Gehäuse für Audiosystem X15-1000
Gordi86
#1 erstellt: 13. Sep 2013, 15:39
Hallo erst mal.
Kann mir hier jemand ein Gehäuse für den Audiosystem X15-1000 berechnen?
Die Kiste sollte max. ca. 95b/45h/50t sein und einen Bassreflexport haben
und auch für Spl - messungen nützlich sein.
Das ganze soll dann in einen Renault Twingo platz finden an stelle der Rücksitze, der Kofferraum
soll auf jeden fall erhalten bleiben.
Daten vom Woofer:
- 2 x4 Ohm
- Qm 3,50
- Qe 0,49
- Qt 0,43
- Fs 33 Hz
- Vas 50L
- Mms 290g
- Cms 51 um/N
- BL 32,3 TM
- SPL 95,5 db
- 2 x 500 rms
- 2 x 750 max
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 13. Sep 2013, 15:49
Willkommen bei uns
Um fir besser helfen zu können, musst du dich erstmal festlegen:Willst du damit Musik hören oder SPL machen?
An was für eine Stufe soll das ganze?
Was spielt als Frontsystem?
Gordi86
#3 erstellt: 13. Sep 2013, 16:01
Danke
In erster Linie Musik hören aber auch hin und wieder mal bei Spl mitmachen.
Das ganze wird dann von einer Hifonics Brutus Bxi6000D befeuert also
2 Ohm 2200 rms.
Frontsystem sind 16er Focal K2 Serie an einer Hifonics Zeus Zxi 6404.
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 13. Sep 2013, 16:10
Wie siehts mit der Stromversorgung aus?
Gordi86
#5 erstellt: 13. Sep 2013, 16:15
Habe eine zweite Batterie mit 95 AH und einen Rodek Kondensator mit 12 Farat!
Das sollte glaub reichen fürs erste denke ich mal
Neruassa
#6 erstellt: 13. Sep 2013, 17:18
Hoffentlich AGM oder Gel Batterie?
Säure ist nämlich im Innenraum verboten.
Den Kondensator hättest du dir sparen können, der bringt bei sowas kaum noch etwas.
Gordi86
#7 erstellt: 13. Sep 2013, 17:30
Ja eine AGM ist es
Den Kondensator hab ich eh noch rumliegen extra einen gekauft hätte ich
für dieses Vorhaben nicht.
Also noch mal so als Anhaltspunkt...so um die 145 db erhoffe ich mir schon mit dem Woofer
und der Leistung . Gegen mehr hätte ich natürlich auch nix Hoffe das ist irgentwie möglich.
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 13. Sep 2013, 17:46
Also ohne mit dem Woofer jetzt speziell schon mal was gemacht zu haben: 110 Liter netto, 300 qcm Port, Abstimmung auf 35 Hz
Neruassa
#9 erstellt: 13. Sep 2013, 17:51
Schreibe mal Escort_Fahrer32 an.
Oder lies dir mal sein Projekt hier durch.
Irgendwo im Projekte Bereich, relativ weit oben, erste Seite.
Da stehen auch irgendwo auf diversen Seiten sehr viele konstruktive Vorschläge zum Gehäuse.
http://www.hifi-foru...2870&back=&sort=&z=1
[Beitrag von Neruassa am 13. Sep 2013, 17:55 bearbeitet]
Gordi86
#10 erstellt: 13. Sep 2013, 17:55
Also wenn ich jetzt mal die Kiste 95b/45h/50t machen würde mit 22er MDF komme ich auf ca. 170 Liter.
Wie viel Liter muss ich denn dann für den Woofer und den Bassreflexkanal abziehen?
Und wie lang müsste der Port sein um dann auf 35 Hz zu kommen?
Neruassa
#11 erstellt: 13. Sep 2013, 17:58
Les den Beitrag doch mal bitte.
Da gibts mehr als genug Gehäusevorschläge.
Was nun genau daraus kam keine ahnung, lies dir alles schön durch.
DigitalD
#12 erstellt: 13. Sep 2013, 18:31
Also in meinen Augen macht bei dir nur ein Wechselport Sinn.
Du kannst nicht bei nem DB-Drag was reißen wolln und mit der gleichen Kiste Musik hörn.
Für nen Kumpel hatte ich ne 120L netto Kiste mit 15er Aeroport auf 34Hz, das war richtig geil zum Musik hörn!
