| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Dual Bandpass Kicker S12 L7 Berechnung | |
Dual Bandpass Kicker S12 L7 Berechnung+A -A |
clubber90
erstellt: 21. Sep 2012, 18:26
Hallo, Zu erst Angaben zu den S12L7 Impedanz: 2 Spulen 4 Ohm Resonanzfrequenz (fs) : 34 Watt max. 1500 Watt rms. 750 SPL.: 86,90 db bei 1w, 1m Effektiver Hub: 14,1 mm Qts : 0.539 Vas: 54,274 liter Äußere Rahmenabmessung: 32cm Montage durchmesser: 28,1cm Montage tiefe : 17,3cm Zu der Kiste: !!! Verwendeter Qtc-Wert: 0,9 !!! Volumen Gesamt: 187,6 liter Volumen Sub links: 32,85 liter Volumen Sub rechts 32,85 liter Volumen Reflex: 121,9 liter Verwendet werden 2 Bassreflexrohre mit... ....einer Höhe von 16cm und ...einem Durchmesser von 13cm Stärke der verwendeten MDF-Platten 1,9cm Betrieben soll das werden it einer Eton Pa1600.2 Stereo 2 Ohm also jeder Woofer seinen eigenen Kanal. Einstellung an der Stufe: Gain: 65% Subsonic: 15Hz Lpf: 40Hz Lpf x20: wird nicht verwendet Phasenumkerung liegt bei ca. 30-50° Bitte nennt mir eure Meinungen und Korrekturen wenn ich Fehler habe. Was sagt mir den die Länge der Reflexrohre aus? Mit freundlichsten Grüßen Michael |
deeepz
erstellt: 22. Sep 2012, 21:04
Tjaaa was willst denn wissen? Hast Du schon gebaut? Sieht grob nach nem allroundigen 30L/60L-Gehäuse aus. Ziemlich hohe Tf, hast Du da was berechnet? 65Hz? LG deeepz |
clubber90
erstellt: 23. Sep 2012, 17:52
Ja das habe ich so berechnet, Was heißt hohe tf? Warum 65Hz? Hab auf 20-35hz gebaut. Gerechnet habe ich mit formeln und ohne programm, lass mich gern was besserem belehren das es tiefer wird. Meine Absicht ist: Druckvoller und Tiefer Bass Was muss geändert oder verbessert werden? Mfg Michi |
deeepz
erstellt: 24. Sep 2012, 04:03
Dann bezieh in Deine Überlegungen mal den Druckkammereffekt im Auto (=kleiner Raum) mit ein und informiere Dich über das Fortissimo-Prinzip für Bandpässe (auch zu finden als "Volksbandpass"). Wenn Du mit Absicht ein extrem lautes und dröhniges System mit Riesenpeak im Tiefbass willst, kannst Du das so bauen. Für eine reelle Beratung muss man noch wissen, wie der Rest der Anlage aussieht und was für ein Auto es ist (->Fahrzeugreso). LG deeepz |
clubber90
erstellt: 24. Sep 2012, 21:09
Ich fahre einen Dacia Sandero Stepway. Frontsystem ist ein Eton glaub S130 heißt es. Türsystem hinten auch ein S130 Compo System Endstufe für das Frontsystem und Türen hinten ist eine Hifonics zrx 1000.4 stufe Bass-endstufe ist wie gesagt die eton pa1600.2 Und die beiden Kicker S12L7 als Woofer. Fortissimo oder Volksbandpass ??? Das selbe in kleiner mit Transmissionline? |
deeepz
erstellt: 25. Sep 2012, 04:14
Nee TML ist wieder was anderes. Warum hast Du denn dem Türsystem hinten 2 Endstufenkanäle gegeben? Das soll man doch nicht. LG deeepz |
Smartjaner
erstellt: 25. Sep 2012, 07:41
Hy Clubber90, beim Sandero Stepway musst du unter diesen Umständen eine Zusatzbatterie einbauen |
clubber90
erstellt: 25. Sep 2012, 13:38
Joop das hatte ich vergessen Es liegen 35qmm kabel vorne ne exide batterie mit 72ah und hinten nochmal 20ah von j.r. Labs Wird evtl. Noch gegen eine exide maxxima 55ah getauscht |
devilson001
erstellt: 25. Sep 2012, 14:15
Der QTC soll unter 0,7 liegen, was den L7 zu einem ganz schwierigen Woofer macht. Soll aber trotzdem funktionieren. Der Portdurchmesser ist grundsätzlich zu klein. (ich würde um die 350cm² pro Sub wählen) Die geschlossene Kammer würde ich aus 2 Gründen grösser wählen. Je grösser umso mehr Tiefbass, was ja scheinbar Dein Ziel ist. Zum anderen ist der Kicker kein normaler 12" Sub, und hat mehr Membranfläche welche die Luft komprimiert. Drum würde ich auch wegen der mechanischen Belastung die CB grösser wählen. Achja, der dritte grund wäre halt der oder die QTC. [Beitrag von devilson001 am 25. Sep 2012, 14:16 bearbeitet] |
