Wie wichtig ist die Bauform?
mrbb
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 18:00
Hallo liebe Forenmitglieder
Zur Zeit habe ich in meinem Kombi den MacAudio SWB 108 "Reserverad-Subwoofer". Die Leistung von angeblich 200W RMS (der kriegt nicht mal ne 10A Sicherung raus) erscheint mir ausreichend. Klanglich spielt der Woofer aber deutlich zu unpräzise.
Leider gibt es kaum Auswahl an runden Subwoofer für die Reserveradmulden. Angenommen man nimmt nun ein aktiver Würfel-Subwoofer und verbaut dessen Technik in ein rundes oder flacheres Gehäuse mit gleichem Volumen, sodass er wieder in die Reserveradmulde passt. Wird der auch wieder etwa glich spielen? Kann man ein Bassreflexgehäuse überhault auf diese Art mit gleichem Volumen und Port nachbauen?
Ich hätte ein gutes Angebot für einen Helix B8 DSP welcher mir eigentlich sehr gut gefällt. Dieser Subwoofer ist ja durch die Elektronik genau auf sein Gehäuse abgestimmt. Ich kann jetzt nicht einschätzen was wie stark die Bauform den Klang beeinflusst, oder ob das hauptsächlich an den Lauspecher selbst angepasst ist.
Was meint Ihr dazu?
Gruss, Marcel
kalle_bas
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 19:32
Hallo
Doch da gibt es einige... ist also selber bauen eine Option für dich ?
und dann würde ich dir den auch als GG empfehlen ( GG = geschlossenes Gehäuse)
Grüße Kalle
mrbb
#3 erstellt: 04. Aug 2014, 19:56
Mein Augenmerk lag bisher auf aktiven Subs, da gibt es eigentlich nur Axton, Blaupunk und eben den MacAudio. Im passiven Bereich mag ich mich erinnern, dass Helix noch einen hübschen passiven mit 2x2 Ohm im Angebot hat. Ansonsten konnte ich bei den Onlinehändler in der Schweiz nichts rundes finden. Für ein passiver Woofer habe ich gerade keine Endstufe und mit dem i-soamp 4 der aktuell die Türlautsprecher antreibt lässt sich mangels Leistung nicht viel ausrichten.
Ich habe selbst noch nie ein Subwoofergehäuse gebaut, stufe mich aber als handwerklich begabt ein. Ein GG ist wohl konstruktiv einfacher umzusetzen und benötigt wenig Platz. Wobei bei 58cm durchmesser und 23cm höhe in der Reserveradmulde kann man bei meinen Ansprüchen wohl nicht von Platzmangel sprechen.
Meine Frage stellt sich immer noch, ob man ein BR Fertigwoofer in ein anderes Gehäuse bauen kann, oder ob ich diese Idee verwerfen soll und gleich selbst etwas bauen.
Gruss, Marcel
kalle_bas
#4 erstellt: 04. Aug 2014, 20:07
ICH bin für direct selber bauen
Den Br kann man sicherlich umbauen aber das Gehäuse hat man erste mal mit bezahlt.
warum also nicht gleich selber bauen
Neruassa
#5 erstellt: 04. Aug 2014, 20:10
Was hälstn davon, dir selbst nen Aktivwoofer zu bauen?
Schraub ne Endstufe auf die Kiste und fertig ist der Aktivwoofer.
mrbb
#6 erstellt: 04. Aug 2014, 20:26
Ich könnte den Helix B8 DSP sehr günstig haben, dann ist auch das übrige Geäuse egal. Der klang fand ich einfach nur spitze, aber ein Würfel im Kofferraum kann ich nicht brauchen, auch wenn es nur ein kleiner Woofer ist.
Ich werde mir das aber nochmal gut überdenken. Auf jeden Fall schon mal danke für Eure Meinungen.
Gruss, Marcel
Böötman
#7 erstellt: 04. Aug 2014, 20:31
Bau doch ein neues Gehäuse (zB mit Gladen Subframe) mit 12"er Chassis und übernehme die Elektronik vom jetzigen Sub. Müsstest halt nur mal messen, welche Impendanz das derzeitige Chassis hat. Übrigens sind die 200 W nur die Musik- und nicht die Sinusleistung.
[Beitrag von Böötman am 04. Aug 2014, 20:35 bearbeitet]
mrbb
#8 erstellt: 04. Aug 2014, 20:36
200 Watt Musikleistung? Bist Du sicher?
http://www.mac-audio...Ice_Cube_108_SWB.pdf
Böötman
#9 erstellt: 04. Aug 2014, 20:46
Sorry, hast recht, die 200 W sind doch RMS @ 14,4 V. Bei 12 V kommen da noch 140 W raus, sofern da kein Schaltnetzteil verbaut ist.
mrbb
#10 erstellt: 04. Aug 2014, 20:53
Das mit den 12V und "nur" 140 Watt erscheint mir beides realistisch. Das würde auch erklären weshalb die 10A Sicherung nicht zu töten ist Gibts zu der Rechnung eine allgemeine Formel?
Böötman
#11 erstellt: 04. Aug 2014, 21:06
Klar, P=U²/R. (gilt nur als Schätzeisen bei Endstufen ohne geregelten Netzteil)
14,4V² / 200 W = 1,0368 Ohm
12V² /1,0368 Ohm = 138,8888 W
Die Spannung geht quadratisch ein da sich mit ändernder Spannung auch der Strom ändert.
I=U/R und P=U*I -> P = (U*U)/R
[Beitrag von Böötman am 04. Aug 2014, 21:11 bearbeitet]
Subwoofer Bauform
BulkHead am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  7 Beiträge
Ungewöhnlich Bauform
Daerrck81 am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  7 Beiträge
Frage bezüglich Watt angaben/Bauform
don_waldo_ am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  12 Beiträge
Welche Bauform für Subwoofer? (+andere Probleme)
Vulture_ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  3 Beiträge
Wie wichtig ist Gehäusedämmung?
blu5kreen am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  6 Beiträge
Hilfe bei Bauform für BR-Gehäuse - closed
MexalenV am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  22 Beiträge
Bauform + Maße für Emphaser NEO 15
homolukus am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
Wie wichtig ist der Frequenzgang?
4dro am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
wie heißt...? wichtig!!
lipperd am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
wichtig .
mr.bob2 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.526
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
