| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung Hifonics IA-10 | |
Gehäuseberechnung Hifonics IA-10+A -A |
ZiegenPeter85
erstellt: 17. Nov 2010, 21:05
Hallo Car-Hifi-Gemeinde, Wollte mir ein schönes geschlossenes Gehäuse für mein Ebay-Schnapper bauen, habe aber zu dem Sub keine angaben im Netz zur Gehäusegröße gefunden, nu hab ich eben versucht das Ganze mit WinISD Pro zu berechnen, was mich aber mangels Kenntnissen leicht überfordert, hoffe daher auf eure Hilfe, hier mal die Daten zum Chassis aus der Anleitung: Mechanical Parameters Fs: 39,6 Hz Qms: 8,648 Vas: 1,738 cu.ft. Cms: 52,517 in/lb Mms: 1,891 oz Xmax: 0,177 in Sd: 51,8 sq.in Dia: 8,1 in Electrical Parameters Qes: 0,325 Re: 3,5 Ohm Le: 1,6 mH Z: 4,0 Ohms BL: 12,0 N/A Pe 350,0 Watts Combination Parameters Qts: 0,313 N hoch O : 0,917%Sens: 91,64 dB (1Watt) Auto wäre ein Passat 35i Kombi Hoffe das war alles was ihr braucht... Vielen Dank schonmal
Schooli
erstellt: 18. Nov 2010, 11:28
Wie wollst du den Subwoofer denn abgestimmt haben? Sehr tief spielend oder ehr auf Druck ausgelegt??? |
ZiegenPeter85
erstellt: 18. Nov 2010, 16:47
Druck hätt ich gerne, Tiefgang is mir nicht so wichtig |
Schooli
erstellt: 25. Nov 2010, 08:03
Schätze so 25Liter wären ganz nett! Würd des dann mit Tetra Packx abstimmen! Wenn du Druck haben möchtest, würd ich aber eher Bp verbauen! Link zum Kaufthreat oder nen Foto vom Chassi wären interessant! [Beitrag von Schooli am 25. Nov 2010, 08:20 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 25. Nov 2010, 10:15
Wenn geschlossen, dann passen die 25l ganz gut, das ist dann die "Sauber"-Abstimmung. Fällt sanft mit 9dB/8ve ab, könnte im Zusammenspiel mit dem Auto und etwas EQ-Arbeit bis in den Keller wunderbar linear werden. Wenn du mehr "Krawall" willst, baust du ihm ein BR-Gehäuse. 35l netto, 10er Rohr, 35cm lang. |
ZiegenPeter85
erstellt: 25. Nov 2010, 19:26
Vielen Dank !!! Dann hab ich ja am WE was zu tun ![]() So einer is das: http://cgi.ebay.de/H...&hash=item1c1725c0b1Gruß [Beitrag von ZiegenPeter85 am 25. Nov 2010, 19:31 bearbeitet] |
Hilfe bei Gehäuseberechnung für Hifonics Atlas IA-15 Flux77 am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 4 Beiträge |
Problem, mit WinISD Gehäuseberechnung Appendix am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Gehäuseberechnung corsa666 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 9 Beiträge |
Gehäuseberechnung essidge am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuseberechnung!!! HILFE Phantom_Nr1 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe: Kann mir jmd bitte Gehäuse berechnen! Tyson.GoD am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 8 Beiträge |
Geht das Gehäuse in Ordnung? strumpel am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Oer2001 am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 26 Beiträge |
Gehäuse bauen und berechnen Thomas25 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuse berechnen Williams am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.526
: 0,917%
