| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hertz HX 250 + EC 500.4 = sinnvoll? | |
Hertz HX 250 + EC 500.4 = sinnvoll?+A -A |
Famous
erstellt: 20. Sep 2007, 10:03
Hi, hab ne Eton EC 500.4 verbaut und bin immer noch auf der Suche nach dem "richtigen" Sub. Mein Musikgeschmack ist sehr stark rocklastig, aber auch Pop und Techno. Für diese Zwecke sollen ja Hertz Woofer im GG gut geeignet sein. Empfohlen wurde mir auch schon einen Hertz ES 250 zu verbauen. Nun habe ich mit dem HX 250 geliebäugelt. Frage: Ist die Stufe eurer Meinung nach ausreichend für einen HX 250? Oder würdet ihr davon abraten? Würde der ES besser zur EC passen? MfG |
Silence18
erstellt: 20. Sep 2007, 10:14
Also ich hatte 2 Hertz ES250D an ner Eton PA 1502. Die HX brauchen meiner Meinung nach schon ordentlich Leistung um gut zu gehen. Für die 2 Hertz war das genau ausreichend. Würde mir also nen ES holen statt HX. |
'Stefan'
erstellt: 21. Sep 2007, 13:57
Ja, der HX braucht schon ordentlich Leistung....also lieber des ES250 |
MaxdogX
erstellt: 21. Sep 2007, 13:59
Also im BR reichen dem Hertz auch schon 170 W einer SRX 4. Allerdings wird eben durch Geschlossene Gehäuse einiges an Leistung geschluckt. Deshalb hier auch meine Meinung nicmm entwerder den ES oder eine Potentere AMp. Mfg MaxdogX |
Famous
erstellt: 21. Sep 2007, 14:21
thx für die antworten. ich glaub dann wirds ein es. denn noch n anderen amp kaufen lohnt sich nicht für mich. der es passt da besser ins konzept |
Silence18
erstellt: 21. Sep 2007, 17:24
Willste meine beiden ES250D? ^^ Laufen auch an 4 Ohm und fliegen bei mir nur raus weil ich den KR fast ganz brauch. Jeder lief in ca 18L geschlossen. Durch 2 machste den Nachteil gegenüber BR wieder wett |
Famous
erstellt: 22. Sep 2007, 10:42
ich glaub ich hab dir damals schon mal geschrieben. 2 stück brauch ich net wirklich.. aber schreib mir ma ne pm zwecks preis, alter, etc. MfG |
Famous
erstellt: 19. Dez 2007, 16:44
Hi, da es sich nicht lohnt einen neuen Thread aufzumachen, "mißbrauche" ich hier meinen alten. Situation hat sich folgendermaßen geändert: Am Frontsystem werkelt nun eine PA 502, und außerdem habe bekomme ich in den nächsten Tagen einen Hertz HX 250, welcher an einer PA 1502 laufen wird. Jetz bräucht ich eure Hilfe bezüglich des Gehäusebaus! Musikgeschmack ist nach wie vor 75% Rock / 25 Techno, etc. Deshalb wollte ich ihn in ein geschlossenes Gehäuse packen. Nun gibt Hertz auf der HP 2 CB Vorschläge an, einmal 10 und einmal 16 Liter (!?). Halte ich jetzt spontan für arg wenig. Was würdet ihr mir raten? Vielen Dank im Voraus. MfG, Christof |
ben2oo2
erstellt: 19. Dez 2007, 17:15
Nicht nur du! also ich würde beim 10" nicht unter 20L geschlossen gehen.. versuch mal ne Kiste mit 25litern zu bauen, das wird dann netto ungefähr 23L sein und bei zu wenig tiefbass noch ne Packung Sonofil (oder Muhwolle) reinpacken! ![]() Wieso aber nicht bassreflex? |
Famous
erstellt: 19. Dez 2007, 17:19
hab auch schon gelesen, dass der hx im BR auch ordentlich spielt. jetzt ist nur die frage was ist besser für meine zwecke? ![]() was wären deiner meinung nach die vorteile BR zu GG? MFG |
ben2oo2
erstellt: 19. Dez 2007, 17:24
