| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Raptor 12 ??? | |
Gehäuse für Raptor 12 ???+A -A |
zoofelix
erstellt: 25. Okt 2005, 16:50
Hi, ich hab mir heute nen Raptor 12 zugelegt. Die Tage will ich mir ein Gehäuse bauen. Ich will keine extreme Lautstärke sondern Tiefbass hoch 10. Mit anderen Worten: Der soll nicht knallen, sondern so einen unterschwelligen Bass erzeugen, der in der Luft liegt... Ich denke mal, dass sich da ein Bassreflex eignet. Nun bräuchte ich eventuell einige Daten für Volumen und Rohr,etc.. Dann will ich den Innenraum der Kiste noch mit Noppenschaumstoff oder so auslegen um ihn noch etwas tiefer zu bekommen...Wäre das empfehlenswert? Hat jemand den Bass? Wie ist der so? Danke schon mal für Tipps.. |
zoofelix
erstellt: 26. Okt 2005, 20:16
Hi, ich wollte nur noch mal das Thema hochholen. Hat echt keiner von euch eine Ahnung? |
MD81
erstellt: 26. Okt 2005, 21:00
Da hast du aber genau den richtigen Subwoofer für dein Vorhaben. Der Raptor ist extrem. So du brauchst 70 Liter netto, also werden wohl 80 Liter, da der Raptor ordentlich was verdrängt im Gehäuse. Der Aeroport (10cm Durchmesser) sollte 15-20cm lang sein. 15cm sind etwas lauter, 20cm ist dann richtig Tiefbass. -3db Grenze bei ca. 30Hz. Würde aber nen Subsonic Filter bei 25Hz empfehlen, falls du Basstest CDs hören willst. Noppenschaumstoff an der Rückwand und an einer Seitenwand wäre zu empfehlen. [Beitrag von MD81 am 26. Okt 2005, 21:02 bearbeitet] |
zoofelix
erstellt: 27. Okt 2005, 09:58
Vielen Dank, das wollte ich wissen.. werde mich dann mal am Wochenende dranmachen. Das mit dem Subsonicfilter werde ich vorerst weglassen, weil ich eine Endstufe von Infinity habe(202a), die ausser Trennfrequenz-Einstellung noch so einen anderen Regler für Tiefbass hat. Damit konnte ich bei meinem letzten Sub (Esx-Bandpass mit 600W Sinus) so richtig was rausholen. Leider passte der nicht mehr in meinen neuen Toledo..War zu breit. Deswegen jetzt der neue Sub.. Mal schauen was sich ergibt! |
zoofelix
erstellt: 27. Okt 2005, 10:05
Eine Frage noch: Ich wollte den Sub so bauen, dass der Bass von oben eingelassen wird und das Bassreflexrohr entweder nach vorne oder zur Seite zeigt. Schränkt das das Ergebnis ein oder ist es egal, wenn Lautsprecher und Rohr in unterschiedliche Richtungen zeigen? |
MD81
erstellt: 27. Okt 2005, 12:27
Na da bleibt nur hoffen, dass die Endstufe ausreicht. Mit mehr Leistung würde schon mehr gehen aber egal. Ich würde Woofer und Rohr in die gleiche Seitenwand einbauen. Nach hinten zeigend funktioniert meistens am besten. Ergibt nen längeren Weg nach vorn, also mehr Druckkammereffekt. Den Bassregler an der Endstufe wirst du nicht brauchen.. |
Jack-Lee
erstellt: 27. Okt 2005, 12:31
n 10cm port?.. bei nem Raptor 12??? das ding hat 12km hub XD n bisl größer wäre echt angebracht, dafür n bisl länger... |
MD81
erstellt: 27. Okt 2005, 12:42
Deswegen hab ich Aeroport geschrieben. Mit den abgerundeten Kanten geht das ohne Probleme. Ausserdem gibt er keine 2KW drauf. Luftgeschwindigkeit bei 10cm Durchmesser und 600 Watt 234 Km/h , bei 2 10er Ports halb so schnell. Werden dann aber 40cm lang, beide. |
Jack-Lee
erstellt: 27. Okt 2005, 18:29
Fön mal anders, hört man beim Fönen dann wenigstens die musik |
Venom
erstellt: 28. Okt 2005, 07:36
Wie hast du DAS denn ausgerechnet? |
MD81
erstellt: 28. Okt 2005, 10:14
