| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Gehäuse Material und Befestigung | |
Subwoofer Gehäuse Material und Befestigung+A -A |
P.Nis
erstellt: 03. Feb 2014, 20:22
Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei meine Subwooferbox zu planen. Ich habe mir die Anleitung angeschaut und immer gelesen, dass MDF Holz von 19 oder 22m staerke empfohlen wird. Ich baue einen sehr kleinen Subwoofer (14-16 liter netto), empfiehlt ihr trotzdem MDF 19 oder 22 zu nehmen, oder würde auch 16 bzw noch dünner gehen? Der Subwoofer soll beim Beifahrersitz "eingeschoben" werden und einen Teil des Fußraums ausfüllen.Also ganz nach hinten geschoben werden. Die Kanten sollen gerade anliegen. Macht das Sinn so? oder lieber ein bisschen platz lassen und mit "wolle" oder einer Art Teppich den zwischenraum "dämpfen"? Hatte vor beim Beifahrersitz die Matte vorne zurück zu schieben (ganz vorne bei der schräge). Danach kommt eine Styroporplatte und darunter ist ein Metallgitter/platte an den ich den Woofer befestigen (festschrauben) wollte. Macht das so sinn? Oder reicht es den subwoofer einfach vorne reinzuschieben? kann ja beim Bremsen nicht wegrutschen... Sry für die dummen Fragen (bin en newbie auf dem Gebiet ;)) Danke |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 04. Feb 2014, 09:23
Ein JL Audio 8W7 zB. im kleinen Gehäuse mit 16mm Wandstärke das wäre nicht gut. ein einfacher Blechkorb Subwoofer mit wenig Hub das würde gehen,vielleicht noch 2-3 Streben einbauen,warum nicht. Kommt auch ein wenig auf die Form des Gehäuses an. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 04. Feb 2014, 10:07 bearbeitet] |
mr.booom
erstellt: 04. Feb 2014, 09:31
Beim bremsen nicht, nö, aber wenn Dir einer ungebremst hinten rein donnert ists mit den Beinen vom Beifahrer Essig .... deshalb immer befestigen |
P.Nis
erstellt: 04. Feb 2014, 11:15
Anschrauben macht Sinn :-D wollen ja nicht das es boom macht. :-D Der JL Audio 8W7 wurde im Forum schon öfters empfholen. Den wollte ich eigentlich einbauen. dann werde ich wohl doch mit 19mm bauen.Wird halt en bisschen Volumen kosten. Was ist denn das "minimale" Volumen für den JL Audio 8W7. Macht es denn Sinn ihn mit 13l zu verbauen? Oder würdet ihr mir dann einen anderen empfehlen. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 04. Feb 2014, 11:16
der JL war nur ein Beispiel für einen Woofer,bei dem das kleine Gehäuse absolut stabil sein muß. Keine Kaufempfehlung aber wnen er dir gefällt...sind halt noch etwas Folgekosten |
Joze1
Moderator |
erstellt: 04. Feb 2014, 11:20
Also von JL selbst wird ein Gehäuse von ~24 Litern für den 8W7 vorgeschlagen... Da würde ich den nicht in 13 Liter zwängen. |
P.Nis
erstellt: 04. Feb 2014, 11:27
Wurde bereits öfters hier für kleine Gehäuse empfohlen. Wie gesagt, ich hab kein plan. Muss ich hierzu ein neuen Post aufmachen bei Kaufempfehlung? Kann ich bei einem anderen Subwoofer mit 16mm planen, oder macht das generell kein Sinn? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 04. Feb 2014, 11:31
Puh, ich hab das eben mal durchgerechnet, komme bei einem Qtc von 0.7 aber auf 50 Liter Da würde ich schon auf was anderes setzen. Du kannst den Thread einfach verschieben lassen und den Titel ändern, dann kannst du den auch in der Kaufberatung nutzen Dann kennen die Beratenden auch die Vorgeschichte. [Beitrag von Joze1 am 04. Feb 2014, 11:32 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 04. Feb 2014, 11:49
Eine Verlinkung dieses Themas in dem neuen Thread tut es auch Ich persönlich gehe kaum an Kaufberatungen ran, wo es bespielsweise schon 10 Antworten gibt, da ist der Drops meist schon gelutscht Der JL 8W7 ist ja nun defintiv TopClass unter den 8" was das Budget angeht.. Wenn es wirklich auch um den letzten halben Liter Volumen geht, würde ich wahrscheinlich eher zu 15mm oder 18mm Multiplex / MPX greifen. Das ist bei gleicher Stärke stabiler, also könnte man etwas dünner bauen. Es gibt auch 8" Woofer, die schon in 16-18l Bassreflex laufen würden, das erweitert die Auswahl evtl. etwas.. Ansonsten ist dein Vorhaben in meinen Augen stimmig! Grüße, Carsten |
Gehäuse Sub befestigung eViLfReak am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
Material NeoHakke am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Pfiffige Befestigung lmf am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Doppelter Boden - Befestigung usw. Kinyo am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 13 Beiträge |
material? kuhfy am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 2 Beiträge |
Leichtes Material für Subwoofer Kasten Brax am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 33 Beiträge |
GFK Gehäuse für Subwoofer Paolo82 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 8 Beiträge |
Befestigung des sub wafemaster am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen? sirtoby88 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Befestigung eines Subwoofergehäuse julian122345 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 21 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
