Aero Bassreflexrohr welches Maß
Alst45
#1 erstellt: 08. Jun 2021, 11:44
Hallo zusammen,
Mein Name ist Alex und ich bin neu hier im Forum und hätte eine kurze Frage.
Diese Thema wurde zwar schon des öfteren angesprochen, aber ich bräuchte eine aussagekräftige Antwort.
Ich habe ein 3 teiliges Aero Bassreflexrohr mit den maßen:
Länge Rohr 30cm
2x Trichter (jeweils 8,5 cm)
Also komplett ist das Aero Bassreflexrohr 45cm
Nun zu meiner Frage:
Mein Bassreflexrohr soll 210mm haben.
Sind die 210mm mit den beiden Trichter oder ohne die beiden Trichter?
Muss die Wandstärke (wo mein Subwoofer eingebaut ist, in meinem Fall 36mm Wandstärke) zu dem Bassreflexrohrmaß dazu gezählt werden?
Sollte jetzt das Maß (210mm)wirklich von Trichter zu Trichter sein, dann müsste ich ja nur 4cm (+ 2cm wegen zusamenstecken) von meinem langen Bassreflexrohr (30cm) abschneiden.
Ich würde mich um jede Antwort freuen.
Ich sage schon mal Danke im voraus
Audiklang
#2 erstellt: 09. Jun 2021, 00:24
hallo
die trichter zählen voll zur gesammtlänge > trichter +rohr + trichter = 210 mm
gehäusewandstärke ist egal wenn der trichter von aussen auf die wand geschraubt/ geklebt wird
Mfg Kai
Alst45
#3 erstellt: 09. Jun 2021, 07:09
Hallo Kai,
ich danke dir für die schnelle Antwort.
Hast mir sehr weitergeholfen.Dankeschön.
Mfg Alex
punsch
#4 erstellt: 09. Jun 2021, 10:25
Hiho
das hab ich aber schon anders gelesen. Dachte 50%.
Hab aber keine Messung die das bestätigen. Finde aber von der Logik 100% unrealistisch. Kommt halt auch auf die Öffnung an.
Alst45
#5 erstellt: 09. Jun 2021, 10:40
Hallo Punsch
Also der Durchmesser beträgt 16cm und die Trichter haben eine Öffnung oben von 24cm Durchmesser.
Gruß Alex
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 09. Jun 2021, 10:47
Laut meinen Messungen (mit DATS die Abstimmungen ermittelt) kommt 50% der Trichterhöhe hin. Ist auch das, was ich bei meinen Berechnungen ansetze.
Das gilt für originale Aeroports von Frovena. Sicher hat der Grad der Rundung einen Einfluss darauf.
[Beitrag von Joze1 am 09. Jun 2021, 10:48 bearbeitet]
Alst45
#7 erstellt: 09. Jun 2021, 14:47
Hallo Joze1,
danke für deine Antwort.
Ich brauche eine Gesamtlänge von 210mm.
Ein Trichter hat eine Höhe von 8.5 cm.
Dann käme ich auf eine Gesamtlänge von 295mm.(Habe jeweils die Hälfte der Trichterhöhe dazugezählt 2x4,25cm).
Oder muss ich nur einmal die 50% der Trichterhöhe dazuzählen?Dann wären es natürlich nur ca.255mm.
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 09. Jun 2021, 15:16
Beide Trichter müssen natürlich eingerechnet werden.
Wenn dein Port 210mm lang sein soll, dann ergibt sich folgendes für die Länge des mittigen Rohrs zwischen den Endstücken:
21cm - 4,25 cm - 4,25cm = 12,5cm
Alst45
#9 erstellt: 09. Jun 2021, 15:21
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen.
Auch ein Dankeschön an die anderen.
Gruß Alex
Welches Bassreflexrohr?
TDI_Driver am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  2 Beiträge
Welches Bassreflexrohr für 30er Sub ?
Leon_! am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  7 Beiträge
Welches Bassreflexrohr / Fragen zum Boxenbau.
hauiii am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
mathias86 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr????
Laribum am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  25 Beiträge
Bassreflexrohr
Megane_Driver am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr
BigB am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  15 Beiträge
Bassreflexrohr
oernds am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr
Lacrimosa am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  12 Beiträge
Bassreflexrohr??
heyblueangel am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPekyc
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.687
