Ohm'sche Probleme
daswarichmal
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 12:13
Hallo!
Ich hab leider keine Ahnung wie das mit der Ohmschen rechnung läuft, wurde mir zwar schon mal kurz versucht zu erklären, aber ich hab es leider wieder vergessen. Weil ich wollte mal fragen wie das ist, wenn ich die XentriX VX 800 nehme und da 2 Audiobahn AW 1251T dran tuen würde. Die haben ja leider 4-fach schwingspulen. Ich hatte vor die xentrix auf 2 OHM laufen zu lassen und dann jeweils mit 2 Kanälen auf einen woofer zu gehen. dann jeweil einen kanal brücken, so das jeder woofer dei 4 schwingspulen ausgenutzt hat.
aber ich bin mir jetz nicht sicher, aber würde das dann auf 1 OHM runter gehen? Und müsste ich die endstufe dann auf 4 ohm laufen lassen?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 14:25
wie viel ohm hat den jede schwingspule? 1ohm?
und wieviel ohm muss die endstufe haben? 2? 1?
daswarichmal
#3 erstellt: 13. Jul 2004, 15:58
also beim woofer steht bei das der "dual 4 Ohm" hat, aber mit dem Zusatz "2 and 8 Ohm operating". und die entstufe läuft auf 2 Ohm stabil.
[Beitrag von daswarichmal am 13. Jul 2004, 15:58 bearbeitet]
polosoundz
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 16:06
Klappt nur so:
Die Woofer auf 2 Ohm klemmen (die beiden Spulen jeweils parallel), dann die beiden Woofer in Reihe (-> 4 Ohm), das dann an der Stufe brücken...
Was macht die Stufe an 2 Ohm brücke? Denke das wird zuwenig sein für die 2 Subs...
Achso, mit "2 and 8 Ohm operating" ist nur gemeint dass du die beiden Spulen eben parallel (2 Ohm) oder in Reihe (8 Ohm) schalten kannst..
JPSpecial
#5 erstellt: 13. Jul 2004, 16:08
Dual 4Ohm bedeutet, dass der Subwoofer 2 4Ohm-Spulen hat, der Zusatz "2 and 8 Ohm operating" bedeutet, dass der Subwoofer entweder mit ner Gesamtimpedanz von 2Ohm (Spulen parallel geschaltet) oder 8Ohm (Spulen in Reihe geschaltet) betrieben werden kann.
Die VX800 ist 4Kanal, da hast du nur die Möglichkeit, dass du an jeden Verstärkerkanal eine Spule hängst, so läuft der Amp dann an 4Ohm Last. Eine potente 2Kanal wäre in dem Fall deutlich besser geeignet, so könntest du jeweils zwei Spulen parallel an einen Kanal hängen und hättest so deutlich mehr Leistung an den Subs.
edit: Ich sehe gerade, dass die VX800 wohl 1Ohm stabil ist (bei Audiodesign ist 2*400Watt @ 2Ohm Brücke angegeben), da kannst du auch die Spulen parallel schalten und dann jeweils einen Sub auf zwei Kanäle der VX brücken.
[Beitrag von JPSpecial am 13. Jul 2004, 16:13 bearbeitet]
gerne_autofahrer
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 16:11
Jo ist doch Perfekt.
Du schaltest jeden Sub für sich in Reihe und dann Parralel an die gebrückte Endstufe.
Denke das ist eine 2-Kanal Endstufe oder?
Dann kommst Du auf insgesamt 1 x 4Ohm - dabei wirft die Endstufe auch die meiste Leistung raus wenn sie 2 Ohm pro Kanal Stabil ist.
Edit: Ohh etwas zu langsam getippt...
[Beitrag von gerne_autofahrer am 13. Jul 2004, 16:13 bearbeitet]
polosoundz
#7 erstellt: 13. Jul 2004, 16:16
Hä? Ists nun ne 2 oder ne 4-Kanal?
JPSpecial
#8 erstellt: 13. Jul 2004, 16:21
Vierkanal... Xentrix VX800
Nur die Brückenangabe an 2Ohm macht mich etwas stutzig, rein von den Leistungsangaben sieht´s eher so aus als wäre das die Brückenleistung an 4Ohm? Und auch in der kurzen Beschreibung steht nicht definitiv drin ob sie 1Ohm stabil ist
Entweder haben die bei allen Leistungsangaben bei Brückenleistung nen Vertipper drin, oder die Endstufen sind tatsächlich 1Ohm stabil (wundert mich dann aber, dass dies nicht erwähnt wird in der Beschreibung)?
polosoundz
#9 erstellt: 13. Jul 2004, 16:24
Schreibfehler, bei allen Amps... Muss überall 4 Ohm heißen beim Brückenbetrieb...
ABER, @daswarichmal: Nimm ne andere Stufe, ne 4-Kanal für 2 Subs ist keine gute Lösung!
Audiobahn 1251T anschluss?
Sniper19871 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  8 Beiträge
2 Schwingspulen
c_money am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  12 Beiträge
4 Audiobahn 1251T + Eyebrid Y2A1Y2000D /// Gehäusebau
MegaCeegee am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  15 Beiträge
meinung zu Audiobahn AW 1251T sub?
titus1973 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  2 Beiträge
Kofferaumausbau mit 2 Audiobahn AW 1251 T
Dima am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  6 Beiträge
2 Woofer mal anders?
Shoepe am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  10 Beiträge
Wie verbaue ich 2 Woofer?
widdlle am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  9 Beiträge
2 Audiobahn Woofer
Jung am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
Audiobahn aw1251t
daswarichmal am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  5 Beiträge
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen?
Fuxi7 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.431
