HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Hertz HV 165 XL sinnvoll . | |
Gehäuse für Hertz HV 165 XL sinnvoll .+A -A |
fraghelga
18:46
erstellt: 26. Feb 2017, |
Hallo, ich brauche Rat. Ich habe eine ältere Mercedes S Klasse (W140) und in diese wurden vorne die orig. LS mit angepassten Weichen und neuen Hochtönern modifiziert. Hinten wurden die 2 Hertz HV 165 XL als Tieftöner in die Hutablage verschraubt. Subwoofer geht leider nicht weil unterhalb der Tank ist und der Kofferaum dicht ist und alles original aussehen soll. Angetrieben wird alles von 2 Alpine Endstufen 3555. Der Klang vorne ist wirklich toll und ausreichend. Nur etwas mehr Bass von den Hertz würde ich mir wünschen. Darum diese Fragen: - Was würde sich ändern wenn ich von unten an der Hutablage ein geschlossenes Gehäuse für die beiden Hertz montiere?, Mehr Bass im Innenraum und lauter bzw. als Sub Ersatz? - Wie viel Liter bräuchte denn so ein Gehäuse und wie wären die Maße wenn die Höhe nicht mehr als ca. 15 cm sein darf um die vorhanden Abdeckung wieder zu montieren. - Ist es ein völliger Irrweg und ich sollte es einfach lassen?. ![]() ![]() ![]() Gruß Franz |
zuckerbaecker
19:57
Wenn Du Bass willst, warum baust dann keine Subwoofer dort rein, anstatt den Tiefmitteltönern? ![]() |
Joze1
Moderator |
21:55
Würde ich auch empfehlen. Sundown Audio SA6.5, DD Audio 506, B2 Audio HNX6.5... Da gibt es viele Möglichkeiten, wichtig ist dabei aber, dass ein richtig schön stabiles Gehäuse gebaut wird. |
Audiklang
22:38
hallo zum einen ist das direkt mist das du neben den lautsprecher gleich ein loch hast , aber dieses loch ist auch tauglich um bestückt zu werden deswegen bau in alle 4 löcher ein chassis ein aber keine tmt sondern eben subwoofer direkt ein gehäuse würde ich für den anfang nicht einplanen , dafür aber das blech gehörig mit sehr stabilen alubutyl dämmen damit das mal richtig stabil wird mit 4 stück davon zum beispiel sollte schon gut was raus kommen ![]() Mfg Kai |
Reference_100_Mk_II
18:31
erstellt: 27. Feb 2017, |
Eher aus der HiFi-Ecke: Mivoc SWM 68 Mivoc XAW 180 HC Monacor Raptor 6 Monacor SPH-6M Monacor SPH-165CP Omnes Audio SW 6.01 Reckhorn D 165 |
fraghelga
22:32
Hallo und vielen Dank für die Anregungen. Die von mir geposteten Bilder sind ein bisschen irreführend und sollten nur den Einbauort darstellen. Natürlich habe ich alle Löcher mit LS bestückt und gedämmd.. Aussen wurden die LS mit den Plastikringen montiert und innen die beiden Hertz TT. Ist dann ein Gehäuse eine Überlegung?. Mit den vorgeschlagenen Subwoofern habe ich überhaupt kein Problem. Ich müsste nichts zerschneiden und alles sieht wie bisher aus. - Würde das wirklich eine hörbare Verbesserung zu den Hertz bedeuten. Was ist den in einfachen Worten der Unterschied bei den LS zwischen TT und Sub?. - Reicht es dann weiterhin aus, mit der Alpine Stufe über Low Pass Schalter bei 80 Hz zu trennen?. Wie soll ich die beiden Sub verkabeln bei gebrückten Kanal 3 + 4?. Gruß Franz |
Audiklang
23:28
hallo dann zeig doch bitte den realen ist Zustand , das macht mehr Sinn ich bleib aber dabei. , steck da hinten vier 16er Subwoofer.in die löcher und dämme das blech gut der unterschied zwischen tmt und sub ist der arbeitsbereich auf dem er optimiert ist , ein tmt ist deswegen garnicht fähig die Frequenzen sinnvoll wiederzugeben die der sub spielt deine Endstufe kann ja sicher 2 ohm pro kanal , dann klemmt man immer zwei woofer paralell an einen Kanal , stufe wird nicht gebrückt 80 hz trennfrequenz ist auch zu hoch , die muss tiefer Mfg Kai |
fraghelga
