Welche Bassreflexrohr grösse?
Michi_94
#1 erstellt: 30. Nov 2016, 21:48
Hi
Bin neu hier im forum
Und zwar habe ich ein riesen Problem bezüglich bassreflexgehäuse bau
Ich habe ein Gehäuse für 2 Audiosystem x-ion 15 plus gebaut
Nun habe ich das Problem das ich laut audiosystem 2 reflexrohre mit 19cm Durchmesser und 20cm länge einbauen
Mein Problem ist nun dass ich maximal platz für 6 rohre mit aussendurchmesser von max 12cm habe
Wie kann ich das umrechnen bun mit den ganzen werten total überfordert
Das Gehäuse hat 200liter Volumen und besteht aus 24 mm
Multiplex
Die innere tiefe sind 36 cm
LexusIS300
#2 erstellt: 30. Nov 2016, 22:08
die Portfläche muss gleich bleiben und die Länge.
Grüsse
Markus
Michi_94
#3 erstellt: 30. Nov 2016, 22:38
Hi
Also die port fläche icht eimfach der Flächeninhalt des kreises oder?
Wenn ja komme ich da nicht auf die selben werte nicht mal ansatzweise kann das nicht mit der länge ausgelichen werden?
Ist es notfalls auch möglich das Gehäuse geschlossen zu betreiben? ( wie ver hält sich der klang)
Da das volumen geschlossen 90 liter angegeben
Ist und ich aber 200 habe
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 30. Nov 2016, 23:03
Zwei 19er Rohre mit 20cm Länge? Was soll das denn für eine Abstimmung sein? Das ist doch nicht sinnvoll?
Hast du dir das mal simuliert? Die Herstellerangaben kannst du in der Regel knicken...
Aber ja: Flächeninhalt der Kreise muss am Ende gleich sein. Sinnvoller wäre da eventuell, einen Schachtport zu bauen. Da kannst du einfach die Kreisflächen auf eine rechteckige Fläche umrechnen und die Lönge beibehalten. Aber wie gesagt, du solltest wirklich nochmal gucken, ob die Abstimmung so überhaupt Sinn macht...
Michi_94
#5 erstellt: 30. Nov 2016, 23:42
Ich hab die Werte des woofers jetz mal in so einen rechner eingegeben
Kann ich den nach diesen Werten gehen?
Werte sind für einen woofer also muss ich die anzah der rohre ja verdoppeln Screenshot_20161130-233649
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 01. Dez 2016, 05:51
Nein, das Ergebnis ist kompletter Unsinn... Wie kommst du denn beim Durchmesser auf 7.5 cm?
Simulier das mal mit WinISD durch. Und als Tip: Portfläche pro Woofer mindestens auf 200cm2 setzen, eher mehr.
Michi_94
#7 erstellt: 01. Dez 2016, 09:20
Hi lalso die 7,5 waren nur ein Beispiel
Wen ich jetzt 3 10er ports nehme pro woofer
Also 6 gesamt dann komme ich auf 471 cm quadrat
Das müsste ja passen nur wie lange müssen die rohre dann sein?
hg_thiel
#8 erstellt: 01. Dez 2016, 13:44
Die Länge kann man nicht genau sagen, da diese die Abstimmfrequenz ergibt. Dort gibt es keinen pauschalen Wert, der immer passt.
Du kannst längen zwischen ~55 und 25 cm probieren.
Deswegen nimmt man für sowas immer Wechselports, die man komplett rausschrauben kann. Mit den Rohren ist das immer etwas schwierig..
https://www.google.d...SgC&biw=1680&bih=911
Eine passende Abstimmung zu finden kann leider etwas dauern aber diese nimmt extrem starken Einfluss auf den Klang.
Ein Woofer für 50 Euro wird immer besser klingen, als einer für 500 Euro, der im falsch abgestimmten Gehäuse sitzt.
Hifijesus
#9 erstellt: 01. Dez 2016, 17:19
Ich hab das immer mit KG-Rohr ausgetüftelt bis es gepasst hat.
Prost
Michi_94
#10 erstellt: 03. Dez 2016, 20:05
Nabend
Ich hab mein Gehäuse nun etwas geändert
Und 2 15 ports mit 25cm länge eingebaut ich hoffe das passt DSC_1426
gehäuse für audiosystem x-ion 15/800 ?!?
l0k1 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
gehäuse-problem für X-ION 15-1000
b3nn1_@_PA am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  24 Beiträge
Bassreflexrohr länge Problem
kev_018 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 15 Gehäuse
CST-Boy am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr länge durchmesser
cruiser am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse bzw. TSP für Audiosystem X-Ion 10" Plus (450WRMS)
IKaRuS1978 am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr umrechnen.
Greyhound-Corsa am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  10 Beiträge
Gehäuse für Audiosystem X15-1000
Gordi86 am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  28 Beiträge
Gehäuse für ein Audio System X--ion 12 Plus
Opel_Fan am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  5 Beiträge
Audiosystem x15-1100 Gehäuse
Matze_nms03 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
