4 Audiobahn 1251T + Eyebrid Y2A1Y2000D /// Gehäusebau
MegaCeegee
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 03:56
Hi, ich bin zwar neu hier, aber nicht neu im Car-Hifi-Bereich an sich. Hoffe trotzdem das ich den richtigen Bereich erwischt habe....
Also folgendes soll verbaut werden (und ist schon vorhanden, also ist eine Empfehlung anderer Woofer, etc. unnötig):
4 Audiobahn 1251T Subs
in Verbindung mit einer Eyebrid Y2A1Y2000D
das die Subs eigentlich Free-Air geeignet sind ist bekannt.
Habe versucht das ganze in WinISD und Co zu berechnen und habe festgestellt --> auch WinISD usw spucken manchmal Müll aus. Laut den Programmen soll ein Gehäuse exorbitante Größen aufweisen für diese Subwoofer... Naja das sie nach Volumen schreien ist ja nichts neues. Hatte 2 Stück davon mal in einem 240l Bassreflex verbaut, das war dann schon relativ ordentlich. War aber mit viel probiererei verbunden... :puzz:
Und diesmal sollen dementsprechend 4 Woofer verbaut werden. Ob geschlossen oder Bassreflex steht im Moment noch im Raum.
Max. mögliches Volumen insgesamt beträgt 300l. Die folgenden Fragen stehen nun im Raum da ich das erste mal 4 Woofer in einem Kofferraum verbaue:
-Kann ich die prinzipiell alle zusammen in einem Gehäuse spielen lassen um mich auf einen einzigen Port zu beschränken?
-Bei 300 liter bleibt mir wirklich nur geschlossen als Gehäusevariante?
-Bei Bassreflex oder geschlossen --> Gehen alle in EIN Gehäuse oder muss ich das zwangsläufig teilen?
-Bei der Bassreflex-Variante welcher Rohrdurchmesser (cm²) wäre dort minimal zu empfehlen?
-Großer Verlust bei geschlossenem Gehäuse?
Voraussetzungen:
-die Sauberkeit des spielens ist dieses mal zweitrangig, es geht um Druck!
TSP:
Qts: 0,754
Qms: 5,280
VAS: 69,00 l
Qes: 0,880
FS: 37,40 H
SPL: 88,16 db
Re: 3,5 Ohm
Pe: 500W
Le: 1,40 mH
BL: 9,69979
Xmax: 7 mm
Dd: 25,73 cm
Z: 4 Ohm
Sd: 520 cm²
Vielen Dank schon einmal im Vorraus für jegliche Unterstützung und Hilfe bei diesem Bau.
Cruiser1985
#2 erstellt: 15. Jan 2011, 11:02
Das Riesen volumen spuckt Win isd aufgrunddessen aus das er wohl als free Air funktioniert, was er aber nicht ist.
Nen gg geht auch schon gut mit den Dingern. Wenn du 300L zur Verfügung hast, dann Bau nen 300L geschlossenes Gehäuse und schraub die Dinger rein. Hör es dir an und verkleiner ggf. mit Styropor oder irgendwas. Da die nen guten kennschalldruck haben, spielen die auch im gg schon ziemlich laut.
Du kannst alle in ein Gehäuse spielen lassen. Vergiss aber nicht dann massiv zu verstreben.
MfG ich
MegaCeegee
#3 erstellt: 15. Jan 2011, 12:00
Danke Cruiser1985 für die schnelle Antwort.
Verstrebungen sind klar, wenn das dieses mal fertig ist, werde ich es mal posten wie es aussieht. Aber das Volumen setzt sich eh aus einer nicht ganz simplen Bauform zusammen, somit ist da selten eine große Fläche irgendwo vorhanden....
Cruiser1985
#4 erstellt: 15. Jan 2011, 12:05
Es kann nie stabil genug sein.
aber wie gesagt, einfach so groß wie möglich bauen und dann Test und ggf verkleinern.
MfG ich
Jimbo195
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 14:01
So als Tip, ich habe damals mal in nem Forum 56,6 Liter geschlossen für den Woofer empfohlen bekommen. Hab ich dann auch gebaut:
War klanglich genau mein Ding. Schnell und knackig aber auch untenrum sehr geil
[Beitrag von Jimbo195 am 15. Jan 2011, 14:03 bearbeitet]
MegaCeegee
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 00:56
Das es nie stabil genug sein ist klar.... hehe... Nur Verstrebungen sind nicht all zu einfach zu realisieren in diesem kofferraumausbau....
