| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für X--ion 15-1000 | |
Gehäuse für X--ion 15-1000+A -A |
BaSs-Maniac
erstellt: 03. Jan 2011, 17:44
Hallo, ich werde mir demnächst einen BMW E36 Coupe zulegen und bräuchte mal eine Idee um meinen Subwoofer dort unterzubringen. Zu meinem Musikgeschmackt, hauptsächlich Hip Hop und House. Ich habe auch schon viel von dem Volksbandpass gehört aber noch keinen gefunden der einen X--ion im BP in einem BMW verbaut hat. Vielleicht hat ja einer Erfahrung mit dem Sub im BP und kann mir da weiterhelfen. Danke schon einmal im vorraus;) |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 03. Jan 2011, 19:24
Ein 15" im Bandpass braucht schon ordentlich Volumen. Bekommst du denn ca. 200l brutto unter? |
BaSs-Maniac
erstellt: 03. Jan 2011, 19:42
wenn es der kofferraum hergibt ja. also ich brauche den kofferraum nicht. |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 00:17
Hat keiner Erfahrung mit dieser Kombi?? |
hg_thiel
erstellt: 06. Jan 2011, 09:54
hallo von der theorie aus gesehen, ist der xion für einen einfach ventilierten bandpass geeigenet. Einen Skisack hast du ? Problem ist bei 15", das die einen sehr großen Port benötigen. Unter 500cm² fängt man nicht an und das kriegt nicht jeder anständig an den Innenraum angekoppelt. |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 15:39
Ob er einen Skisack haben wird, weiß ich nicht, weil ich ihn ja noch nicht habe. Deswegen will ich mal nicht davon ausgehen. Aber für einen einfach-ventilierten BP sind habe ich keine Daten, da auf der Homepage von AS nur welche für den Doppelten angegeben sind. |
'Stefan'
erstellt: 06. Jan 2011, 16:24
Das sollte man schon wissen... |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 16:44
Es gibt aber welche mit und welche ohne, wenn ich mich nicht täusche. |
'Stefan'
erstellt: 06. Jan 2011, 16:48
Genau...deshalb ist es bisher noch nicht großartig sinnvoll, mit Gehäusen "rumzurechnen". Du weißt auch noch nicht, wie groß dein Kofferraum ist... |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 16:53
Habe mich grade noch einmal schlau gemacht, und das Coupe hat keinen Skisack. Warum macht das denn kein Sinn? Der kofferraum wird wohl groß genug sein für einen Sub. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2011, 16:58
Naja, du musst das Gehäuse auch irgendwie in den Kofferraum bekommen. Im Kofferraum zusammenbauen ist sehr unangehm, zumindest bei diesem Wagen. Du müsstest dann ein Loch schaffen mit genügend Durchmesser! |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 17:10
Zur Not würde ich auch das machen. ![]() Ja da bieten sich ja die Lautsprecher von der Hutablage an. Also die Lautsprecher raus und dann die Ports da rein. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 06. Jan 2011, 18:20
Die solltest Du sowieso entfernen. Natürlich kannst Du auch entsprechende Öffnungen in dem Bereich machen. Nur, wie gesagt, achte auf die Größe. |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 18:23
Ja ist schon klar. Aber meine eig. Frage war ja, wieviel l jede Kammer haben sollte, bzw. welche Maße der Kasten haben soll. |
hg_thiel
erstellt: 06. Jan 2011, 18:25
Du kriegst ohne Skisack noch weniger Portfläche an den Innenraum, wenn du die Lautsprecherausschnitte benutzt. Unter 140 Litern Netto spielt sich vermutlich nichts ab im Bandpass. Das sind Brutto schnell 180! |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 18:58
Ich weiß mittlerweile das es viel wird. Aber weiß keiner wieviel genau, hat denn keiner diesen Sub schonmal im BP verbaut? |
'Stefan'
erstellt: 06. Jan 2011, 19:01
"Genau" kann man das schlecht sagen. Mit 50+75-100l netto darfst du rechnen, dazu Port und Material. Mindestens 150l brutto. |
hg_thiel
erstellt: 06. Jan 2011, 19:08
50 / 100 netto sehen ganz gut aus! |
BaSs-Maniac
AS sagt für den doppelt-ventilierten BP 44 und 76l. Meint ihr denn ich soll mich genau daran halten oder lieber ein bisschen um das Bild abzurunden? |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 19:09
Also lieber ein bisschen mehr? |
hg_thiel
erstellt: 06. Jan 2011, 19:11
wir sprechen von einem einfach ventilierten bandpass da ist es definitiv einfacher die ports gescheit in den innenraum zu leiten! beim doppelt ventilierten sind sie wohl unterschiedlich... da gibts ja zwei ports. [Beitrag von hg_thiel am 06. Jan 2011, 19:12 bearbeitet] |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 20:16
Achja, hab ich vergessen. Also 50 und 100l für den einfach ventilierten. Und wie groß dann der Port bzw Ports? Ich kann doch dann auch zwei kleine nehmen, gibt sich ja nichts oder? Vielen Dank schon einmal für die vielen Antworten |
hg_thiel
erstellt: 06. Jan 2011, 20:29
zwei stück mit je 250 cm² fläche und länge ca 20 - 22 cm das volumen vom port musst du halt abziehen und das volumen vom chassi auch. der magnet kommt in die ventilierte kammer. [Beitrag von hg_thiel am 06. Jan 2011, 20:30 bearbeitet] |
BaSs-Maniac
erstellt: 06. Jan 2011, 20:41
Super, besten Dank. Dann werde ich mich melden wenn alles eingebaut ist. |
'Stefan'
#25
erstellt: 06. Jan 2011, 21:31
Bitte darauf achten, dass tief und steil getrennt wird & mit EQ nachgeholfen wird. Wenn der BP dröhnig, schwammig oder unpräzise klingt, liegt's an falscher Einstellung. |
BaSs-Maniac
#26
erstellt: 06. Jan 2011, 21:57
also über den lowpass oder wie meinst du das? |
'Stefan'
#27
erstellt: 06. Jan 2011, 22:00
Genau. |
BaSs-Maniac
#28
erstellt: 06. Jan 2011, 22:01
Werd ich machen. Danke sehr |
Welches Gehäuse für X-Ion 15-1000? E=FOX² am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
gehäuse-problem für X-ION 15-1000 b3nn1_@_PA am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 24 Beiträge |
Gehäuse für X-Ion 15-1000 Chri996 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 8 Beiträge |
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse yoxcu am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 52 Beiträge |
Audio system x-ion 15-1000 gehäuse ? *dENNIZ* am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 48 Beiträge |
X--Ion 15" Gehäuse berechnen Blackmarket am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 21 Beiträge |
x ion 15-1000 -- Golf 1 Cabrio green_gt_2 am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
audio system x-ion 15-1000 geschlossen! *dENNIZ* am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 19 Beiträge |
X-ION 15-1000 und X-ION 12-800 Jimmy_Floyd am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 14 Beiträge |
Bassrefelxrohr für AS X--ION 15-1000 jacck1987 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.859