Soll ich das echt verraten? ![]() Also ich habs nicht mit dem Taschenrechner gerechnet, sondern mit einem Klick auf "Rear port - Air velocity" anzeigen lassen. WinISD natürlich.. |
Venom
erstellt: 28. Okt 2005, 11:38
Uh, den Button kenn ich ja noch garnicht... mal ausprobieren wo die Schallmauer ist ![]() Aber du kannst dann sagen: "Wilma ist garnix gegen meine Basskiste" [Beitrag von Venom am 28. Okt 2005, 11:38 bearbeitet] |
zoofelix
erstellt: 12. Nov 2005, 15:19
Hi, ich kam jetzt erst dazu mir ein Platten zuschneiden zu lassen. Ein Aeroport hab ich mir bei Ebay gekauft. Leider warte ich schon eine Woche auf das Teil aber ich bin da noch optimistisch. Auf jeden Fall hab ich mich voll auf die Werte von MD81 bezogen und alles so gemacht...Ich hoffe, du hast das gut ausgerechnet :-p Wie soll man das bei dem Aeroport eigentlich mit der Längenangabe verstehen? Fängt die Länge da an, wo die Trompete anfängt oder da, wo es in den geraden Bereich übergeht? Das Teil was ich gekauft hab kann man nämlich in 3 Stücke zerlegen und den Mittelteil beliebig kürzen.. Ich hab auch noch ein paar Fotos und werde noch ein paar machen. Stell sie dann ein. Mal sehen was dabei rauskommt. Ich bin auf jeden Fall total gespannt. |
dark-desire
erstellt: 12. Nov 2005, 15:45
sei aber mit der materialstärke und verstrebungen nicht so zimberlich bei nen raptor |
zoofelix
erstellt: 12. Nov 2005, 16:44
Das ist sehr festes 19er MDF. Ich will anstatt Verstrebungen Fliesen reinkleben.. Das kommt richtig gut ! |
dark-desire
erstellt: 12. Nov 2005, 16:47
für die seite wo der woofer sitzt nimm lieber 22er |
zoofelix
erstellt: 29. Nov 2005, 17:34
Hi, ich wollte jetzt mal ein paar Fotos einstellen aber wie geht das? Ich kenne das irgendwie so mit Datei einfügen. Das gibts hier aber gar nicht.. MFG |
Jagger192
erstellt: 29. Nov 2005, 18:04
hi die fotos must du mit http://www.imageshack.us/hochladen. aber sag mal wie er klingt? und an welcher stufe was für ein gehäuse jetzt mit welchen port. Jagger |
zoofelix
erstellt: 29. Nov 2005, 18:48
[/url]hste. Ich wusste doch, dass da irgendwas fehlt... hier mal die Fotolovestory: [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img216.imageshack.us/img216/9625/subwoofer0014su.th.jpg][URL=http://img216.i...bwoofer0014su.th.jpgesrtmal ein kleiner Test. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das System darin kapiert habe... |
zoofelix
erstellt: 29. Nov 2005, 18:53
gerade ging es irgendwie nicht. Mal sehen ob es jetzt klappt: [img=http://img481.imageshack.us/img481/656/subwoofer0016mo.th.jpg] |
zoofelix
erstellt: 29. Nov 2005, 18:55
Jo es geht. Das gerade war der Anfang. Hier der Rest: http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0020iv.jpg [Beitrag von zoofelix am 29. Nov 2005, 18:58 bearbeitet] |
zoofelix
erstellt: 29. Nov 2005, 19:19
http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0036lf.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0262is.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0293vn.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0306xu.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0338mk.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0372cv.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0392mv.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0402bm.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0434qg.