Ist aber halt auch nur die Hälfte der Portfläche was Joze so nehmen würde.
Große Frage ist mal ob du Rohr oder Holz für den Port nehmen willst.
Um auf 300cm² zu kommen wärst du bei nem Rohr mit 19-20cm Druchmesser, das wirst du nicht leicht finden.
Die 170L finde ich zuviel, aber für ne 35Hz Abstimmung wärst du bei nem 19er Rohr auf 30cm länge bei 160L netto.
Ins Gehäuße was reinlegen um es zu verkleinern kannst du ja noch immer!
Um Laut zu werden erfordert es viel Zeit und viele viele tests!
Gordi86
#13 erstellt: 13. Sep 2013, 19:43
Den Port würde ich mit Holz machen. Einen Schlitz rein auf der Seite wo der Woofer auch sitzt
über die gesamte höhe der Kiste.
Wechselport naja nich unbedingt am besten wäre ein guter Kompromiss für beides... richtig
laut Musik hören aber auch mal bei Spl messungen ordentlich was drücken können.
Neruassa
#14 erstellt: 13. Sep 2013, 19:50
Es gibt nur:
Spaß bei Low Music
Drücken bei Messung
Musst dich für etwas entscheiden. ODER Wechselport.
Wobei man mit Drücker Abstimmung nicht wirklich toll Musik hören kann.
Böötman
#15 erstellt: 13. Sep 2013, 20:41
Also:
1.: Gehäuse anstelle Rücksitzbank klingt meist kraftlos und Tiefgang fehlt (im direkten Vergleich mit genau dem gleichen Gehäuse im Kofferraum mit Ausrichtung nach hinten)
2.: Für deinen fall würde Ich zum Vorschlag Nr. 2 vom Post 22 des Escort Threats raten
Beachte: Das angegebene Volumen ist das Nettoinnenvolumen. Also Innenvolumen - Chassisvolumen - Portvolumen (Umrandung und von Umrandung eingeschlossenes Volumen)
Bsp:
Deine max Aussenmaße (B x H x T): 95 x 45 x 50 = 213 ltr
Innenmaße bei 22er Mat: 90,6 x 40,6 x 45,6 = 167,7 ltr
Port gem. Vorschlag 375 cm² x 90 cm (Öffnung 40,6 x 9,23 cm, 90 cm mittlere Länge, 22er Mdf, eine Gehäusewand mit genutzt): 40,6 ltr
Chassis: ~ 5 ltr
Es würde reichen wenn du ein Gehäuse mit 90 ltr + 5 ltr + 40,6 ltr = 135,6 ltr Bruttovolumen baust
2013-09-13_210017
[Beitrag von Böötman am 13. Sep 2013, 20:59 bearbeitet]
Gordi86
#16 erstellt: 14. Sep 2013, 20:33
Alles klar ... dann werde ich das mal so bauen und sehen was geht.
Danke euch erst mal für die schnelle Hilfe!!!
Gordi86
#17 erstellt: 14. Sep 2013, 22:53
Ach ähm hab noch was vergessen.... muss auch Noppenschaum rein oder ist es ohne besser ?
Böötman
#18 erstellt: 14. Sep 2013, 23:28
Den brauchst du bei BR nicht. Breite oder Tiefe musst du noch anpassen damit das Volumen stimmt, änderst du die Höhe so muss der Port wieder angepasst werden um die Öffnungsfläche zu gewährleisten.
[Beitrag von Böötman am 15. Sep 2013, 00:11 bearbeitet]
Gordi86
#19 erstellt: 15. Sep 2013, 10:32
Also Breite oder Tiefe ändern um die 40 Liter wieder rauszuholen die für
den Port draufgehen ...so meinst du das oder?
Also Breiter geht garnicht mehr sonst krieg ich das ding am Ende nicht mehr ins Auto rein
Tiefer geht auch nicht wirklich weil ich habe hinten einen Deckel in der Bodenplatte bei der Ersatzradmulde darin steht die zweite Batterie.
Also wenn noch Volumen fehlt darf es nur noch höher werden.
Wie viel höher müsste denn dann die Kiste werden das es wieder passt ?
Und wie müssten dann die Maße vom Port sein ?