Die Vorteile sage ich dir gern ![]() Also im BR ist einfach mehr Pegel drin und mit gescheitem Equipment kann man den Tiefbass sehr schön aufs Auto abstimmen -> dafür gibts Händler ![]() und das sich BRs teils schwammig anhören, kann ich gar nicht behaupten.. vieleicht dann wenn sie nicht aufs Auto abgestimmt sind und ihre Peaks machen ![]() Nachteil wäre jedoch das das Gehäuse ein wenig größer werden würde, aber ob 25 oder 35L dürfte ja jetzt den Braten nicht Fett machen ![]() grüße, Ben |
Famous
erstellt: 19. Dez 2007, 17:28
Naja gut, aber ich sage mal so. Der "Pegelfreak" bin ich jetzt nicht direkt! ![]() Pegel ja, aber mir kommt es auf einen sauberen, schnellen Kick an. Dachte, dass da das geschlossene besser wäre. Ich denke ich werde mal deinen ersten Vorschlag ausprobieren. Das heißt ich bau einfach mal ein 25 Liter Testgehäuse aus Span. Dann kann ich mich ja immernoch entscheiden bzw auf BR wechseln. MfG |
ben2oo2
erstellt: 19. Dez 2007, 17:35
Kannst so machen aber es ist und bleibt ein 25er und da ist mit Tiefgang sowieso nicht so viel ![]() UND berichte uns bitte wie er sich anstellt ![]() grüße, Ben |
Famous
erstellt: 19. Dez 2007, 20:44
alles klar, werd ich tun |
Famous
erstellt: 20. Dez 2007, 14:26
so hab mir eben mal zuschnitt ausm baumarkt geholt, bilder folgen dann denke ich mal morgen. jenachdem wieviel zeit ich habe.. Gruß |
Famous
erstellt: 03. Jan 2008, 13:25
hi, gibt mehr oder weniger was neues. sub sitzt schon lange im fertigen gehäuse. nur warte ich jetzt schon über zwei wochen auf die endstufe.. da ich jetzt ja zwei stufen haben (fs+sub), brauche ich ja einen sicherungsverteiler. jetzt bin ich extra nach kassel zu nem hifishop gefahren und er hat mir erzählt ich bräuchte überhaupt keinen sicherungsverteiler, sondern nur einen normalen verteiler. jedoch habe ich doch ne querschnittsverjüngung!? 35mm² kommt an. wollte dann vom verteiler mit 25mm² zur pa 1502 (ist ja nur ein kurzes stück). und zur pa 502 mit 16 mm² (die zieht ja eh nicht viel). muss ich doch trotzdem absichern? oder ist es beim sprung von 35 auf 25 mm² nicht unbedingt notwendig? danke im vorraus. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2008, 13:30
Das kommt darauf an, wie vorne abgesichert ist!! Bei 100A Absicherung kannst du OHNE neu absichern zu müssen auf 25mm² runter! 16mm² würde ich allerdings nicht höher wie 80A absichern! |
Famous
erstellt: 03. Jan 2008, 13:50
jetzt hab ich hier nen verteiler ohne integrierte sicherungen rumliegen. vorne ist noch ne 80Ampere Sicherung drin. denke ich muss wohl auf 100 erhöhen. jetzt meine idee: mit 35mm² in den verteiler. von da aus mit 25mm² ohne absicherung zu pa 1502, 16mm² mit sicherungshalter (60 Ampere) zu PA 502. In Ordnung? (Ich weiß es ist ein ziemliches gestückele, wäre aber im moment das einfachste) |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2008, 16:18
Lass erstmal die 80A vorne drine und fahre hinten ohne weitere sicherungen weiter! die 80A gehen für das 16mm² noch gerade so durch! Und ne Sicherung hält mehr als man denkt! |
Famous
erstellt: 03. Jan 2008, 16:39
alles klar, werd ich tun. sobald der verkäufer der endstufe mal klar kommt.. schon sehr merkwürdig das ganze. |
Famous
erstellt: 07. Jan 2008, 16:21
so endstufe ist da, nur bekomm ich keinen ton raus. grün leuchten tut sie, aber es kommt kein mux.. ich bin kurz vorm platzen. endstufe eton pa 1502 habe schon den sub durchgemessen, bzw versucht sie am cinch vom frontsystem und nem anderen lautpsprecher laufen zu lassen. kommt auch nichts.. sollte ich wirklich zu doof sein die richtigen einstellungen vorzunehmen oder ist etwas defekt?? masse und strom hat sie schon mal, remote natürlich auch, denn anspringen tut sie schon mal. |
