Subwoofer Umbau!
tus-boys
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 11:01
Hallo @ all, habe folgende Frage:
Ich habe von meinem alten Auto folgende Basskiste:
http://www.extremeaudio.de/images/GTb1200sc.jpg
Diese hier mit dem 30cm Durchmesser!
Nun wollte ich mir für meine Fiat Barchetta eine Box in den Beifahrer Fußraum bauen wie hier beschrieben:
http://www.barchetta-lexikon.de/?action=projekt&daten=056
Kann ich meine Blaupunkt Box einfach auseinander bauen und so umbauen?
Danke euch!
Harrycane
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 11:04
solange das volumen und der port gleichbleiben, Ja.
ich würde dir aber von dem Bp. abraten. Es gibt wirklich wesentlich besseres fürs gleiche Geld.
tus-boys
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 11:12
Ja ich habe die nur mal hier daheim!
Ich kann das Gehäuse ja komplett so umbauen! das es in den Fußraum passt und dann erstmal alles testen!
Aber das Gehäuse ist nach hinten hin dann ja wie beim Beispiel offen?
geht das?
Ich werde es mit Dämmwolle noch auslegen!
Und dann muss ich mir nur en neuen 30er Subwoofer kaufen und den dann ind das Gehäuse einsetzten oder?
Könnt ihr mir da auch einen vorschlagen?
nEvErM!nD
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 13:06
geht das?
Nein, das Gehäuse sollte auf jeden Fall vollkommen dicht sein.
Hinten offen wie auf den Bildern ist eben Pfusch - wobei er ja auch schreibt:
. Ich habe noch eine Platte auf der Rückseite angebracht (nicht auf den Bildern zu sehen)
Die Rückseite kann man auch mit GFK machen, um die Form optimal zu nutzen.
Weshalb?
Ich dachte, du wolltest bei dem Blaupunkt bleiben?
Wie auch immer...
Erstmal das Gehäuse bauen.
Dann genau das Innenvolumen bestimmen.
Danach kann man ein passendes Chassis aussuchen.
tus-boys
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 13:36
Also,
mir hatte jemand geraten das mit Dämmwolle auszulegen...ka ob man das braucht!
Ne ich habe halt die Blaupunkt Box und die bekomme ich eh nimmer verkauft da die nicht viel Wert ist....daher baue ich aus dem Gehäuse jetzt die neue Box!!
Dann brauche ich nur einen neuen 30er Subwoofer den ich dann statt dem Blaupunkt Woofer da einsetze!
Tipps?
nEvErM!nD
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 13:54
tus-boys schrieb:
Tipps?
Ja, wie es oben schon steht:
Wie auch immer...
tus-boys
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 14:05
Okay,
auf jeden Fall wird das Gehäuse etwas kleiner werden, da es sonst einfach nicht in den Fußraum passen wird! Muss ja auch noch etwas Fußplatz sein^^
Der Ausschnitt vom bisherigen Sub kann ja bleiben oder?
nEvErM!nD
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 14:22
Der Ausschnitt kann grundsätzlich bleiben ja.
Aber du solltest vielleicht mal kurz grob drüberrechnen wie viel Volumen denn das Originalgehäuse überhaupt hat.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das neue vllt 25% kleiner wird bleibt unter Umständen ja garnicht mehr genug Volumen für die meisten 30cm-Subs.
Wenn das Volumen eher in Richtung 25cm-Sub geht kannst du auch gleich eine Adapterplatte (auf den kleineren Ausschnitt) aufbringen oder die Front neu machen.
tus-boys
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 14:52
wie meinst du das denn?
In dem eingebauten Beispiel ist ja auch ein 30cm Sub drin!
Die Front ist bereits neu gemacht mit Focal Teilen... nur fehlt mir jedoch der Bass!
Daher woltle ich diesen Sub einbauen....hmm
Box f. Subwoofer selber bauen bzw. umbauen
SHERIFF0105 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  5 Beiträge
Neues Auto, Bass Box bauen einige Fragen.
Robin89 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  11 Beiträge
Bass Box selber bauen
rezult am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  25 Beiträge
auto basskiste selber bauen
wallowa am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
Basskiste selber bauen
sight am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
umbau von Subwoofer röhre in Basskiste,bringt das was?
UnDerDoG am 20.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.06.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer box bauen aber wie ??
thapinkmysta am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer Box selber bauen! BITTE UM HILFE
Wali_1988 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  13 Beiträge
Full-Range Box bauen
softworkz am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  25 Beiträge
Will Basskiste bauen!!!!!!!!!!!!!
McGewuerzgurke am 17.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.300