Böötman
#20 erstellt: 15. Sep 2013, 12:03
Siehe Post 15. Ausgehend von deinen maximalen Aussenmaßen kann dein Gehäuse beim Innenvolumen 32 Liter kleiner werden wobei hierbei 2 Liter mehr oder weniger nicht so ne große Rolle spielen..
[Beitrag von Böötman am 15. Sep 2013, 12:09 bearbeitet]
ErikSa91
#21 erstellt: 15. Sep 2013, 12:11
Mahlzeit,
dein Gehäuse muss nicht so groß werden "wie du Platz hast". Böötmann hat es doch schon ausführlichst für dich erklärt?!
- 135/136l brutto Innenvolumen volumen reichen - jetzt musst du nur noch die Tiefe anpassen, wenn du die Breite und Höhe vom maximal Gehäuse nicht verändern willst. (B x H x T = Volumen / 90,6 x 40,6 x X = 136l)
Lg
Erik
Gordi86
#22 erstellt: 15. Sep 2013, 12:19
Ah jetze hab ichs glaub verstanden ....könnte also etwas von der Kistentiefe wegnehmen aber den Port so lassen mit den 9,2 cm ?!?
ErikSa91
#23 erstellt: 15. Sep 2013, 12:36
genau - 9,2 cm ist die Breite vom Port. Zusammen mit der Höhe von 40,6 kommst du auf die ~325qcm Fläche. Die Länge solltest du aber genauso beachten. Umso länger der Port, desto tiefer die Abstimmung und umso kürzer der Port, desto höher das Tuning vom Gehäuse. Alles natürlich unter der Voraussetzung, Volumen und Portfäche sind gleich
Bau einfach genauso wie es da steht. Passe die Tiefe vom Gehäuse an um auf das berechnete Volumen zu kommen und dann ab zum Baumarkt.
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 15. Sep 2013, 12:37 bearbeitet]
Böötman
#24 erstellt: 15. Sep 2013, 12:39
Egal wie tief die Kiste wird, das Portvolumen ändert sich nicht da ja nur der Knick entwas verschoben wird. Du kannst die Kiste entweder schmaler, flacher oder auch weniger tief machen, je nach dem was dir am besten passt. Bei schaler und weniger tief bleiben die Portdimensionen gleich. Bei einer flacherern Bauweise muss der Port angepasst werden damit die 375 cm² erhalten bleiben.
Gordi86
#25 erstellt: 15. Sep 2013, 13:00
Alles klar!
Dann passt das doch prima mit der Kiste .... den Woofer dann nach hinten gerichtet und wenn die Kiste nicht so Tief ist kann ich eine Endstufe vorne hinter den Sitzen dranne schrauben also an die Rückseite vom Woofergehäuse und alles ordentlich verkleiden und die andere Endstufe oben drauf ....ja so könnte mir das gefallen !
Na dann Danke euch noch mal!
Ich werde dann demnächst mal darüber berichten und nen paar Bilder mitschicken
Böötman
#26 erstellt: 15. Sep 2013, 13:08
Wehe nicht, sonst sehe ich mich gezwungen meine Gehäuseberatertätigkeit wegen mangelnden feedback einzustellen.
Neruassa
#27 erstellt: 15. Sep 2013, 13:28
Ich werde in paar Monaten auf dich zurück greifen.
Böötman
#28 erstellt: 20. Sep 2013, 15:17
Updates?
Audiosystem x15-1100 Gehäuse
Matze_nms03 am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  13 Beiträge
Audiosystem x15-1100 Gehäuse hilfe
Matze_nms03 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.07.2020  –  2 Beiträge
Kove X15 Armageddon Gehäuse (abgeschlossen)
Mr.Macher am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.03.2022  –  21 Beiträge
Sundown Audio X15
Zeus244 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
Helix HXA 1000 Q und Audiosystem?
=crash= am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  8 Beiträge
2 Kove X15 Armageddon im BR
FlorianB.96 am 15.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  5 Beiträge
e46 QP, Bandpass für Kove x15 Armageddon
Ghostwriter1 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  13 Beiträge
Subwoofer Gehäuse für Audiosystem CX 12
sounddevil am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  8 Beiträge
gehäuse für audiosystem x-ion 15/800 ?!?
l0k1 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
Welches Gehäuse für Limo (AudioSystem + ETON AMP)
flupie am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.756
