Fragen zu Subwoofer und Gehäuse dazu (SPL Dynamics XTR 12 D4)
sam45
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 23:11
ich habe mal eine frage an euch.
Und zwar habe ich in meinen Ford Mondeo MK3 Limousine derzeit einen Emphaser XM12 (X Maxx) in einer BR Box (Selbstbau) Volumen dazu kann ich nicht sagen auch zum Chassis konnte ich nicht viel finden außer das es 500W Rms verkraften sollte.
Hängen tut das ganze an einer Sony Xplod Endstufe die an 4Ohm rund 300W RMS bringt.
Radio ist ein Alpine CDE 173BT
Naja jetzt zur eigentlichen frage ich bin mit dem Klang nicht ganz zufrieden ein wenig wenig Dröhnig/unpräzise und bei hohen Pegel fehlt der Druck im doch recht großen Auto. Dann habe ich zufällig den JL Audio 12W0V2-4 gefunden und finde den schon recht toll (heute kurz gehört aber leider nur in offener Schallwand im Schauraum)
der Sub hat eine RMS Leistungsangabe von 300WRMS.
Free Air Resonance (Fs):
28.43 Hz
Electrical “Q” (Qes):
0.715
Mechanical “Q” (Qms):
10.709
Total Speaker “Q” (Qts):
0.670
Equivalent Compliance (Vas):
2.530 ft3
71.64 liters
One-way, Linear Excursion (Xmax)*:
0.45 in.
11.4 mm
Efficiency (1W/1m)**:
85.64 dB SPL
Effective Piston Area (Sd):
74.509 in2
0.0481 m2
DC Resistance (Re):
4.280 ohm
Nominal Impedance:
4 ohm
Power Handling (continuous):
300 W
dies ist das komplette Datenblatt.
Was meint ihr soll ich ein neues Gehäuse für den Emphaser bauen (aber wenn welches hab ja keine Daten zum Chassis?!) oder eine Stärkere Endstufe für den Emphaser kaufen oder JL kaufen und Gehäuse bauen (welches am besten? horche eher elektronische Musik) und meine Endstufe behalten.
Mich würde etwas neues reizen aber wenn der alte Emphaser besser ist als ich annehme würde ich natürlich davon absehen bin nur gerade etwas ratlos...
Mfg.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 23:15
Ist das jetzige Gehäuse am Innenraum angekoppelt, bzw. ist ein Skisack in der Rückbank vorhanden?
zuckerbaecker
#3 erstellt: 27. Nov 2014, 06:58
sam45 (Beitrag #1) schrieb:
Naja jetzt zur eigentlichen frage ich bin mit dem Klang nicht ganz zufrieden ein wenig wenig Dröhnig/unpräzise und bei hohen Pegel fehlt der Druck :*
Das wird auch mit dem neuen Sub so sein,
wenn er nur in den Kofferraum spielen darf
sam45
#4 erstellt: 27. Nov 2014, 12:41
Hallo, danke euch zwei.
@st3f0n Der jetzige Port des Gehäuses endete direkt in der Rückbank also quasi ne "Wand" die den Port "blockiert" Skisack bzw. Ankopplung ist nicht vorhanden habe aber auch keine Hutablage drin (ist das Fließheck Kofferaum direkt "im" Innenraum).
@zuckerbaecker
ich wüsste nicht wo ich den Sub sonst hinstellen sollte
mir geht es eher darum ob mein jtziger auch qualitativ gut ist und im Falschen gehäuse oder nur n billig Teil das eben 500W ab kann.
Bzw. ob der JL zu einer verrbesserung führen kann/würde.
Aber bin offen für gute Ideen
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 27. Nov 2014, 13:25
Beide Chassis sind eher Einsteigermodelle... Ob sich da eine deutliche Verbesserung vom Emphaser zum JL ergibt, wage ich zu bezweifeln. Man müsste mal rausfinden, in was für einem Gehäuse der Emphaser genau läuft (Volumen und Abstimmung), vielleicht kann man da noch ein wenig was verbessern...
zuckerbaecker
#6 erstellt: 27. Nov 2014, 16:19
Dann ists ja auch keine Limo und kein Problem
[Beitrag von zuckerbaecker am 27. Nov 2014, 16:20 bearbeitet]
sam45
#7 erstellt: 27. Nov 2014, 17:31
Hallo, habe gerade mir einen car Hifi Profi aus dem Fachhandel gesprochen er meinte das der Emphaser sicherlich kein Einsteiger ist aber sicherlich durch sein alter von ca10-15 Jahren schon gut was an Klangqualität verloren hat (er hatte damals selbst so einen und sprach von einer Neupreisklasse von rund 400€) und er meinte auch ich müsste min 300€ für einen neuen auslegen um auf ca der Klasse meines alten ausgelutschten wieder einzusteigen.