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0564ki.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0588ea.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0596ca.jpg http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0602gm.jpgHier hab ich das gute Stück dann mal gewogen :-) http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer0617mc.jpgUnd hier wollte ich nochmal den tollen Effekt auf meinen Fernseher zeigen, wobei der Teller ca 1,5Meter weit weg war. Das lustigste ist, dass mein Fernseher im Nachhinein immer noch so toll ausieht: http://img481.imageshack.us/my.php?image=subwoofer5vt.jpgLeider hatte ich noch keine Gelegenheit das Teil zu hören.. In 2 Tagen weiß ich mehr. Ich geh dann zu nem Freund in eine Halle, um meine Anlage einzubauen. Das war mir die Tage einfach zu kalt draussen... Ach ja meckert nicht wegen der Gehäuseform. Ich wollte keine schräge Rückwand, weil das dann wieder nicht mehr in meinen Wagen gepasst hätte. Die Toledos haben ganz komische Kofferräume mit schrägen kanten an den Seiten im hinteren Teil. So kann ich dann in der Mitte die Endstufe hinter dem Sub montieren. Als Aeroport hab ich ein 20x10cm Teil genommen. Hab ich selber zugeschnitten. War son variables Ding. Dabei ist die Rundung nicht mit in die Länge eingerechnet. Bin mal gespannt, was meine Infinity 202a da rausholt... Obwohl mir der Klang eigentlich wichtiger ist. Die Laitstärke sollte aber nicht fehlen.. Kommentare erlaubt :-) |
zoofelix
erstellt: 15. Dez 2005, 00:13
Hi, vor kurzem erst kam ich dazu alles einzubauen. BOAH !!! Das ist echt Bassssssss ohne Ende. Wirklich krass. Das ist als würde jede Basswelle einen hin-und herreissen.. Ich glaube aber, dass ich zuviel Schaumstoff reingeklebt hab. Der kann fast keine auch nur halbwegs knalligen Bässe spielen. Techno und Trance fast ausgeschlossen. Ich hab ja auch alle Wände damit beklebt. Entgegen der Ratschläge Deswegen will ich mal den Schaumstoff von 2 wieder abnehmen oder was sagt ihr? Aber das ist ja nur noch feintuning.. Soweit bin ich echt begeistert. |
derboxenmann
erstellt: 15. Dez 2005, 00:27
Die Verstrebungen sind ja wirklich recht nutzlos... Die Steinplatte auf der Rückseite hat was ![]() Der Port ist leider nicht auf der Schallwand... das nimmt vielleicht auch nochmal schalldruck weg... Lass den Knaben mal ne Weile spielen, der wird klanglich, nachdem er eingespielt ist, noch VIEL besser. |
DaNi_
#25
erstellt: 15. Dez 2005, 07:35
Jetzt würde ich mir noch ne richtig geile Stufe für den Raptor holen. Die Steg QM 310.2 passt hier perfekt meiner Meinung nach. Leistung satt (1,2KW RMS) und spielt absolut kontrolliert, so wie's der Raptor braucht. Dazu noch nen Syrincs SubControl (Subsonicfilter) und auf gehts An der Steg spielt der Raptor wirklich brachial kann ich dir sagen |
A-Abraxas
#26
erstellt: 15. Dez 2005, 07:46
Hallo, für einen "dynamischen" Bass braucht es einen eingespielten Woofer und eine entsprechende Endstufe. Lass´ den mal eine Weile "bollern", dann wird es von ganz alleine etwas munterer. Mit einer anderen (besseren) Endstufe geht nochmal mehr , z.B. die bereits genannte Steg oder auch die großen Eton PA 5002 / PA 5402 (die sind gebraucht um 300,- zu kriegen).Viele Grüße |
FallenAngel
#27
erstellt: 15. Dez 2005, 07:52
leutz, die 202a ist nicht schlecht! |
DaNi_
#28
erstellt: 15. Dez 2005, 08:12
