Hilfe bei Gehäuseberechnung für Hifonics Atlas IA-15
Flux77
#1 erstellt: 07. Nov 2016, 17:08
ich habe hier noch einen alten Hifonics Atlas IA-15 rumliegen und dachte mir ich bau mal ein Gehäuse für den.
Nur komme ich beim berechnen gerade auf keinen grünen Zweig.
Habe im Internet auch sonst nicht viel zu diesem Subwoofer gefunde bis auf diese Daten:
-Mechanical Parameters:
Fs= 27,4 Hz
Qms= 9,259
Vas= 12,534 cu.ft.
Cms= 55,263 in/lb
Mms= 3,760 Oz
Xmax= 0,177 in
Sd= 132,9 sq.in
Dia= 13,0 in
-Electrical Parameters:
Qes= 0,560
Re= 3,5 Ohms
Z= 4 Ohms
BL= 10,7 N/A
Pe= 500 Watts
-Combination Parameters:
Qts= 0,528
no= 1,266%
Sens= 93,04 db (1 Watt)
-Multiple Drivers:
Number= 1
Wiring= single
WinISD schlägt zum Beispiel dann ein geschlossenes Gehäuse jenseits der 400L vor
und die Gehäusevorschläge von Hifonics selbst sind Bassreflex und Bandpass
die wie ich finde auch nicht wirklich prickelnd aussehen.
Beispiel:
Vented:
Vb= 3,0 cu.ft.
Fb= 25,1 Hz
F3= 44,3 Hz
QL= 7,0
Ports: 1 (round)
Dv= 4,0 in
Lv= 14,0 in
Bandpass:
Vb1= 2,5 cu.ft
Fb= 64,7 Hz
F3= 35,2 Hz
Ports: 4 (round)
Dv: 6 in
Lv= ?
Vb2= 2,5 cu.ft.
Fb= 65 Hz
F3= 119,6 Hz
Wäre dankbar wenn jemand sonst noch eventuell ein gutes Gehäuse für den vorschlagen
oder berechnen könnnte, oder sagen könnte ob das mit dem nichts gescheites werden kann.
LG
Polo6Nice
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 18:09
Es kommt drauf an wo der Woofer spielen soll. Im Reflex gehäuse würde ich dem 100 - 120 liter netto geben bei nem 300er port. Port länge dürfts schon ca 50 cm lang sein. Länge muss man sowieso testen wie es einem am besten gefällt.
MFG.
Flux77
#3 erstellt: 08. Nov 2016, 09:16
Danke für die Antwort.
dann werde ich mal 110L netto mit einem 17,5x17,5cm Port (306,25cm²) auf 52cm Länge probieren und anpassen.
Und kann es sein dass die Cone excursion bei WinISD vielleicht falsch angezeigt wird? denn wenn ich mir das so ansehe ist der dann weit über dem Xmax?
Polo6Nice
#4 erstellt: 08. Nov 2016, 13:39
Kann schon gut möglich sein, ist ja alles nur "simuliert" im auto selber verhält es sich eh wieder anders zecks Druckkammereffekt etc.
Gehäuseberechnung Hifonics IA-10
ZiegenPeter85 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung für Hifonics 15"
Smaggs am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  2 Beiträge
hifonics atlas asx 15
Bondo87 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
Dringend Hilfe bei Gehäuseberechnung
corsa666 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  9 Beiträge
Raiser123 am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  65 Beiträge
Bassreflexkiste für Hifonics ATLAS AX12 /
Hifonics_Fan am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  47 Beiträge
Philipp_Clio_B1 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  28 Beiträge
Hilfe bei der gehäuseberechnung
Fränky89 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  5 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung für 10"
Pwnzer am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  14 Beiträge
Hifonics Atlas Sub ... welcher is das ?
PoulFin am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.912