Famous
erstellt: 07. Jan 2008, 16:32
hab mal mit der fernbedienung das radio an und aus gemacht. stufe springt beim an/ausschalten kurz auf protect (was aber weg geht) und leuchtet grün. kaputt? |
ben2oo2
erstellt: 07. Jan 2008, 18:20
Das die Protect LED kurz leuchtet ist normal, solang sie wieder ausgeht und die Stufe normal "Power" Anzeigt! Vieleicht hast du ja einen sehr niedrigen Tiefpass gewählt oder Gain sehr leise gestellt... am Radio kanns nicht liegen sagst du?? |
Famous
erstellt: 07. Jan 2008, 18:29
hmm, habe jetzt extra mal den massepunkt verändert, der mir einfach günstiger erscheint. radio ist okay. also gehe ich von aus. denn die pa 502 spielt ja ganz normal am frontsystem. gain hab ich auch schon variiert. habe halt zum test mal nen alten coax hergenommen (der funktioniert) um zu testen ob überhaupt was kommt. aber irgendwie kommt nix. werde noch mal rumprobieren. hatte sie jetzt nochmal ab (für ne halbe stunde). soll angeblich den fehlerspeicher löschen? naja ich bin dann nochmal draußen, bin für jeden tipp dankbar. |
hg_thiel
#25
Mal ein MP3 Player oder ein DvD an die Stufe angeschlossen zum testen ? |
ben2oo2
#26
erstellt: 07. Jan 2008, 18:33
Ich glaub nicht das die PAs schon sowas haben! |
Famous
#27
erstellt: 07. Jan 2008, 18:48
hab hier sowas gelesen, in nem anderen thread. wusste nicht ob es stimmt. war eben nochmal draußen, habe sogar beide kanäle getestet. bin ziemlich ratlos. habe auch mal beide filter rausgenommen, dann muss ja irgendein ton rauskommen. was hat es mit dem phasenschalter auf sich? |
Famous
#28
erstellt: 07. Jan 2008, 18:49
wie soll ich das machen? |
ben2oo2
#29
erstellt: 07. Jan 2008, 19:04
batteriebetriebenen CDplayer / Walkman / ipott oder sonstiges mit nem klinke - Cinch Adapter anschließen, oder Verlängerungskabel nach draußen legen und DVD.P oder sonstiges anschließen! (Gain Vorerst immer ganz leise drehen) Gruß, Ben |
Famous
#30
erstellt: 07. Jan 2008, 19:34
habs mal mit nem küchenradio probiert. es kommt nichts. habe ebenfalls wieder alles mögliche variiert, nur macht sie keinen mux. wieder alles umgesteckt, und das cinch an die pa 502 gemacht. die läuft wunderbar. scheint wohl was defekt zu sein, das kann ein spaß werden. ich glaub von ebay lass ich demnächst die finger. |
ben2oo2
#31
erstellt: 07. Jan 2008, 20:04
Mit Ebay gibt es sowieso oft stress ![]() Mach erstmal beim Verkäufer radau wenn er dir die Stufe als funktionierend verkauft hat! Entweder nimmt er sie zurück oder repariert sie dir wird schon nicht so schlimm!Gruß, Ben |
Famous
#32
erstellt: 07. Jan 2008, 20:30
Ist alles sehr mysteriös. Verkäufer hatte erst Grippe, dann nen Blinddarmdurchbruch. Dann hat er Sie am 24 angeblich zum Hermes Shop gebracht, dann hat der Shop angeblich bis zum 31 geschlossen. Heute kommt das Paket, aber von einem Händler aus HH. Zugesicherte Rechnung vom November 2007 fehlt, und auf (eventuell genervte) Nachfrage reagiert er pampig und will sie mir per Mail oder Fax zusenden?? Habe mich jetzt mal mit dem Händler (Absender) in Verbindung gesetzt. Ich bin sehr gespannt. |
surround????
