HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Helix Spxl 12 welches gehäuse? | |
Helix Spxl 12 welches gehäuse?+A -A |
Niclas_W
21:54
erstellt: 18. Jun 2008, |
Hey Leute, habe mir den helix spxl 12 + eine eton pa 2802 vom deepflyer gekauft. da war auch schon nen gehäuse mit dabei, aber ich glaube das passt nich so wirklich... müsste ca 65 liter haben (geschlossen) ich vermute mal viel zu viel. Also er macht irrsinnig hub beim spielen... Die frage ist jezt wie müsste ein bassreflexrohr aussehen, wenn er zum einen laut und tief spielen soll, und zum anderen schön schnell und dynamisch bleiben soll? Und wie müsste ich ihn trennen? Auto Golf 3 FS: In Planung ![]() Musik vorwiegend rock, nen bisschen electro und house danke schonmal für die antworten grüße nick |
Scarab770
23:13
Der muss so nen Hub machen ![]() Kannst auch mal 73l BR probieren |
Niclas_W
23:14
ich wollte eig ungern nen neues gehäuse bauen, da ich ja schon eins habe wie sollte ich ihn denn abstimmen? mfg nick |
Deepflyer
23:21
Auch wenn das Gehäuse eigentlich für Bassreflex ausgelegt war, ist das mit dem Volumen durchaus auch geschlossen möglich. Wobei es nur ca. 55-60 Liter sind, aber der SPXL kann eben extremen Hub machen, das wirkt anfangs vielleicht etwas erschreckend ;). Gedacht war in das Gehäuse noch ein 10er BR-Rohr mit ca. 28-35cm länge was seitlich in das gehäuse gekommen wäre. Gruß Deep |
mr.booom
23:23
Joa, der SPXL ist halt nen Hubwoofer, nicht umsonst kommt er vom Hersteller mit nem Xmax von +/- 25mm ![]() Tetweise verkleinern kannst ganz einfach, mit Tetrapacks oder Styropor. Aber wenn Du das Gehäuse weiter verkleinerst verlierst immer mehr an Tiefbassfähigkeit. |
Niclas_W
23:23
hey deep =) ja ich denke mal ich werde auf bassreflex umbauen... wie sollte ich ihn an der eton anschließen? 2x2 ohm oder 1x 4 ohm? gruß nick |
Deepflyer
23:27
1x 4 Ohm ![]() Gruß Deep |
Niclas_W
23:27
Warum? ![]() |
mr.booom
23:41
Weil man dadurch a) Ungleichmäßigkeiten zwischen den beiden Kanälen ausgleicht und b) Dir die Eton laut Datenblatt bei Brücke 72W mehr beschert ![]() |
Niclas_W
23:42
warum ist dann die leistungsaufnahme bei 2 ohm größer ![]() |
mr.booom
23:46
Bei ner 4-Ohm-Brücke über 2 Kanäle fährst pro Kanal auf 2 Ohm ![]() |
Niclas_W
23:52
ok überredet =) |
Niclas_W
16:30
erstellt: 20. Jun 2008, |
30 cm High-End SPL-Woofer mit Sandwich-Membran aus Kevlar-Papier Helix SPXL 12 Enclosure Typ Box Inside incl.Spk.(and Port) Port Diameter/ Lenght Tuningfrequency Vented/ Reflex 63 liter / 2,23cuft 10cm x 52cm 30Hz Vented/ Reflex 74 liter / 2,61cuft 10cm x 47cm 24Hz Sealed/Closed 41 liter / 1,45cuft no QTC 0.707 das hab ich auf der hp gefunden... Da sind die ports wesentlich länger ??? gruß nick |
Passarati1
15:29
erstellt: 23. Jun 2008, |
je tiefer die Abstimmfrequenz, desto länger wird das Rohr. wobei 30Hz und 24Hz schon seeeeeeehr tief sind. Meine Ali-Abstimmung mit 34Hz ist schon sehr tief, aber das ![]() Grüße P.S. Ich würde in das vorhandene Gehäuse ein 10er Aeroport zwischen 20 und 35cm Länge ausprobieren. Baue auch gerade eins. |
Niclas_W
20:56
erstellt: 26. Jun 2008, |
könnt ihr mir sagen wo ich günstig so nen variables rohr bekomme? gruß nick |
`christian´
23:34
Baumarkt...abwasserleitung ![]() ![]() ![]() Die trompetenenden kaufst du bei deinem Händler, das sollte problemlos zusammensteckbar sein ![]() |
Niclas_W
23:38
es gibt doch so variable dinger, ich hab kein bock 10 mal rumzuschnibbeln bis es past ![]() |
`christian´
23:45
Fixier mal die Dinger wenn ein potenter Woofer drauf hämmert, damit sie nicht verrutschen.... ich mag das Zeug nicht... und wenn du keine Lust hast was zu schnibbeln, dann nimm das Rohr das Helix für ne 30er abstimmung vorgibt und bau es so ![]() |
Niclas_W
23:53