Kann ich jetzt nich beurteilen, da ich sie noch nie gehört habe, aber so wie ich gelesen habe hat sie 600RMS an 4 Ohm, und dann is fürn Raptor doch bissle wenig. Der will schon nen KW haben damit er richtig abgeht Wobei 600RMS an sich auch nicht wenig sind aber der Raptor hat eben ziemlich großen "Watt-Hunger" [Beitrag von DaNi_ am 15. Dez 2005, 08:13 bearbeitet] |
FallenAngel
#29
erstellt: 15. Dez 2005, 10:08
auf die 2 db kann man durchaus verzichten |
zoofelix
#30
erstellt: 15. Dez 2005, 10:13
@ derboxenmann: Was die Verstrebungen jetzt genau bringen, weiss ich nicht. Aber die sind in Wirklichkeit viel stabiler und härter als es zunächst auf den Fotos aussieht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die einige Resonanzen des Gehäuses mindern. Das, was die nicht schaffen, das besorgen die Fliesen :-) an die anderen: wie FallenAngel schon sagte, die 202a ist echt nicht schlecht. Ich hab die immer weiter aufgedreht und die schien echt kein Limit zu kennen. Dafür scheint aber die Karosserie des Autos ein Limit zu haben Was sagt ihr denn zum Schaumstoff. Kann das sein, dass ich zuviel reingemacht hab? |
DaNi_
#31
erstellt: 15. Dez 2005, 10:15
Aber ne 310.2 is ne 310.2 und ne 202a is ne 202a Ich find die Steg is einfach ne geile Stufe, wo richtig Power hat und sehr gut klingt Kostet vermutlich auch "ein paar" Euro mehr als die 202a Ausserdem dachte ich doppelte Leistung +3db, oder |
FallenAngel
#32
erstellt: 15. Dez 2005, 10:16
ja, theoretisch +3 db. aber: 500W zu gut 1000 ![]() und irgentwann wird leistung nicht mehr linear in lautstärke umgesetzt. |
DaNi_
#33
erstellt: 15. Dez 2005, 10:19
Hm, ich denke da ist es am besten wenn du das mal in der Praxis ausprobierst und einfach mal bissle Schaumstoff aus dem Gehäuse nimmst. So wie's dir dann am besten gefällt so lässt du es. Und wenns dir am besten gefällt wies jetzt ist, dann lässt du es eben so wies ist |
Jack-Lee
#34
erstellt: 15. Dez 2005, 23:01
XD naja, irgendwie krank...versucht mal in nen Eckhorn mit nem 1000€ Pa 18" die 1000 Watt reinzujagen und 2 meter davor zu stehen... DAS überlebt ihr sicher net Is der ja "langweilig" obwohl der 10er mich schon fast zerrissn hat... |
DaNi_
#35
erstellt: 15. Dez 2005, 23:10
lol, bloß liegen da vermutlich mehr als 15db zwischen dem Eckhorn und dem Raptor... der Vergleich hinkt doch arg ;D |
Jack-Lee
#36
erstellt: 15. Dez 2005, 23:13
Eckhorn..hm? mit was fürn Treiber? dem Hp18W für 110€? da sollte schon n bisl mehr rein... oder? gibt auch 18" mit 11mm Hub und mehr.. un das bei SPL von 95 OHNE Horn.. da komm mal "süß" Raptor mal hinterher tun ^^ |
derboxenmann
#37
erstellt: 15. Dez 2005, 23:41
@Jack ich freue mich, wenn ich einen Mitstreiter im Kampf gegen die Ungläubigen der Niedrigwirkungsgrad-Lautsprecher finde... ABER: schau dir den Frequenzverlauf von einem richtig dicken PA-Sub mal an! (Bsp Beyma 21L50 www.beyma.de)Unterhalb von 80Hz ist da kaum mehr los, als bei einem Vergleichbaren Langhubmonster. Beide haben ihre Daseinsberechtigung - jedoch ist nicht jede PA sinnvoller als ein Car-Woofer. Ich hab selber einen 15K200 im Kofferraum stehen - da geht ordentlich was, aber hauptgrund dafür ist dei Teife Resonanzfrequenz bei leichter Membran und großer Membranfläche. Der Hub ist eher Spärlich - verglichen mit einem Peerless Resolution15 wird der Beyma trotz 98dB/1w/1m keine Sonne im Tiefbass sehen. +-9mm Vs. +-12,5mm Bei vielen HighEnd Car-Woofern liegt der XmaX(linear) noch weit darüber. Der Raptor hat einen recht guten Schalldruck im Nutzbereich, nicht so hoch wie ein PA-Chassis, man muss aber immer bedenken, dass de rMaximale Schalldruck be ieinem Bass in Erster linie vom Maximalen Hub und nicht vom Kennschalldruck abhängt. Zwischen 500 und 1000W liegen außerdem so oder so "nur" 3dB... also lächerlich ![]() Grüße PS: Weiter so!!! |
