mondeo Stufenheck
marco18logitech am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
Freeair oder Kiste im Stufenheck?!
LogLux am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  12 Beiträge
Bandpass für Vectra b Stufenheck
hifonics_fabi am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  29 Beiträge
Hilfe!!! Subwoofer in 5er BMW Stufenheck!!!
black_EG3 am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