wie gesagt der helix läuft an der eton, welche abstimmung sollte ich denn nehmen? wie gesagt musik hauptsächlich rock (red hot chili peppers, Bad religion usw) un ab un zu house und electro |
`christian´
23:57
Verallgemeinert würd ich sagen das Geschlossene so wie du es hast! (man darf aber nicht verallgemeinern, denn ich weiß auf anhieb Woofer bei denen diese Aussage grund falsch ist) Leider kenn ich den Helix nicht und will mich nicht darauf festlegen...vieleicht weiß ein anderer mehr ![]() |
Niclas_W
00:05
erstellt: 27. Jun 2008, |
also ich hatte ihn neulich mal probelaufen, an der eton allerdings in nem anderen auto... also ich hätte mehr pegel erwartet ganz ehrlich, gut man muss sagen die stromversorgung war nich die beste... |
`christian´
00:11
Wenn du ihn lieber brutal haben willst bau eines der beiden Gehäuse die Helix vorschlägt... die sind schon ganz nett ![]() |
Niclas_W
00:15
ich möchte eine gute mischung, und da ich ja nen sehr sauber verarbeitetes gehäuse vom deep habe wollte ich kein neues bauen oder kaufen, ich möchte halt ledeglich wissen wie ich meins am besten abstimmen kann... |
`christian´
00:32
Vermutlich so
Das geht eben nur übers probieren!!! sonst nicht, dann ist es immer irgendetwas nur weiß man nie ob es gut oder schlecht ist ![]() Wobei mal ne nebenfrage.... Reicht dem Sub wirklich ein 10er Port... ich find das fast etwas klein bei dem möglichen Hub ![]() |
Niclas_W
00:37
#25
was meinste sollte rein? Also strömungsgeräusche wollte ich vermeiden... wie gesagt kann ruhig auch etwas lauter getrimmt sein =) |
`christian´
00:42
#26
k.A. ist schon ziemlich lange her dass ich diesen Woofer mal simuliert habe ich weiß es nicht mehr.... Wart mal ab was zu meiner Nebenfrage für Antworten kommen ![]() |
Niclas_W
00:44
#27
hast du die möglichkeit, bzw lust und zeit diesen woofer mal zu simulieren? würde mich mal brennend interressieren. |
Niclas_W
10:10
#28
erstellt: 28. Jun 2008, |
Naja ich denke ich werde mich an den angaben vom deep orientieren, probieren geht über studieren =) grüße nick |
Binford_3000
13:28
#29
Kauf dir einfach so ein Abflussrohr, säg es auf 35cm ab, hörs dir an, kürze es dann immer mal ein bischen und hörs dir immerwieder an, ist zwar n bischen aufwendig, aber so findest du am einfachsten die Abstimmung die DIR am besten gefällt. |
M1chel
12:18
#30
erstellt: 29. Jun 2008, |
Am Besten is der Woofer im einen BR in 70Liter gehäuse auf 24 Hz Abgestimmt. Der Helix macht übels Pegel und geht wirklich seeeeeeeeeehhr tief runter. Hatte die Kiste selber im Golf 3er drin gehabt war echt übel. leider war meine anlage viel zu stark für mein Gölfchen, unter voll last bin ich immer langsammer geworden. Trotz Zusatz Bat. un Ordentliche Verkabelung Masse und Strom von 70mm² im Motoraum un Kofferaum. jetzt habe ich ein VW Bora un ein Geschlossen Gehäuse. muss sagen geht sehr gut. kommt aber bald noch einen rein. MFG M1chel |
Welches Gehäuse Helix Spxl 12 excuses am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
helix spxl gehäuse ? *No88y* am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 15 Beiträge |
Gehäuse modifikation Helix SPXL 12 excuses am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
Abstimmproblem Helix SPXL 12 chiller4live am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 8 Beiträge |
Helix SPXL 12 erfahrungen? Porky__Pig am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 10 Beiträge |
Helix SPXL 12 Problem TheMatrix17 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 25 Beiträge |
Helix Spxl 12 Bounce_rules am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 18 Beiträge |
Helix SPxl 12 Anschluss Basti_1990 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 18 Beiträge |
Bassreflexbox für Helix SPXL 12 anderson1701 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
Helix 12 spxl und Amp Aviras am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
