SPXL 12 Problem
blackbandt
#1 erstellt: 04. Jan 2017, 21:05
Brauch mal Kurz Hilfe von euch
Es geht um nen Helix SPXL 12. Wenn man Musik Spielt Rasselt / Kratz der. Wenn man aber auf die Membrane drückt ist es weg. Die Spulen scheinen IO zu sein weil die 2,3 Ohm pro Spule anzeigen. beim drauf Klopfen auf die Membrane hört mann denk ich ein leichtes Rasseln ab Sekunde 12 zu 13
Hier mal die Bilder inkl Video.
Könnt ihr eventuell sagen was da los ist und ob der zu retten ist
Bilder
Video
https://youtu.be/_LA062i6VCI
https://youtu.be/MFPNY1gemWw
Nice1XD
#2 erstellt: 04. Jan 2017, 21:51
Also beim Klopftest hör ich nix. Bei jeder Art von Kratzen würde ich aber in erster Linie auf die Zentrierung tippen. Du solltest den Sub auch nicht streicheln oder abklopfen, sondern mal mit der Hand flach auf der Membran einen gewissen Hub ausführen - damit du spürst oder hörst, ob da was im argen ist.
Dass die Spulen am Magnet kratzen heißt auch nicht gleich, dass sie einen Kurzschluss haben oder sie durch Kontakt mit dem Magneten überbrückt werden. Wobei letzteres ja auch nicht in Ruheposition sein muss.
blackbandt
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 22:05
Das Problem das der Sub nicht mir gehört sondern nen Kumpel. Er Sagt er hatte ihn 1 Jahr in Betrieb an ner Helix SPXL 1000. dann stand er etwas Länger im Keller Trocken und in OVP wegen KFZ verkauf. Und wo er ihn wieder in Betrieb nehmen wollte, Sind die geräusche aufgetaucht. Beim eindrücken der Membrane sind keine Störgeräusche zu hören sagt er
Audiklang
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 22:35
hallo
endweder eine der beiden zentrierspinnen fängt an zu reissen oder die spule hat sich teilweise vom träger gelöst
Mfg Kai
blackbandt
#5 erstellt: 04. Jan 2017, 22:50
Kann man so etwas Reparieren oder lohnt sich das nicht mehr.
Audiklang
#6 erstellt: 04. Jan 2017, 23:00
hallo
wenn dann müsste man reconen . aber dafür musst den woofer zum vertrieb schicken denn die rücken keine reconekit`s raus
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 05. Jan 2017, 00:58
Zu deinen Symptomen passt auch eine teilweise gelöste Dustcap, das äußert sich auch so.
LexusIS300
#8 erstellt: 05. Jan 2017, 06:50
Bin ich der einzige dem die 2.3 Ohm Gleichstromwiderstand nicht so gefallen?
Das sollte unter 2 sein, laut Datenblatt 1.6
Grüsse
Markus
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 05. Jan 2017, 08:19
Hm, die sind aber wenigstens beide gleich, da hibt es ja auch Fertigungstoleranzen. Zumal, wenn die Batterie des Multimeters nicht mehr die neueste ist, könnten auch da falsche Werte stehen. Könnte auch sein
blackbandt
#10 erstellt: 05. Jan 2017, 19:10
Ok naja dann wird es sich wohl nicht lohnen ihn zu Richten oder ? und weiß einer wer das machen Würde
Audiklang
#11 erstellt: 05. Jan 2017, 19:59
blackbandt
#12 erstellt: 05. Jan 2017, 19:59
Danke hab Sie mal Angeschrieben. Hatte ich leider Überlesen
Böötman
#13 erstellt: 05. Jan 2017, 20:14
Schau dir mal die Klebeverbindung zwischen Zentrierung und Schwingspulenträger an. Drück da leicht, punktuell und umlaufend mit nem Flachschlitzschraubendreher drauf und kontrolliere die Verklebung auf deren Festigkeit. Ich hatte mal ein Chassis wo diese Klebestelle aufgegeben hat.
Helix SPxl 12 Anschluss
Basti_1990 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  18 Beiträge
Helix SPXL 12 Problem
TheMatrix17 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  25 Beiträge
Probleme mit Helix SPXL 12
Helix_SPXL_12 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  11 Beiträge
Abstimmproblem Helix SPXL 12
chiller4live am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  8 Beiträge
Helix SPXL 12 erfahrungen?
Porky__Pig am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  10 Beiträge
Helix Spxl 12
Bounce_rules am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  18 Beiträge
Helix Spxl 12 welches gehäuse?
Niclas_W am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  30 Beiträge
Bassreflexbox für Helix SPXL 12
anderson1701 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse Helix Spxl 12
excuses am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
SPXL 12 welche BR berechnung
blackbandt am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  13 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMgauditz
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.271