zoofelix
#38
erstellt: 15. Dez 2005, 23:55
ABER: schau dir den Frequenzverlauf von einem richtig dicken PA-Sub mal an! (Bsp Beyma 21L50 www.beyma.de)Unterhalb von 80Hz ist da kaum mehr los, als bei einem Vergleichbaren Langhubmonster. LOL, bei 80Hz hört meiner praktisch auf zu funktionieren :-) Zumindest bei dem Gehäuse und den momentanen Einstellungen. Ich hab noch eine 2-Wege Compo von Hifonics für die Heckablage. Die bau ich morgen ein. Mal sehen wie die sich vertragen. Die bringen auch nochmal 100W RMS pro Kanal. Die sollen dann an so einen Panasonic Verstärker etwas älterer Baureihe. Das Teil geht aber Sch.... laut !!! Und klanglich nicht zu übertreffen! Bin mal gespannt. Angeschlossen ist alles bereits. Ich brauch nur noch die Löcher in die Heckablage. Die mach ich morgen bei einem Kumpel. Meine Stichsäge wurde mir ausm Keller geklaut. Zusammen mit dem Schweissgerät, dem Luftkompressor, dem Wagenheber der Mofa von meinem Bruder |
derboxenmann
#39
erstellt: 16. Dez 2005, 00:00
Da smit den 80Hz ist nach unten hin gemeint... Gemeinhin fällt der Schalldruck ab 80Hz ab (zu tieferen Frequenzen hin) Der Kennschalldruck wird jedoch oft bei 200Hz gemessen... |
Venom
#40
erstellt: 16. Dez 2005, 00:02
[quote]LOL, bei 80Hz hört meiner praktisch auf zu funktionieren :-) Zumindest bei dem Gehäuse und den momentanen Einstellungen. [/quote] ... scheisse eingestellt. [quote]Ich hab noch eine 2-Wege Compo von Hifonics für die Heckablage. Die bau ich morgen ein. Mal sehen wie die sich vertragen. [/quote] Lass das, Heckablagen taugen NIX. [quote]Die bringen auch nochmal 100W RMS pro Kanal.[/quote] Die bringen das nicht, die vertragen das nur. [quote]Die sollen dann an so einen Panasonic Verstärker etwas älterer Baureihe. Das Teil geht aber Sch.... laut !!! Und klanglich nicht zu übertreffen![/quote] Na DAS wage ich mal zu bezweifeln... [quote]Bin mal gespannt. Angeschlossen ist alles bereits. Ich brauch nur noch die Löcher in die Heckablage.[/quote] ... siehe Punkt 2. [Beitrag von Venom am 16. Dez 2005, 00:04 bearbeitet] |
derboxenmann
#41
erstellt: 16. Dez 2005, 00:06
Da Muss ich VENOM zustimmen... lass die Ablage weg, damit wirst du nicht glücklich!!! |
zoofelix
#42
erstellt: 16. Dez 2005, 00:14
Die Ablage soll ja nur Klang, sprich Höhen und Mitten bringen. Vorne hab ich ein Canton System eingebaut und hinten sind total behinderte Standartlautsprecher drin. Das geht doch nicht... Bass erhoffe ich mir eh nicht von der Heckablage. Wie gesagt..Klang. die Tieftöner sind 16er. Was sollen die schon bringen. Haben aber nen Magneten, fast so groß wie sie selbst.. |
zoofelix
#43
erstellt: 16. Dez 2005, 00:17
Ach ja, wegen dem Panasonic-Verstärker.. ich meine für Normal-Sterbliche Den hab ich vor 2 oder 3 jahren für 35€ bei Ebay ersteigert und das Teil ist echt nicht schlecht. Hat keine Regler oder sonst etwas in der Art. Nur Lautstärke-Potis und ist mit 40A abgesichert. Sonst kann ich auch keine Infos mehr dazu geben ausser dass der immer gut ging |
