| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » X-Ion 15 1000 im Honda CRX ED9 | |
X-Ion 15 1000 im Honda CRX ED9+A -A |
Serg08
erstellt: 15. Jun 2016, 18:45
Guten Abend an alle Heiße Serg und bin 36 Jahre jung Kämpfe momentan an meinem "Schönwetterauto" und jetzt ist halt der Bass dran. Und zwar ist es der alte Honda CRX ED9 Suchfunktion hab ich schon bis zum Erbrechen durch ohne direkte Antworten auf die Fragen Erst mal die Komponente welche schon vorhanden, bzw teils verbaut habe Radio Pioneer X2500BT Endstufen Audio System F2-500(Bass) F4-380(Front) Frontsystem 16er Rainbow Batterien Vorne "noch" Standard 55Ah Hinten 2 mal SPV20 3 mal 1F Caps(Verbunden mit Kupferschienen) Stinger Batcap Die F4-380 am Stinger dran Die F2-500 an den 3 mal 1F Verkabelung von vorne zu Batterien 50qmm über 200A Relai. Über Lichtmaschine oder auch bei bedarf manuell schaltbar Alle Batterien mit Caps verkabelt mit 35qmm Zu F2-500 35qmm Zu F4-380 25qmm Sehr kurze Leitungen Kofferraum und Türen komplett gedämmt mit Alubytul Rücksitzbank ausgebaut und komplett gerade Fläche geschaffen Endstufen sind direkt hinter den Sitzen befestigt Als Sub wird der x-ion 15 1000 dienen 2 x 4 Ohm. 750/500 Watt Wird an der F2-500 an 2 Ohm gebrückt angeschlossen Jetzt zu der Frage, die mich schon tagelang ohne Erfolg beschäftigt... Der Port.... Die Kiste wird aus 18 mm multiplex gebaut und wird im Endeffekt ein innenvolumen von 133L aufweisen 900x310x600 900 breite zwischen den Holmen 310 vom Boden bis zu seitlichen Abdeckungen damit es eben ist 600 von hinterem ende des Kofferraumes bis zu den Endsufen Das heißt: -5l Sub -Ca 4l Verstrebung -Volumen vom Port(geschätzt Ca 14L) Reines Nettovolumen wird sich auf knapp 110L belaufen Musikrichtung: R&B, HipHop Ab und zu auch mal Dubstep Der Sub wird Richtung Heckscheibe spielen Sonnst keine Chance den anders unterzubringen Bei der Portfläche hab ich an Ca 240qmm gedacht Jetzt zu der Frage -Eigenreso von dem kleinen Auto...? -Auf welche Frequenz soll der Port abgestimmt sein? -Muss der Port auch nach oben zeigen oder kann ich den Richtung Vordersitze bauen? Wäre am einfachsten an der 600er Wand entlang Würde dann 27,6 x 9 cm sein(250qcm) Kurz zusammengefasst: Nettovolumen 110L Portfläche 240-250qmm Wie lang soll es werden und kann ich den in Richtung sitze bauen ohne nennenswerte Nachteile...? Bedanke mich schon mal recht herzlich für jede Hilfe Gruß Serg |
Serg08
erstellt: 19. Jun 2016, 19:07
Kann wirklich keiner was dazu sagen? |
direzza
erstellt: 21. Jun 2016, 13:13
Die sollte so bei 52-54 Hz liegen, ist aber für ein Musikgehäuse relativ uninteressant.
Ich würde so tief wie möglich abstimmen so 30 Hz, wobei das bei dem Sub und deinen vorgaben (Port fläche, -Volumen Verdrängung) schon ein recht langes Port wird. Bei 35Hz sieht das in der Simulation aber recht brauchbar aus (110L BR, Port 35x7,5/ 44,5cm lang).
Wenn der Subwoofer nach oben zeigt, würde ich dazu Raten das Port auch nach oben und so weit wie möglich nach hinten zum Heckdeckel positionieren. [Beitrag von direzza am 21. Jun 2016, 13:14 bearbeitet] |
Serg08
erstellt: 21. Jun 2016, 18:36
Das mit 44,5cm bekomme ich hin. Muss nur gewinkelt werden. Ganz hinten an der Kiste wird der abstand zu Heckscheibe Ca 15cm betragen. Macht es was aus oder ist es zu vernachlässigen? Und den Sub? Auch soweit wie möglich nach hinten? Sub und Port soweit wie möglich weit auseinander? |
direzza
erstellt: 22. Jun 2016, 10:02
Du kannst z.B. denn Xion mittig platzieren und das Port rechts außen hin machen, das Port hinter dem Subwoofer (zum Fahrzeugheck hin) zu bauen könnte eng werden, muss du halt sehen ob der Platz reicht. |
deeepz
erstellt: 25. Jun 2016, 09:19
Alter Schwede. Das wird mal ne richtig geile Anlage. Da sollte doch sogar ein Hairtrick funktionieren. LG deeepz |
15" teller in Honda-CRX Morpheus.R am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 8 Beiträge |
X-ION 15-1000 und X-ION 12-800 Jimmy_Floyd am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 14 Beiträge |
Gehäuse für X--ion 15-1000 BaSs-Maniac am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 28 Beiträge |
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ? *dENNIZ* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 48 Beiträge |
Gehäuse für X-Ion 15-1000 Chri996 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
X-ion 15-800 l0k1 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 10 Beiträge |
Bassrefelxrohr für AS X--ION 15-1000 jacck1987 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse für X-Ion 15-1000? E=FOX² am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
AS X--ION 15-1000 in GG E=FOX² am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
audio system x-ion 15-1000 geschlossen! *dENNIZ* am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 19 Beiträge |
2016
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.584