Der JL ist durchaus ein einsteiger.
Ich denke ich werde ein Geschlossenes Gehäuse für meinen alten bauen und hoffen das es was bringt. Der Typ meinte etwas von 35L. Und evt. noch ne potente Stufe mit 400W+ für den Druck.
wenns mich klanglich nicht üerzeugt kann ich ja immernoch abändern...
Denkt ihr er wollte mir nur was neues teures verkaufen oder hat er doch ahnung (schien schon das er Ahnung hat).
gruß
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 17:33
Klingt eher weniger als hätte er Ahnung, ich kenne zwar das Emphaser und das JL Chassis nicht aber gute Woofer müssen nicht teuer sein und Watt sagen nichts über Schalldruck oder dB aus.
Darf ich fragen wo du da warst?
Feuerwehr
#9 erstellt: 27. Nov 2014, 17:48
0.670
Ich glaub die Simulation kann ich mir sparen, das ist ein FreeAir Chassis und somit nichts brauchbares für Dein Auto.
[Beitrag von Feuerwehr am 27. Nov 2014, 17:50 bearbeitet]
sam45
#10 erstellt: 27. Nov 2014, 19:07
@st3f0n Naja da er den Emphaser damals selbst hatte hab ich ihm das einfach mal geglaubt das der nicht so schlecht ist. Und zum JL meinte er dass das ein 01815 Einsteigerchassis von JL sei (2. billigster 12er von JL).
Das Watt nicht gleich druck/db ist ist mir klar aber wenn ich derzeit in ein Chassis 300W reinjage wird bei 150W mehr auch mehr gehen oder?
Ich war bei ACR Painer in Linz OÖ, der Typ meinte er ist 11 facher DB Drag Weltmeister und hat auch in diversen Klangbewerben schon Pokale geholt.
@Feuerwehr
JL gibt an das der für Geschlossenes oder Bassreflex ist also ist das nicht empfehlenswert?
Was würdet ihr mir empfehlen? sollte schon sauber spielen aber auch mal lauter allerdings brauch ich auch keine 140DB (die hab ich eh zuhause im Zimmer ) und natürlich nicht zu teuer Chassis sag ich mal bis 150€.
Danke euch
Simon
#11 erstellt: 28. Nov 2014, 10:13
Hi!
sam45 (Beitrag #10) schrieb:
... in Linz OÖ ...
Tu dir selbst den Gefallen und fahr zum Martin Stangl von Soundmasters.
Ich kenne ACR Painer nicht. Ist schon möglich, dass er vor einigen Jahren mal Erfolg hatte.
In den letzten Jahren gab es in Klanglicher Sicht in Österreich nur einen wirklich erfolgreichen Händler und das ist eben der Martin Stangl.
Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, dass er in deiner Nähe ist.
Und freundlich grüßt
der Simon
Feuerwehr
#12 erstellt: 28. Nov 2014, 10:29
@Feuerwehr
Danke euch :)
Geschlossen geht ja, aber in extrem großem Gehäuse. Also lass es damit.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 28. Nov 2014, 10:50
Wenn ich einen Subwoofer kaufe, fahre ich zu meinem Fachhändler.
Dort wuchten wir erstmal ein paar Kandidaten in mein Auto,
so kann ich verschiedene mit meinen Komponenten probehören.
Dann entscheiden MEINE Ohren, welcher der beste ist.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 28. Nov 2014, 11:05
@Feuerwehr
JL spielen eigentlich generell im GG sauberer.
sam45
#15 erstellt: 28. Nov 2014, 12:28
Danke euch,
werd dann wsl. mal bei Soundmasters nachfragen, danke für den Tipp.
Platz hätt ich ja in meinen Kofferraum also Gehäuse wär nich so das Problem.
Ich bastle auch gerne und bin deswegen auf der Suche nach einem Chassis das Preiswert ist und ich ein Gehäuse dafür bauen kann das dann richtig gut funtionieren sollte. Oder ist das im car HiFi nicht so einfach zum sagen? Komme ja aus dem home HiFi...^^
Wenn jemand Tips für mich hat nur her damit
Muss ja auch nicht unbedingt der JL sein wenn es bessere Chassis zum selben Preis gibt...
Gruß.
sam45
#16 erstellt: 13. Dez 2014, 01:35
Hallo, ich nochmal.
Habe heute meine neue gebrauchte Endstufe bekommen Sony Xplod schlagmichtot (aber die stärkste) naja ich weis China aber bin sehr Billig ran gekommen und hat gut Power
Jetzt hab ich da meinen Emphaser dran angeschlossen hat auch gut Musik gemacht nur leider hat sich kurz darauf die Sicke verabschidet
Jetzt wollt ich mal fragen was ihr für ein Gebrauchtes Chassis empfehlen könnt am besten für unter 150€?
