| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Geschlossenes Gehäuse im Stufenheck! | |
Geschlossenes Gehäuse im Stufenheck!+A -A |
CoD-Fighter
erstellt: 19. Feb 2007, 16:52
Hiho, hab mir grad so überlegt mal nen geschlossenes Gehäuse für meinen Rockford Sub zu basteln, da ich noch eine MDF Platte übrig haben, und da das ja nicht all zu viel aufwand ist bei nem geschlossenen. Nur is jetzt die Frage ob es sich auch lohnt. Denn das Teil sollte dann vieleicht in nem Stufenheck spielen. Hatte mir das vieleicht so gedacht dass der Sub durch die Skisack-Öffnung spielt. Ist das sinnvoll?
Erkan1967
erstellt: 19. Feb 2007, 22:14
gehen tut das schon. ich hatte auch mal ne weile einen 38er geschlossen durch den skisack spielen lassen. klanglich echt lecker. das gehäuse aber zum kofferraum abdichten damit der ganze druck nach innen kommt. aber wenns auch ordentlich pegeln soll ist BP vorteilhafter ohne schlechter zu klingen. selbst stolzer bezitser eines BP in limo weis jetzt zwar nicht ob der rockfort jetzt bandpass tauglich ist. bassreflex ist etwas schwierig, die skisack öfnung ist etwas zu klein für membrane und port. |
CoD-Fighter
erstellt: 19. Feb 2007, 22:27
Naja für BP wird er denke ich nicht so geeignet sein, sonst hätten die ja auch nen Bau-Bsp. in der Beschreibung gezeigt, genauso wie sie es mit BR und GE gemacht haben. Naja den aufwand mit den abdichten wollt ich eiegtnlich nicht machen. Im moment hab ich den Sub ja auch im BR und der port spielt durch die Ablage, die jweils 2 große Löcher, durch die damals eingebauten ovalen Lautsprecher, hat. Naja dazu noch die Skisack Öffnung auf, bin ich eigentlich im moment recht zufrieden. Hätte natürlich gern nen BP aber der kommt vieleicht später mal. |
Erkan1967
erstellt: 19. Feb 2007, 22:42
wenn der sub gut geignet ist für geschloßene gehäuse kannst ihn auch in einen BP 4th ornung einsetzen! welcher rockfort ist das genau? hast du tsp dazu? |
nuts
erstellt: 20. Feb 2007, 13:12
ich würds einfach mal testen, material für ein geschlossenes gehäuse kostet ja nicht die welt. bei mir steht eine g. kiste im eck im kofferraum, zeigt richtung heck und spielt durch den offenen skisack. (bei mir ist aber auch keine metallwand drin, sondern nur die umklappbaren sitze vor ner öffnung, die über die gesamte fahrzeugbreite geht und die hutablage ist recht löchrig. der druck, der da durchkommt reicht mir vollkommen und es klingt wunderbar sauber. allerdings werd ich trotzdem auch mal die variante testen, die Erkan vorschlägt. vorteil: zwei schrauben, kiste raus, kofferaum frei. nachteil: weniger laut... |
CoD-Fighter
erstellt: 20. Feb 2007, 16:38
Ahjo bei mir ist es genauso, hab auch viele Löcher in der Ablage( große) und auch keine Blechwand sondern nur die umklappbare rücksitzbank. Rockford Fosgate RFD2212 Nominal Impedance (ohm) 4 (2) Voice Coil Diameter-inch (mm) 3.0 (76.2) FS (Hz) 29 QTS 0.48 VAS-cu.ft. (Liter) 2.65 (75) Xmax-inch (mm) .55 (14) SPL (dB @ 1w/1m) 88 Power Handling (RMS) 500 Power Handling (Max) 1000 Mounting Dia.inch (mm) 10 - 13/16 (275) Mounting Depth-inch (mm) 5 - 13/16 (148) Speaker Dis.-cu. ft. (Liter) 0.069 (1.95) Sealed Box Vol.-cu. ft. (Liter) 1.25 (35.4) Vented Box Vol.-cu. ft. (Liter) 2.09 (56.63) Port Diameter & Length (in.) (1) 4 x 10.75 Port Diameter & Length (cm) (1) 10.2 x 27.3 |
Erkan1967
erstellt: 20. Feb 2007, 16:49
so wie in den daten steht mal mit 35l geschlossen versuchen. wirt denke ich mal besser klingen nals jetzt aber obs besser drückt? bezweifele ich eher. wenn du doch bandpass willst dann lieber einen händler mit erfahrung in sachen bandpass fragen. z.b. fortissimooder diabolo in Böblingen. zu dem habe ich jetzt keinen link aber auch ein sehr guter händler. dei wollen aber beide 10,- zur berechnung eines bandpasses. das paßt dann aber auch am ende! |
CoD-Fighter
erstellt: 20. Feb 2007, 17:39
Naja wie gesagt, nen geschlossenes würde ich mir bauen. Und wenn ich man nen BP baue dann auch mit nem neuen Sub( AS Krypton^^), dann werd ichs auch von den Fachleuten berechnen lassen. Werd das geschlossene mal in angriff nehmen, müsste jetzt nur wissen wie tief mein Sub is, kann mich leider nicht mehr dran errinnern, nur noch so ungefähr. Will ihn deshlab auch nicht extra schon aus den BR rausbauen. Wollte das gehäuse nämlich so schmal( also in der tiefe) wie möglich bauen. |
Stufenheck Limousine, Geschlossenes Gehäuse? Ghostrider1911 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 20 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse kawa100 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse ramon81 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse? Layman am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 7 Beiträge |
geschlossenes gehäuse .... flxx am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 11 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse Juniorfuzzi am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 2 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse RFD 2212 black_EG3 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 6 Beiträge |
Axx1515 Geschlossenes Gehäuse? Marco_Gee am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 9 Beiträge |
Kicker S12L7 Geschlossenes Gehäuse Alpine*Alex am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 16 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
