Erstes Gehäuse, Passen Sub + Verstärker?
woovi
#1 erstellt: 15. Aug 2011, 20:44
1.Hallo ich habe einen Hifonics Atlas AS12 600W dvc 2 ohms
und eine Endstufe Carpower Wantet MK2 2/300 750 W .
Ich bin neu und habe keine Ahnung von Gehäuse berechnen oder ob die Endstufe überhaupt zu den Subwoofer passt.
2.Der Subwoofer sieht so aus als ob ich 2 mal + und - anschließen kann also wie 2 Spulen.
Kann ich das mit der Endstufe so machen das 2x 300 Watt an die beiden Spulen kommt ? Ist ein 2-Kanal Verstärker.
Dann zum Gehäuse welches nehme ich da am bessten ich höhre eigentlich alles von Techno bis R&B etc. Also wenn ich richtig gelesen habe Bassreflex.
Ich habe keinerlei Daten über den Subwoofer und weis auch nichts damit anzufangen.
Wie Groß müsste ein Gehäuse sein welche Stärke ich denke mal 19mm MDF ? und welches Volumen.
Ich habe einen Golf 2 1.3 also auch nur eine kleine Batterie.
es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
mfg Woovi
[Beitrag von woovi am 15. Aug 2011, 20:50 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 06:04
Den Sub in Reihe und dann gebrückt an die Endstufe.
1_2ohmDVC_4ohm
Gehäuse kannst du 40Liter BR, Rohr mit 10cm Durchschnitt und 40cm länge bauen
woovi
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 14:33
Alles klar danke
Wie hast du das ausgerechnet oder ist das nur Bauchgefühl?
19 oder 22 MDF ? Bei uns kosten 1m² 22 , 10 Euro mehr als 19 darum.
Laut: http://www.lautsprec...?/tools/t_volume.htm
soll das Rohr 77cm lang sein ?!?
Ich habe noch 2 andere Subwoofer gefunden Pioneer TS W201 250W 20cm was ich alles gelesen habe sollen die nicht so toll sein also wegen Boxbau soll das alles nicht so hinhauen kann man das nicht einfach 2 mal so 10l geschlossende Box machen und das passt dann schon ?
Ist das richtig laut dem Bild soll ich - und + miteinander verbinden ? Wird in der Reihenschaltung nicht die Spannung dann halbiert ? Sorry habe da noch nicht so die Ahnung von
mfg Woovi
[Beitrag von woovi am 16. Aug 2011, 14:44 bearbeitet]
Demented_are_go
#4 erstellt: 16. Aug 2011, 15:03
nö du verdoppelst die impendanz, also statt 2 ohm werden 4 ohm draus. schont deine ohren, da du sonst beide kanäle nie 100%ig synchron bekommst.
woovi
#5 erstellt: 16. Aug 2011, 18:38
Alles klar da wären da aber noch meine anderen Fragen
Demented_are_go
#6 erstellt: 16. Aug 2011, 18:53
Man kann die Werte theoretisch auch Würfeln, viel bringen tut es aber nichts ausser ein paar mehr Erfahrungen im Glücksspiel.
Was man für ein gutes Gehäuse braucht sind die so genannten TSP's (Thiele & Small Parameter).
Aus diesen lässt sich denn der Subwoofer in seinem verhalten halbwegs simulieren und sich das benötigte Gehäuse errechnen. Diese Infos (z.b. Qms,Qts,VAS) sollten jeden ordentlichen Subwoofer-Chassis bei liegen.
Denn holt man sich ein Programm wie z.b. Basscad, welches die Arbeit für einen erledigt und dabei ohne großartiges Fachwissen auskommt und folgt dem Leitfaden von selbigen
erstes gehäuse baun
DonBlueDragon am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  6 Beiträge
Mein erstes selber gebautes sub :D
Seiles am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  41 Beiträge
sub-gehäuse
JL_Audio am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  15 Beiträge
Sub-Gehäuse
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  6 Beiträge
Sub - Gehäuse
c_money am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse/Sub
Scorer am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  8 Beiträge
Sub Gehäuse?
kRalli am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
Sub-gehäuse
black_eagle am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  8 Beiträge
sub-gehäuse
h0h0 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  14 Beiträge
Sub Gehäuse
LuDDu am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.478
