HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Dual Kicker S12L7 | |
Dual Kicker S12L7+A -A |
AdemVTec
14:11
erstellt: 24. Jan 2016, |
Hi, Bräuchte hilfe bei der Berechnung meines Subwoofergehäuses für meine 2 Kicker S12L7. Endstufe wird eine Steg K2.03 sein. Dazu muss ich noch sagen, dass ich davor die Kicker S12L5 hatte, natürlich auch 2 stück davon. 165 Liter, Tuning auf 37Hz. Dieser hatte ordentlich gedrückt. Jetzt habe ich die L7 und möchte dass der Tief geht und Drückt. Hier noch ein paar Angaben zum Woofer: Zn: 2x2 Ohm pro Woofer Hz: 34 RMS: 750 SPL: 86.9 Xmax: 14,1 Re: 6.8 Qms: 9.488 Qes: 0.571 Qts: 0.539 Danke ![]() |
direzza
09:47
erstellt: 25. Jan 2016, |
In welches Fahrzeug sollen den die beiden L7? Die 165L BR sind auch beim L7 ganz brauchbar, nur ich würde etwas tiefer abstimmen (so um 30 Hz). |
AdemVTec
11:09
Bin mir noch nicht sicher in welchem Fahrzeug. Entweder Golf 6 oder Honda Civic EK4. Ich denke auch, dass 165 Liter genügend sind. Tuning auf 30 Hz sollte passen. Endstufe sollte Passen oder? |
direzza
14:52
Die Steg K2.03 sollte schon reichen, um die beiden L7 umzuschubsen, solange wie du für reichlich Strom sorgts. ![]() |
AdemVTec
22:41
2x Kinetic HC600 sollten reichen oder? |
AdemVTec
23:19
erstellt: 28. Jan 2016, |
Wie gross sollte das Schachtport von der Fläche sein? Damit ich dann die Länge für das Tuning auf 30 hz berechnen kann. |
AdemVTec
19:22
erstellt: 02. Feb 2016, |
Kann keiner das ungefähr sagen? |
Joze1
Moderator |
19:33
Du willst also weiter das 165 Liter Gehäuse verwenden? Portfläche würde ich 400-500 cm² nehmen, das sollte für die beiden L7 reichen. |
AdemVTec
22:22
Wenn das mir empfohlen wird, dann ja. Oder soll ich ein anderes volumen benutzen? |
Joze1
Moderator |
22:27
Rechne doch mal durch, was du mit dem Port dann netto rausbekommst. Könnte passen. ![]() |
AdemVTec
22:33
WinISD sagt dass der Port 80 cm lang sein muss.. Da stimmt doch was nicht oder? ![]() |
Joze1
Moderator |
23:48
Doch, das kommt bei der Abstimmung sehr gut hin. |
AdemVTec
00:09
erstellt: 03. Feb 2016, |
Also spielt es keine Rolle wenn der Port gelenkt wird? habe eine maximale höhe von 50 cm zu verfügung. |
Joze1
Moderator |
01:28
Nein, du kannst den Port ohne Probleme um die Ecke legen. |
Dual Bandpass Kicker S12 L7 Berechnung clubber90 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 16 Beiträge |
Kicker S12L7 Andreaswolbring12" am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Kicker S12L7 Oberpas am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
Kicker S12L7 Endstufe? HotWheels am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
KICKER SOLO-BARIC S12L7 FREEAIR ? Daniel_525_24V am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Kicker S12L7 Atomix am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
KICKER S12L7 hat geraucht! e-god am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 22 Beiträge |
Kicker s12l7 . meinungen Leadtech am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 23 Beiträge |
Kicker S12L5 Frage Belastbarkeit xJAMESx am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 26 Beiträge |
Gehäüseberechnung Kicker S12l7 derbeder-89 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
