HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sperrholz vs. Multiplex | |
Sperrholz vs. Multiplex+A -A |
Reizung
10:54
erstellt: 19. Okt 2017, |
Hallo Jungs, ich bin gerade dabei Holz für die neue Subwoofer Gehäuse zu bauen. Bezüglich dem Thema Sperrholz vs. Multiplex habe ich jetzt aber nur geringe Unterschiede nachgelesen. Sperrholz hat angeblich nur eine ungerade, verleimte Schichtanzahl, Multiplex eine gerade Anzahl jedoch beginnend ab 6 Lagen. Weiterhin soll bei Sperrholz nicht durchgehend das gleiche Material verarbeitet werden, was zu einer geringeren Stabilität führen soll. Habe auch gerade beim Holzgroßhandel angerufen, bei dem ich bestellen würde und nachgefragt.... die Antwort: "Früher sagte man zu MPX eben Sperrholz. Es ist lediglich eine andere Bezeichnung für diese Sorte. Sonst sind keine großen Unterschiede" ![]() Mich würde der qm² (30mm) Sperrholz nur 19€ kosten, bei MPX (30mm) wäre ich bei 49€. Da das Gehäuse sehr groß sein wird, würde das sich schon lohnen, mal einen Blick auf das Sperrholz zu werfen. Habt ihr Erfahrungen damit? Eignet sich Sperrholz als Baumaterial für unser geliebtes Hobby? ![]() Evtl. auch "nur" für die Seitenwände & Boden und als Wooferplatte dann Multiplex (?). Bin mal gespannt was ihr dazu sagt bzw. Erfahrungen damit habt. Gruß Ralf [Beitrag von Reizung am 19. Okt 2017, 11:21 bearbeitet] |
DerSamoaner
11:28
Ich zitiere mal Wikipedia "Im Unterschied zu Multiplexplatten bestehen klassische Sperrholzplatten aus einer ebenfalls ungeraden Zahl von Furnierlagen, die aber sehr unterschiedliche Dicke haben. In der Regel bestehen diese aus drei kreuzweise verleimten ca. 2–5 mm dicken Furnierlagen in der Mitte der Platte, die wiederum von zwei sehr viel dünneren, üblicherweise 0,6–1 mm dicken Furnierlagen abgesperrt werden. Dadurch sind so verleimte Sperrholzplatten wesentlich flexibler als Multiplexplatten, aber auch nicht annähernd so steif wie diese." Würde mal behaupten dass das klassische Sperrholz nur bedingt geeignet ist zum Subwooferbau. Wenn dann eher für kleine Gehäuse. Wenn man vor allem bei großen Gehäuse Streben und weitere Maßnahmen durchführt um das Gehäuse steifer zu kriegen wären Sperrholzplatten kontraproduktiv. Multiplex best ![]() |
Bastet28
14:12
Oder dünne, billige Pappelplatten zurechtkleeben - lassen sich mit der Laubsäge sägen und leicht feilen - Frontwand oder Wooferring aus MPX und dann mit Glasfaser drüber. Dünn, verhältnissmässig leicht und stabil. Natürlich schön innen verstreben. |
Joze1
Moderator |
14:30
Hängt auch von der Dimension ab. Da ich vermute, dass es bei dir wieder in Richtung Wall geht, kann ich dir vom bloßen Sperrholz bloß abraten. Es ist immer wieder erschreckend, wie wenig Ahnung da im Holzgroßhandel teilweise herrscht. Multiplex ist ein Sperrholz, aber mit genauen Fertigungsvorgaben. Dabei werden gleich dicke Mittellagen in Zug und Gegenzug aufeinander geschichtet. Die weiteren von dir aufgezählten Unterschiede sind so fast korrekt, die Schichtanzahl ist nicht so signifikant, meine Frau arbeitet auch im Holzhandel. Diese Unterschiede führen dazu, dass Multiplex erheblich härter und steifer ist, also viel weniger Schwingung zulässt. Welches Material wertiger ist, merkt man schon, wenn man das mal in die Hand nimmt: Multiplex ist viel schwerer als Sperrholz, was auch an der erheblichen Mehrmenge an Leim liegt, die bei der Fertigung verwendet wird. Grade bei einer Wall würde ich nur noch mit MPX arbeiten. Ich habe schon so viele Frontplatten gesehen, die sich gelöst haben und Seitenwände, bei denen durch den eigenen Hub die Schrauben gerissen sind... Das sind alles unnötige Risiken. Wir arbeiten auch aus dem Grund grundsätzlich nur noch mit Stahlkonstruktionen (neben anderen Vorteilen), aber wenn man schon nur aus Holz baut, dann wirklich mit dem stabilsten, was man bekommt. ![]() [Beitrag von Joze1 am 19. Okt 2017, 15:09 bearbeitet] |
Bastet28
14:39
"aber wenn man schon nur aus Holz baut, dann wirklich mit dem stabilsten, was man bekommt" wären wir dann nicht eher bei Edelhölzern als bei irgendwelchen Reste-verleimungen? [Beitrag von Bastet28 am 19. Okt 2017, 14:40 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
14:59
Multiplex sind keine Reste-Verleimungen. Das ist Sperrholz ![]() Ansonsten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Übrigens kann man viel interessantes zum Thema Multiplex auch ![]() [Beitrag von Joze1 am 19. Okt 2017, 15:11 bearbeitet] |
Reizung
15:14
Hmm okay, für das Multiplex wären es eben fast 500€ ![]() Das Sperrholz würde ich für nur 120€ bekommen. Wenn ihr da wirklich Erfahrungen mit herausgerissenen Schrauben aufgrund billiger Holzqualität gemacht habt, dann greif ich doch lieber zu MPX. Stabil macht laut, heißt es ja ![]() Gruß Ralf [Beitrag von Reizung am 19. Okt 2017, 15:15 bearbeitet] |
MDF vs. Sperrholz vs. Sonstiges Matphil am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Material und Befestigung P.Nis am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 9 Beiträge |
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen? sirtoby88 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Leichtes Material für Subwoofer Kasten Brax am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 33 Beiträge |
Wieviele Lagen bei GFK aka23 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 11 Beiträge |
Anzahl Basreflexrohre ? nOerkH am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen mazdafahrer97 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 10 Beiträge |
CX vs. XION vs. 12W3V2 vs. ? Fact am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 22 Beiträge |
Zentrierung beim Sickentausch bei einem Subwoofer E39Eugen am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 2 Beiträge |
MDF vs SPAN ... Thooradin am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 91 Beiträge |
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.537