Gesperrt |
#33
erstellt: 07. Jan 2008, 20:32
Wieso von nem Händler? komische Sache das ganze! |
Famous
#34
erstellt: 07. Jan 2008, 21:33
Also, was die Rechnung und den Händler als Absender angeht bin ich schon mal beruhigt. Der Händler hat mir soeben mitgeteilt, dass der Verkäufer der Endstufe ein guter Kunde bei ihnen ist, und dass der Hifishop wohl einen integrierten Hermes Shop hat. Bzw der Händler Pakete für ihn in Auftrag gibt. Er meinte wenn die Stufe wirklich nicht geht solle ich sie direkt zu Eton schicken, er würde ihnen mitteilen, dass sie bei ihm gekauft wurde und alles weitere würde seinen Lauf nehmen. Ich werde jetzt ersteinmal warten bis sich der Verkäufer wieder meldet, bzw mir die Rechnung zuschickt (Faxkopien oder eingescanntes ist doch wertlos oder nicht?). Und morgen fahre ich zu einem Carhifihändler und werde ihn bitten sie zu checken/einfach auszuprobieren um einen Irrtum meinerseits auszuschließen. Wenn Sie dort auch keinen Ton von sich gibt, warte ich denke erst die Rechnung ab und schick sie dann zu Eton. Edit: Oder meint ihr ich soll das ganze lieber über den Verkäufer regeln? Er kommt mir nur recht unzuverlässig vor, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Hauptsache ich kriege die Rechnung, ist ja schließlich bei eventuellem Wiederverkauf von großer Bedeutung. Zumindest bei 22 Monaten Restgarantie. [Beitrag von Famous am 07. Jan 2008, 21:36 bearbeitet] |
TheCoasterfreak
#35
erstellt: 08. Jan 2008, 00:28
Hallo, erstmal Glückwunsch, dass es ja doch noch einigermaßen hingehauen hat. Speziell Sendezeit, Rechnungslieferung etc. habe ich da auch schon meine Erfahrungen gemacht, hier im Forum.. Wenn du die Rechnung von ihm bekommen hast, würde ich ihn links liegen lassen und es nur noch über den Händler laufen lassen, du hast dann mit dem Verkäufer ja nichts mehr zu tun, da die Rechnung mit abgeschlossenen Kaufvertrag eh schon auf dich "umgeschrieben" wurde. Es *ist* jetzt deine Rechnung! Sie ist nur noch nicht da! Ich würde ihn auf den Hosenboden setzen und auch unbedingt verlangen, per Einschreiben zu schicken. Sonst heißt es dann nachher seitens des Verkäufers, die Post hätte den Brief verschlampt. Nicht lachen, alles schon erlebt. Beste Grüße, Stefano Ps Bitte unbedingt Erfahrungsbericht mit den Hertz schreiben! Ich bin an genau denen auch interessiert! Mein Musikgeschmack ist ähnlich wie Deiner, nur bei mir genau anders rum: 75% Techno 25% Rock.., und auch ich lege gesteigerten Wert auf kickenden, präzisen und schnellen Bass. Also ein ausführlicher Testbericht ist ja mal pflicht [Beitrag von TheCoasterfreak am 08. Jan 2008, 00:31 bearbeitet] |
Famous
#36
erstellt: 08. Jan 2008, 05:51
Habe mich noch einmal mit dem Händler unterhalten, er würde mir die Rechnung zuschicken. Und er meinte ich könne die Endstufe zu Eton schicken, er würde denen Bescheid geben. Naja das überlege ich mir noch mal. |
ben2oo2
#37
erstellt: 08. Jan 2008, 13:57
Wieso? Wird schon klappen! |
HERTZ HX300D an ETON EC 500.4 Funktionstüchtig? cac0815 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 14 Beiträge |
Eton EC 500.4 Einstellung elgerrito am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
BR bei EC 300.2 und Hertz HX 250 unratsam? E46DR1V3R am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 36 Beiträge |
Subwoofer zur Eton EC 500.4 ClioBoyHB am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 13 Beiträge |
Hertz HX 250 jps-online am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Dichtring Hertz HX 250 Shocki am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 3 Beiträge |
Hertz HX 250 Gehäuse Dima_ am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 9 Beiträge |
Hertz HX 250 krypton12 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 5 Beiträge |
Alpine SWR-104D vs. Hertz HX-250 GinTonic2012 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 2 Beiträge |
Hertz HX 300 D TheMatrix17 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 17 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
