Wie Gfk Gehäuse aus Mulde entnehmen?
LocoFlasher
#1 erstellt: 14. Jul 2019, 14:14
So...
Ich mal wieder....
Diesmal mit einer verdammt dämlichen Situation.
Ich wollte mir in der Reserveradmulde ein Woofergahäuse aus Gfk bauen.
Habe also die Mulde leergeräumt, gesäubert und 3-lagig angeklebt (durchsichtiges Klebeband)
Aktuell sind 4 Lagen Gfk verarbeitet und bevor ich weitermachen wollte, wollte ich jetzt mal das Gehäuse aus den Auto nehmen....
Pustekuchen
Das Gehäuse hält am Klebeband und das Klebeband an der Mulde -.-"
Ich hab sowas (also Gfk Gehäuse) noch nie gemacht und bekomme das Teil jetzt nicht aus dem Auto raus....
Muss ich jetzt einfach versuchen das Gehäuse mitsamt Klebeband rauszunehmen oder muss das Gehäuse ohne das Klebeband rausgehen?
Frage deshalb, weil ich jetzt wohl "etwas" mehr Kraft aufwenden muss/werde und eigentlich nicht so kurz vor Schluss das Gehäuse kaputt machen will....
LocoFlasher
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 14. Jul 2019, 14:17
Ob an dem Gehäuse am Ende noch Klebeband dran klebt oder nicht, ist doch egal, das Klebeband kann man ja letztendlich noch so vom Gehäuse entfernen.
LocoFlasher
#3 erstellt: 14. Jul 2019, 14:56
Also einfach am Klebeband ziehen bis beides draußen ist..
Ging auch bei der Frage mehr darum was wohl einfacher (und evtl sicherer für das Gehäuse) ist.
Am Gfk oder am Klebeband zu ziehen.
Dann werd ich mal mein bestes geben ^^
LocoFlasher
[Beitrag von LocoFlasher am 14. Jul 2019, 14:56 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 14. Jul 2019, 15:10
Ich würde es wohl erstmal am Gehäuse versuchen nach und nach rundherum zu lösen. Falls das nicht geht, das Klebeband nach und nach lösen.
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 17. Jul 2019, 19:41
Und hast du das Gehäuse schon draußen?
LocoFlasher
#6 erstellt: 17. Jul 2019, 22:01
Nein, da war nichts zu machen
Ich werde morgen an den Kanten nochmal ein paar Lagen Gfk anbringen und aushärten lassen damit ich das Gehäuse besser packen kann.
Aktuell ist die Kante halt nur gerade so hoch wie die Mulde selbst. Daher konnte ich nur an dem Klebeband ziehen oder an den 1-2 cm "greifbarem Gehäuse"
[Beitrag von LocoFlasher am 17. Jul 2019, 22:02 bearbeitet]
Matth82
#7 erstellt: 18. Jul 2019, 09:10
Ich hoffe du hast unten in der Mulde keine Kanten oder Profile die auslaminiert wurden....
Simon
#8 erstellt: 18. Jul 2019, 12:00
Wenn es mit einfchen mitteln nicht geht, habe ich noch folgenden Lösungsvorschlag:
Eine Öse oder einen Ring ... in die Mulde einlaminieren.
Mit einer Kette an einem tragenden Element an der Decke befestigen.
Dann mit dem Wagenheber das Heck anheben und die Kette spannen.
Wenn du anschließend den Wagen runter lässt, bleibt die GFK-Mulde oben.
Acht geben musst du dabei nur, dass die Kette nirgens streift (Kofferraumdeckel z.B.).
Und freundlich grüßt
der Simon
LocoFlasher
#9 erstellt: 18. Jul 2019, 20:41
@Matth82
Nein, habe ich zum Glück nicht.
Die Mulde verläuft zwar nahezu senkrecht nach oben, öffnet sich dann aber und wird nirgends nach obenhin enger.
@Simon
Na ich hoffe mal, dass ich das Ding da ohne diese Methode rausbekomme ^^
Aber größten Dank auch für diese Methode.
So weiß ich immerhin was der nächste Schritt wäre, wenn es so nicht weitergeht :-)
Ich werde berichten, wie ich sie letztendlich rausbekommen habe.
LocoFlasher
Neruassa
#10 erstellt: 19. Jul 2019, 00:46
Nächstes Mal solltest du ein Wachstrennspray verwenden. Dann geht das einfacher.
LocoFlasher
#11 erstellt: 30. Jul 2019, 23:52
So, kleiner Abschlussbericht:
Aufgrund der Idee mit den einlaminierten Haken, hab ich erstmal ne "softere" Variante davon gestartet.
Habe also zwei Löcher in die Seitenwände rechts und links gebohrt (d=8mm) und mir zwei Gewindestangen genommen (glaube m7 oder m8).
Jeweils ein Ende um 90° gebogen und in die Löcher gesteckt.
Durch die Gewinde halten die Stangen gut in den Löchern, obwohl sie ja nicht wirklich tief drinne stecken.
Beim ersten Mal dran Reißen hab ich schon gemerkt, dass jetzt Bewegung ins Spiel kommt ;-)
Nach 10-20 Minuten Ziehen wie ein Irrer hatte ich die Gfk-Form dann draußen
Hat sich alles etwas hingezogen, aber immerhin wieder einen Schritt weiter.
Danke für die Tipps und nächstes Mal nehm ich auf jeden Fall das Wachstrennspray ^^
LocoFlasher
Subwoofer GFK-Gehäuse
Lambourne am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  6 Beiträge
Suche Subwoofer kleines GFK Gehäuse
TurboRat am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  21 Beiträge
GFK-Gehäuse, wie auslitern?
Binford_3000 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  13 Beiträge
GFK-Gehäuse
Lacerda am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  8 Beiträge
GFK gehäuse
B.-$unnYy am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK??
TaekkAttack am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
GFK Gehäuse Störgeräusche. Warum?
lorddestiny am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  9 Beiträge
GFK Gehäuse berrechnen? Aber Wie?
16v-polo am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Fragen zu GFK-Gehäuse
serVela_sim am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  7 Beiträge
GFK Gehäuse für E46 Compact
Wlane am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