Denn das es eine fest eingebaute "Kiste" wird bei 4 Woofern ist klar...
@jimbo: Laut Berechnungsprogrammen sind mehr liter = besser... Wir haben derzeit den Unterbau beendet und dort rund 185 l raus bekommen... in den nächsten Tagen folgt nun der eigentliche Oberbau (Ober- und Unterbau wird später selbsterklärend sein durch die Bilder). Ich hoffe das wir dort nochmal rund 120 liter raus bekommen, mal sehen. Ist ja auch ein Optikbau somit muss das ja alles dementsprechend durchdacht sein.
56,6 liter sind allerdings kein Problem, also pro Woofer. Aber ich bevorzuge derzeit eher die obig genannte Variante mit Styropor zum testen. Wir werden dann dementsprechend sehen was die Realität zu bieten hat.
So als Abschluss nochmal: Bilder folgen nach Abschluss des Einbaus.
MegaCeegee
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 13:32
_DSC9055
_DSC9058
_DSC9066
_DSC9075
_DSC9125
_DSC9114
_DSC9111
MegaCeegee
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 13:35
So also haben sie jetzt ERSTMAL geschlossen gebaut. Ist der totale Warz und Watte als Füllmittel eignet sich jedenfalls überhaupt nicht für diese Größe.... Spielt viel zu hoch und klingt leider immer noch als wenn keinerlei Füllmittel drin wäre....
Somit kommt die Rückwand definitiv nochmal ab, es wird noch mehr geschlitzt und gestrebt werden, damit die Luft sich besser verteilen kann und dann wird das Ding nen vernünftigen Port kriegen....
Wer helfen will: Bin für alle Tipps offen... vor allem für Möglichkeiten der Innenverkleidung der Wände....
PS.: Designtechnisch ist das natürlich noch nciht das Ende vom Lied, aber muss ja erstmal vernünftig laufen bevor wir da noch mehr machen....
[Beitrag von MegaCeegee am 02. Feb 2011, 13:38 bearbeitet]
hg_thiel
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 14:02
naja, was hast du erwartet ? die prognosen das es gut wird, standen ja schlecht.
wieviel liter hast du jetzt ?
Jimbo195
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 14:21
Auf jeden Fall mal ein interessantes Konzept was die Anordnung der Woofer angeht, muss ich zugeben
MegaCeegee
#11 erstellt: 06. Mrz 2011, 15:27
So nun steht der "WEITER-Bau" an....
Es ist jetzt ein Volumen von 322 litern insgesamt raus gekommen.
Es stellt sich noch die Frage des Dämmmaterials. Empfehlungen? Vollflächig bekleben?
Der Port wird nun oben raus kommen und sich bis in die unterste Kammer ziehen....;)
MegaCeegee
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 13:27
*push*
Keiner eine Empfehlung?
Cruiser1985
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:19
Moin
das Gehäuse Dämmen? das wird nicht gedämmt. Höchstens gedämpft. Ist aber nicht erforderlich. Zieh nen paar streben zum versteifen ein, das reicht.
MfG ich
Olilolli88
#14 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:13
Gehäuse tut man in der Regel nur stark verstreben! Da müssen keine Dämpfungsmittel nachhelfen !
Olilolli88
#15 erstellt: 16. Jun 2011, 11:59
Und ? Gibts vllt neue Bilger / Videos von deiner Anlage? Wäre mal schön zu sehen
Audiobahn 1251T anschluss?
Sniper19871 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  8 Beiträge
meinung zu Audiobahn AW 1251T sub?
titus1973 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  2 Beiträge
Gehäuse für audiobahn AE 1251T / Horn?
-sn4ke- am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  14 Beiträge
Gehäuse für Audiobahn AW 1251t in Reserveradmulde.
Kurzhuber am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  9 Beiträge
Gehäusebau / Berechnung für Audiobahn AW1805Q
bamless am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  39 Beiträge
Gehäusebau
AK86 am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Audiobahn Woofer.......wieviel Volumen?
Fuxi7 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäusebau
raptor90 am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  3 Beiträge
Audiobahn?
arno_tk am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
Audiobahn!
DasM am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.265
