GladenSubframe - Umbau auf 2x10"/8"
greetzz
#1 erstellt: 05. Feb 2021, 11:03
Hallo liebe Leute,
ich habe ein custom angepasstes Gladen Subframe mit 55cm Durchmesser - jedoch "erweitert" um eine Rechteckige Kiste. Das Gehäuse ist somit also ca. Hufeisenförmig und passt in die Kofferraummulde z.B. eines Octavias. Im Moment habe ich Mittig einen 12" Woofer Ausschnitt.
Leider habe ich dadurch das Problem ,dass man die am Fahrzeug mittig vorgesehene Verankerung für eine Gewindestange zur Verschraubung nicht mehr nutzen kann - denn da ist ja das Chassis.
=> Ich bin daher am Überlegen auf 2x10" oder 2x8" umzurüsten - auch, weil ich eher punchigen Bass und keinen brummigen Tiefbass bevorzuge.
Frage: Würdet ihr beide Woofer im selben Raum spielen lassen oder ist zwingend eine Abtrennung im Gehäuse notwendig?
Wenn nur 1x Luftraum - wie rechnet man die Volumen einfach je 50% oder verändert sich die Anforderung - Welches Chassis Modell ist noch offen!
Das jetzige Gehäuse müsste innen total 30-35l haben...
DANKE & Grüße
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 05. Feb 2021, 11:37
Auch ein 12" kann punchigen Bass, das hat mit der Membranfläche nichts zu tun. Ganz im Gegenteil muss eine größere Membran für das gleichr verschobene Volumen (=Pegel) weniger Hub machen. Und Hub=Weg=Zeit.
Das steht und fällt aber auch mit dem Zusammenspiel mit dem Frontsystem.
Bei 35L GG solltest du definitiv eher 2×8" nehmen, die kommen mit dem Volumen besser klar. Arc Audio Arc8 zB.
Auf jeden Fall ein gemeinsames Volumen, dann gibt es keine Toleranzen zwischen den Volumen. Außerdem spielen dann beide Woofer wie eine Membran, es gibt weniger Phasendifferenzen.
Amelie-gina
#3 erstellt: 05. Feb 2021, 14:11
Das Problem mit der Gewindestange hatte ich auch. Ich bin mit 4 Spaxschrauben durch den Gehäuseboden in die Verankerung. Hatte das mal bei Fortissimo gesehen.
Hebt genauso und es steht nichts in den Gehäuseinnenraum.
greetzz
#4 erstellt: 05. Feb 2021, 14:33
Danke für beide Meinungen. Das Gehäuse von innen zu verschrauben wäre eine Option. Muss ich mal messen...
Angedacht wäre eine Endstufe um 500w RMS an 2ohm - d.h. 2x8“ wären damit sicher glücklich
Hat jemand das Eton AM300 Modul mal getestet? Das ist halt preislich super interessant mit den Eckdaten....
[Beitrag von greetzz am 05. Feb 2021, 14:36 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 05. Feb 2021, 14:46
Eton Am300 ist nur für 4 Ohm freigegeben
greetzz
#6 erstellt: 05. Feb 2021, 14:50
Nope -steht explizit dran 520W/2ohm durch Wechsel auf 40er Sicherung - siehe Seite 11
https://www.eton-gmb...DA_AM300_BDA_web.pdf
Daher kam der erst in mein Blickfeld.... bin aber komplett offen, fand nur Gehäuse interne Lösung optisch hübscher....
Umbau
Malice-Utopia am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  25 Beiträge
Kofferraum Umbau
Hifonics-TX10BPI am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer umbau
MobbDeep am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  6 Beiträge
Umbau auf Reserveradsubwoofer
amdflo am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
Reserverad umbau
Fu-macht-die-Kuh am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  3 Beiträge
Kleiner Umbau
Peewee#67 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse Umbau
J@L@ am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  68 Beiträge
Subwoofer Umbau!
tus-boys am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer umbau
jojojokl am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
2x10" Bandpass im Ford Mustang Planung
Flip7 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike_Evilution_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.499