clubber90
erstellt: 27. Sep 2012, 19:15
Ok Vielen Dank werde Morgen dann folgende Änderungen versuchen: 1. Geschlossenen Teil vergrößern 2. Ports erweitern (evtl. auf tml umsteigen Ich fahre die Kicker auf Stereo-betrieb, also jeder Woofer einen Kanal an der Stufe an 2 Ohm. Kann diese jedoch Mono-Gebrückt auch auf 4 Ohm anschließen, also beide Kicker zusammen an 4 Ohm auf einen Kanal an der Eton anschließen. Was würdet Ihr mir empfehlen... ... Es so zu lassen (Stereo-Betrieb) ODER ... Es zu ändern (Mono-Gebrückt) ??? Was mir wahrscheinlich mehr Druck bzw. Spaß machen? Danke für Eure Hilfe. Es Grüßt Mike |
deeepz
erstellt: 28. Sep 2012, 05:43
Probier´s aus! An 4 Ohm ist die Kontrolle etwas besser, an 2 Ohm hast Du etwas mehr "Dampf". LG deeepz |
devilson001
erstellt: 28. Sep 2012, 10:00
Aber nicht im brückenbetrieb. An 4 ohm Brücke läuft der amp trotzdem auf 2 ohm pro kanal. |
deeepz
erstellt: 28. Sep 2012, 10:39
Den maximalen Pegel holst Du nur, wenn beide Chassis dasselbe Signal bekommen, sprich: mono. Auch gebrückt hast Du 4 Ohm anliegen, also mehr Kontrolle. Rechnerisch mag es Unterschiede geben, hängt von der Endstufe ab. LG deeepz |
devilson001
erstellt: 28. Sep 2012, 12:10
Es liegen 4 Ohm an, das stimmt ja auch. Aber das ist dem Woofer doch egal. Die 2 Ohm pro Spule ändern sich ja nicht. Die Voraussetzungen am Sub sind immer die gleichen. Ob Du es nun auf 4, 8, 16 oder keine Ahnung wieviel Ohm brückst, es bleiben immer die 2 Ohm pro Spule. Daher kann es doch wenig Einfluß auf die Kontrolle haben. Die Kontrolle macht doch im elektrischen Sinne der Verstärker und der läuft doch im gebrückten Modus mit der halben Anschlussimpendanz pro Kanal. Also bei 4 Ohm Anschluß läuft der Amp noch immer mit 2 Ohm pro Kanal. Von daher ist es doch Schnuppe ob 1 x 4 Ohm oder 2 x 2 Ohm anliegen, dass kommt in Punkto Kontrolle aufs gleiche raus, weil 2 Ohm am Kanal bleiben 2 Ohm am Kanal. Bei nem Mono Amp, logischerweise ist es anders. Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei. |
deeepz
erstellt: 29. Sep 2012, 04:12
Doch, haben wir! Ich hab mich aber nicht auf die Spulen, sondern auf die Anschlußimpedanz am Verstärker bezogen. Bei Deinem Beitrag oben kam eben nicht heraus, dass 1x4 das gleiche ist wie 2x2 Ohm:
Schön, dass wir drüber gesprochen haben... LG deeepz |
devilson001
erstellt: 29. Sep 2012, 09:08
Dachte das wär klar, weil der TE ja 2 von den L7 auf jeweils 2 Ohm gebrückt hat und die dann parallel gebrückt auf den Amp bringen will. Aber dann ist ja alles im Lack |
Kicker s12 L7 DerDicke am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
S15 l7 oder S12 l7 master189 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
!Gehäsue-Berechnung Kicker L7 10"! kicker-chris am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 48 Beiträge |
Kicker ds12 L7 2 Gehäuse berechnung Metalx am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 8 Beiträge |
Gehäusebau Kicker solobaric L7 pfirsichpopo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15 Audi_Power am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
2 x Kicker S12 L7 BR wie viel LITER!! walde2k am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 22 Beiträge |
Dual Kicker S12L7 AdemVTec am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 14 Beiträge |
kicker solo s 12 l7 hilfe vr400 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 2 Beiträge |
Kicker S12 Solo Baric onkel_benz_junior am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.289