00:21
erstellt: 28. Feb 2017, |
@ Kai - wie geschrieben, der Istzustand ist das 4 LS montiert sind. Bild habe ich leider keins. Mir gehts jetzt darum was ich mit den 2 Hertz machen soll. Die anderen LS sollen drin bleiben damit auch die hinteren Gäste was hören. Dann ersetzte ich die Hertz mit 2 der empfohlenen Sub´s. Die Stufe verträgt 2 Ohm hat aber nur eine einstellbare Frequenz. Also muss ich mir ein Radio mit LP Filter besorgen. Gruß Franz |
Audiklang
02:59
hallo fährst taxi ? also zahlende fahrgäste ? oder ist das dein auto ? wenn du schon da hinten lautsprecher systeme haben willst für das gesammte frequenzband würde ich da eine adapterplatte jeweils pro seite drunter setzen und dann nen 8 zoll je seite verbauen sowas zum beispiel ![]() ein radio wo man auch halbwegs was einstellen kann ist immer sinnvoll , soo teuer sind die auch nicht mehr und je mehr man drann einstellen kann umso besser also laufzeitkorektur + aktivweichen + EQu Mfg Kai |
zuckerbaecker
10:25
. Der Übertragungsbereich der Frequenzen: Hochtöner 2.500–20.000 Hz Mitteltöner 400–2.500 Hz Tiefmitteltöner 50–2.500 Hz Tieftöner 50–400 Hz Subwoofer 30–150 Hz Breitbänder 40–20.000 Hz |
fraghelga
22:27
Erst mal ein Danke an Zuckerbäcker und Audioklang für die Erklärungen. Nein ich bin kein Taxi, und das Auto ist meines. Aber durch die Größe des Innenraums brauche ich für hinten auch LS wenn jemand hinten sitzt. @ Kai - Du meinst eine Holzplatte oder ähnliches damit der 20 cm Sub durch die vorhandenen 16 cm Löcher geht. Klar kann ich das probieren. Aber nochmal, die Lösung oder eine Verbesserung ist nur möglich wenn ich einen Subwoofer montiere. Entweder einen von den empfohlenen 16,5 cm oder wenn möglich sogar den Vorgeschlagenen 20 cm Sub. Als Radio werde ich mal versuchen ein Alpine 137 zu ergattern. Wenn´s noch weitere Vorschläge gibt, immer her damit. Habe keinen Zeitdruck und werde das ganze dann im Frühjahr angehen. Danke für die Anregungen und Gruß Franz |
Audiklang
04:59
erstellt: 01. Mrz 2017, |
hallo ja es braucht immer den richtigen lautsprecher passend zum einsatzzweck der holzadapter kommt von der unterseite an das blech > also vom kofferraum aus , auf diesen adapter kommt dann der woofer das muss auch so dick sein von der materialstärke das der woofer nicht am blech anschlagen kann weil das loch im blech ja leider etwas kleiner ist wie die membran der woofer mit zwei 8 zoll woofer hast du aber höheren wirkungsgrad und das höhere verschiebevolumen , da kommt eben mehr raus im vergleich zu 6 zoll woofer Mfg Kai |
Audio Sytem 165 XL Wieviel Liter geschlossenes Gehäuse Speedy-Gti am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Hertz ML 3800 [Kofferaumausbau] Razor00014 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Hertz HX250D doggyfizzle am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Hertz DS300 Meierto am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Hertz ES250 #Derko# am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 3 Beiträge |
Hertz Subwoofer? d3g am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Cerwin-Vega xl-18S-gehäuse gladiator744 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 10 Beiträge |
hertz hx250 welches gehäuse? Litermann am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 3 Beiträge |
Hertz ES300D Gehäuse inVi`-- am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 7 Beiträge |
Hertz HX 250 + EC 500.4 = sinnvoll? Famous am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 37 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.753