Hab schon 2 gefunden aber ka ob das sinnvoll wäre... JL 13w6v2 (eig zu teuer) und JL 13w3v2 (recht günstig und noch unbenützt wegen fehlkauf)
Danke, sam
Edit: Muss kein JL sein
[Beitrag von sam45 am 13. Dez 2014, 01:35 bearbeitet]
zuckerbaecker
#17 erstellt: 13. Dez 2014, 07:54
Was soll das bringe, wenn wir hier zig Chassis empfehlen, die aber gebraucht bei Dir nicht zu bekommen wären
Andersrum wird ein Schuh draus.
Die haben gefühlte 100 verschiedene Modelle.
Sollen wir jetzt unsere Kugel auspacken
Hellseher
Die Impedanz des JL 13w3v2 muss zur Stufe passen.
Da Du beides nicht angibst, kann man auch nix zu sagen.
sam45
#18 erstellt: 13. Dez 2014, 08:39
Hallo, hab nochmal nachgesehen ist die Sony XM-2252HX sorry war scho bissl spät Gestern^^
Die Stufe ist 1Ohm stabil
hier im Forum gibts z.b. einen SPL Dynamcs XTR 300 D4...
Naja vl solche Chassis die sich gut verkauft haben und sich bewährt haben dann kann ich danach ausschau halten.
Bräucht nur anhaltpunkte da ich keine Ahnung habe was gut ist und was nicht.
Wie oben schon steht Kisze dazu kann ich dann selber bauen.
gruß, sam
zuckerbaecker
#19 erstellt: 13. Dez 2014, 09:40
Auf Brücke 2 Ohm - daran denken
D4 passt also
http://www.hifi-foru...s+XTR+300+&sa=Suchen
[Beitrag von zuckerbaecker am 13. Dez 2014, 09:42 bearbeitet]
sam45
#20 erstellt: 15. Dez 2014, 11:50
Danke,
hab jetz den D4 genommen und werd ihn in BR stecken.
Frage ist bei der Sony ~700W an 2Ohm ein PowerCap und eine Zusatzbatterie sinnvoll/empfehlenswert?
Die Sony ist mit 2x40A abgesichert die sie laut Amp-Performance auch ausreizt
Mfg sam
schakomim
#21 erstellt: 15. Dez 2014, 13:24
Ein Powercap oder besser eine Zusatzbatterie sind fast immer empfehlenswert.
Eine kleine RPower zum Beispiel. Kostet nicht mehr wie ein Cap bringt aber mehr.
http://www.amazon.de...tterie/dp/B0015QW90M
sam45
#22 erstellt: 17. Dez 2014, 14:25
Habe ich das nun richtig verstanden, wenn ich eine Zusatzbat. habe brauche ich keine powercap mehr?
schakomim
#23 erstellt: 17. Dez 2014, 14:32
Ja genau ein Powercap ist dann nicht nötig.
Simon
#24 erstellt: 17. Dez 2014, 15:38
Hi!
Beides hat seine Berechtigung.
Ein Akku kann keinen Kondensator ersetzen und auch nicht umgekehrt.
Entscheidend ist, dass die Spannung nicht einbricht.
Weder im ms noch im µs Bereich.
Was dafür alles notwendig ist, kann pauschal nicht beantwortet werden. Das hängt vom Konzept ab.
Es gibt halt auch Endstufen mit stabilisierten Netzteilen, oder extrem stark gepufferten Netzeilen, ...
der Simon
sam45
#25 erstellt: 18. Dez 2014, 20:05
Ok dann danke schonmal für eure Antworten
hätte jetzt noch ne Frage zum Gehäuse vom SPL ist es da egal ob der Port Rechteckig oder rund ist solange die Fläche und länge gleich bleibt?
Mfg
Edit: hab mal hier mein Sketchup von meiner Gehäuseidee reingepostet vl. kann ja jemand nen blick drauf werfen
XTR30D4 Gehäusethread
[Beitrag von sam45 am 18. Dez 2014, 22:06 bearbeitet]
Portberechnung für spl dynamics xtr 380 d4
sinagate am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  7 Beiträge
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4
christian.h. am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  81 Beiträge
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4
rockford/er am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
SPL Dynamics XTR 300 d4 Schwingspulenangaben!
PhGe18 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
Welches gehäuse für den SPL Dynamics XTR 380 D4 ?
Duke199 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  2 Beiträge
SPL Dynamics XTR 250 - Gehäuse
AHS am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  53 Beiträge
Bandpass xtr 300 d4
spl-polo am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  35 Beiträge
Hilfe für Geschlossenes gehäuse für spl dynamics xtr 380 d4
sinagate am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  37 Beiträge
Gehäuse-Spl Dynamics Pro D4
conancl am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  4 Beiträge
SPL Dynamics XTR 250 D2
AHS am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.455
