Bassreflexrohr länge Problem
kev_018
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 02:22
Hallo Leute
Ich bin gerade am Planen für ein Gehäuse meines Soundstream RW12 Sub.
Ich habe mir schon ein geschlossenes Gehäuse gebaut, was super funzt.
Nur jetzt möchte ich zum vergleich doch mal die Bassreflex Version hören.
Soundstream war schon so nett und hat die Optimalen Maße auf der Homepage veröffentlicht klick
Bei Ported Box -> Port steht da (2)3x16.
Ok (2) sollten mal 2 Rohre mit gemeint sein.
So, jetzt aber, wenn das Zoll sein sollen, was ich vermute währen das werte von:
76,2mm Durchmesser
406,4mm länge
Nur 406mm Länge? so tief ist nichtmal mein Gehäuse.... das ginge sich nicht aus.
jetzt meine Frage, was kann man verändern, an den Maßen vom rohr das es dann passt, kann man es kürzer machen dafür aber im durchmesser größer?
Oder kann ich die BR- Rohre auch seitlich rein machen?
Da mein Gehäuse viel breiter als tief ist.
Das Gehäuse hat 70,79L
Ich habe ein Bild angefügt wie das Gehäuse dann aussehen soll, damit man sich etwas von vorstellen kann.
[Beitrag von kev_018 am 16. Dez 2009, 02:24 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 03:23
hallo
kürzer geht nicht da sost die abstimmfrequenz nach oben geht
endweder rohre in die seite rein oder rohr um die ecke bauen
was billig ist und gut dafür brauchbar ist "HT" rohr ! gibt`s in jeden baumarkt und auch verschiedene winkel
du kannst übrigens auch ein 10er rohr statt 2x7er rohr verwenden ohne die länge ändern zu müssen
Mfg Kai
dreamsounds
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 04:58
Na ja. HT-Rohre sind sicher die günstigste Variante, aber sicher nicht die Schönste. Es gibt aber auch spezielle BR-Rohre mit Winkeln und strömungsgünstigen Trompetenöffnungen.
Grüße Mike
ukh_
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 08:44
Hallo!
Ich würde bei 70,79l Innenvolumen und dem RW12 ein BR-Rohr mit 10 cm Druchmesser und 26,5 cm lang reinmachen!!
Aeroport!!!! kaufen wenn du dir das 10cm rohr nimmst!!
[Beitrag von ukh_ am 16. Dez 2009, 09:21 bearbeitet]
Gehäuse für Soundstream VGW-12
smhb0310 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  9 Beiträge
Gehäuse für 2 XXX von soundstream
Soundstream_XXX am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  7 Beiträge
Bassreflexrohr länge durchmesser
cruiser am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse für Soundstream T5 15"
AlexYO am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  19 Beiträge
Soundstream RW-12 Gehäuse
Edvonschleck1337 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  5 Beiträge
gehäuse für Soundstream T4-12 gesucht
neostrider2000 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Verhältniss Port-Durchmesser-/-Länge
cebullka am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Bassreflexrohr verschließen => Geschlossenes Gehäuse
Beckskoenig am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  7 Beiträge
Soundstream XXX-15 Gehäuse?
spl_Freak am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  7 Beiträge
Richtiges gehäuse ? für Soundstream woofer
*Lukass* am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  11 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
