| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Passen diese zwei Komponente ? | |
Passen diese zwei Komponente ?+A -A |
Compaq6510b
erstellt: 12. Aug 2014, 06:54
Hallo zusammen, vorneweg: Ich bin neu in dieser Branche und habe keine Ahnung ![]() Ein Arbeitskollege hat mir diesen Verstärker empfohlen : http://www.amazon.de...=Magnat+Edition+FourEr hat diesen auch und seine Anlage klingt super und er hatte noch nie Probleme mit dem Verstärker. Nun möchte ich mir den auch holen. Frage 1: Findet ihr den auch gut? und Frage 2: Passt dieser Subwoofer dran? http://www.amazon.de...07VZTEW9XEGJ4W6V8HQXDa steht maximal Leistung bis 1100 Watt aber der Verstärker hat nur 1000. Macht das was ? Würden diese 2 nicht zusammen passen? Mfg, ich |
Neruassa
erstellt: 12. Aug 2014, 07:04
Hallo. Achte nicht auf diese Blöden Wattangaben. Das sind nur Marketing Gags um Unwissende zum Kauf zu verlocken. Bei wirklichen 1000W bräuchtest du eine zweite Batterie. Es gibt kaum 4 Kanal Verstärker mit waren 1000W, und wenn, kosten so >700€. http://www.caraudio-...032::::139ac3d9.htmlDas Ding leistet 2x205W für die Front und 1x650W für nen Woofer. Das sind gut 1 KW. Und zwar wirkliche 1 KW. Das Kleingedruckte lesen, die Nennleistung (Watt RMS) zählt.
Also theoretisch 2x55W für die Front, 1x300W für nen 4 Ohm Woofer. Also im Endeffekt hat die großartige 1100W Endstufe leider nur 410W. Was aber mehr als ausreichend ist... Gibt der Hersteller an! Das ist keine Garantie dafür, dass die Endstufe das auch leisten MUSS. Bestes Beispiel Auna Elektroschrott GmbH, gibt RMS Leistungen jenseits der 200W an, es kommen aber nur 15W raus, soviel wie aus einem Radio. Finger Weg! Die Endstufe ist "ok". Es ist kein Schrott. Für das Geld gibts kaum alternativen, höchstens ne Bull Audio PA 4.200, welche ich vorziehen würde. Der Woofer ist gut für das Geld. Lesen: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2Wird angeschlossen wie in Beispiel 1, falls ein Frontsystem noch dazu kommt, Beispiel 2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 [Beitrag von Neruassa am 12. Aug 2014, 07:08 bearbeitet] |
Compaq6510b
erstellt: 12. Aug 2014, 07:23
Hallo, vielen Dank für deine Antwort Das klingt ja schonmal sehr gut ![]() Nur noch eine kleine Frage: Warum würdest Du mir den Bull eher empfehlen? und schafft dieser dann auch den Subwoofer inkl 2 Magnat Lautsprecher, die ich im Moment angeschlossen habe ? .. Habe leider grad keine Daten von den zweien da.. aber allzu "stark" sollten diese nicht sein.. Mfg |
neo_oen
erstellt: 12. Aug 2014, 08:14
Hi, die Bull Audio hat ein wenig mehr Leistung. Die Magnat Endstufe ist zu schwach für den JBL Woofer, ich würde diese konstellation nicht empfehlen da es gut möglich ist das die Magnat daran kaputt geht. |
Compaq6510b
erstellt: 12. Aug 2014, 09:16
Hi neo, und die Konstellation Bull + dieser Sub + 2 Lautsprecher? Würde das klappen? |
neo_oen
erstellt: 12. Aug 2014, 09:44
Theoretisch ja aber bitte erwarte kein Wunder Was für Lautsprecher sind das? hast du diese nur in die Tür eingebaut oder ist es ein Kompo System? Klappen würde es aber trotzdem. |
Compaq6510b
erstellt: 12. Aug 2014, 09:47
Was meinst du mit "kein Wunder erwarten" ? Es sind "normale" von magnat. Welches modell weiss ich leider nicht, da diese schon verbaut waren. Sie sind aber nur an das Radio angeschlossen also gehe ich mal davon aus dass sie nicht "voll reinhauen". Sie sind nur zusätzlich für Hinten, da dort keine in meinem Polo verbaut waren. [Beitrag von Compaq6510b am 12. Aug 2014, 09:47 bearbeitet] |
neo_oen
erstellt: 12. Aug 2014, 10:02
Mit Wunder meine ich nur das es kein High End ist aber für Einsteiger optimal. Ok also wenn ich das richtig verstehe sind dein Magnat hinten Verbaut? was spielt dasnn überhaupt vorn, die Originalen LS? Wie sieht es mit verkabelung aus? Sind die Magnat getrennt also Hochton einzeln sowie Mittel/tief? http://www.hifi-forum.de/bild/version-2_357870.htmlDarauf solltest du in etwa hinarbeiten [Beitrag von neo_oen am 12. Aug 2014, 10:05 bearbeitet] |
Compaq6510b
erstellt: 12. Aug 2014, 10:44
High End muss es "erstmal" nicht sein ![]() Ja genau die Magnat sind hinten verbaut und mit einem Kabel an das Radio direkt angeschlossen. Vorne sind die original Lautsprecher auch an das Radio angeschlossen. Die Magnat sind nur einfache Lautsprecher wie die Originalen auch. Also einfach nur zum "Ton bringen" Also Kann ich mir unbesorgt den Bull Verstärker + den Subwoofer kaufen und trotzdem noch die Zwei Magnats anschließen ? |
neo_oen
erstellt: 12. Aug 2014, 10:54
Machen kannst du das aber deine Bühne wird hinter dir sein. In die Hutablage baut man keine Lautsprecher. Es verzerrt nur das Klangbild und ist obendrein gefährlich. Da es sich höchst warscheinlich um koaxial Lautsprecher handeln wird, werden diese auch schnell ihr limit erreichen mit der Stufe. Da die Musik nur Stereo ist solltest du dich eher auf das Frontsystem versteifen. |
Zwei Doppelschwingspulen an zwei Kanäle Pie21 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 17 Beiträge |
Passen die Komponenten zusammen? panasonic13 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe ob woofer und verstärke zusammen passen ? Stivler77 am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 32 Beiträge |
Erstes Gehäuse, Passen Sub + Verstärker? woovi am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 6 Beiträge |
Zwei verschiedene Cab308 ?! essidge am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
zwei schnieke DDs Itchigo am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 35 Beiträge |
Suche zwei 8" Subs Suppenkasper93 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 21 Beiträge |
Welche Woofer passen zu meiner Stufe? Frost_MK am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Zwei Conrad DYH-1020 Gehäuse? escort_fahrer32 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 6 Beiträge |
zwei subwoofer kingtofu am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.944