FallenAngel
#44
erstellt: 16. Dez 2005, 00:18
Rearfill versaut nur den klang. soviel dazu. und ablagen klingen sch**** klemm die standart-dinger lieber einfach ab! |
derboxenmann
#45
erstellt: 16. Dez 2005, 00:43
In die Hutablage gehören keine Lautsprecher... wie de rName schon sagt... HUT-Ablage... du kannst auchnoch ne Klorolle unter den Hut stellen, aber "Klang" verursacht ein System dort überhaupt auf gar keinen Fall ![]() Hör dir doch mal ein Paar Anlagen an, woher kommste denn jetzt? |
MD81
#46
erstellt: 16. Dez 2005, 01:19
Ich glaube das Problem ist, der macht einfach zu viel Tiefbass. So wird der immer etwas überzogen. Falls du nen HP (Subsonic) Filter an der Endstufe hast, setz den mal so bei 20-30Hz ein, dann wird es knackiger. Tiefbass müsste trotzdem noch da sein. Mit dem Schaumstoff ist es eher so: je mehr du reinklebst, desto besser kickt er. Damit verringerst du das Volumen. Es wird also die Tuningfrequenz angehoben und alles mehr auf Oberbass getrimmt. Du wolltest ja einen Tiefbasswoofer haben... mit nem guten Frontsystem hättest du wohl auch keine Probs mehr bei Techno. |
dark-desire
#47
erstellt: 16. Dez 2005, 06:59
wichtig ist auch nen raptor ab 60Hz noch oben zu begrenzen weil er sonst unsauber spielt bei frequenzen über 60Hz |
Venom
#48
erstellt: 16. Dez 2005, 16:48
Klang kommt von vorne und die Magnetgröße hat NICHTS über die Klangeigenschaften der Lautsprecher zu sagen. |
MD81
#49
erstellt: 16. Dez 2005, 19:06
16er vorn, richtig verbaut, sollten dicke ausreichen um bei ~60Hz zu trennen! Canton hat doch sehr gute TMTs.. |
MissileXLC
#50
erstellt: 28. Jan 2006, 03:33
darf ich hier mal so ganz dumm fragen warum mein raptor 12 so zum klingt??ich hab denn in einer geschlossen kiste. hab das volumen im internet berechnet und bis auf den letzten millimeter genau gebaut... warum macht der keinen bass mehr??? er hängt jetzt an einer vortex 2/600 vorher war es ein bassreflex an einer signat mark2 ram3 oder so.... da war mehr bums.... hab auch gelesen das er laut daten besser in ein geschlossenes gehäuse soll |
zoofelix
#51
erstellt: 28. Jan 2006, 17:12
Für mich ist dieser Lautsprecher auch ein Rätsel. ich hab ihn jetzt in ein doppelt ventiliertes Bandpassgehäuse gesteckt und muss sagen, dass er mir jetzt wesentlich besser gefällt.. |
Gehäuse Raptor-12 MK2 Cruiser1985 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
Raptor 12 FabiaRS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 17 Beiträge |
Optimales Gehäuse für Raptor 12 Nomis am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 4 Beiträge |
Raptor 12 Michi83 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 7 Beiträge |
Raptor 12" bassyunkie am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 25 Beiträge |
Raptor 12" vs. GZNW 12" surround???? am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 6 Beiträge |
Carpower Raptor 12 Gehäusebau xQuasY am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 7 Beiträge |
Tiefe Abstimmung Raptor 12 O_Beatzzz am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 9 Beiträge |
Raptor Gehäuse EStarOne am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 21 Beiträge |
Kleinstmögliches BR Gehäuse für Raptor-12 minki42 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgcmadelaida
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.333
