HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wie heißt...? wichtig!! | |
wie heißt...? wichtig!!+A -A |
lipperd
15:48
erstellt: 16. Jan 2005, |
wie heißt das wenn der subwoofer andersrum auf einem gehäuse drauf ist, sprich mit dem magneten außerhalb des gehäuses?? berechnet man das volumen dann wie bei einem normalen gehäuse oder hat das spezielle bauformen und formeln?? vielen dank schonmal!! |
bassgott
15:57
invers! das volumen kann dann etwas kleiner ausfallen, je nach woofer 4-10liter. klanglich sollte es kaum ein unterschied sein, mußt ihn aber verpolt anschließen. |
lipperd
16:02
achja... vielen dank!!! ich hab eben mal mithilfe des thiele-small parameters mein volumen ausgerechnet und da kommen 4 liter raus.. ergibt das überhaupt einen sinn?? also kommt mir ein bißchen sehr wenig vor!!! |
bassgott
16:08
4 liter volumen für einen sub ![]() nee, viel zu wenig! was ist es denn für ein teil? |
lipperd
16:11
ein audiobahn AW 831T. daten: 8", 20 cm Natural Sound Subwoofer Leistung 200 Watt RMS Impedanz Dual 4 Ohm, Alukorb Non-Pressed Paper Membran 30 oz. Strontium Mag. Fs 38,6Hz, Qts 0,36, VAS 12,5L Xmax +/-7mm, SPL 90,3dB Frequenzgang 30-1k Hz 38 mm 4-fach AVS Schwingspule Einbautiefe 87 mm der sieht eben sehr schnieke aus und da dachte ich mir eben den invers einzubauen.. aber mit den berechnungen komm ich nur auf 4 liter optimales volumen... |
bassgott
16:26
puh, bei dem woofer muß ich passen, aber aus erfahrung kann ich sagen:selbst ein 20er läuft unter 10l geschlossen nicht wirklich. villeicht sagt noch jemand was dazu der den woofer kennt, sonst starte mal ne umfrage. |
lipperd
16:30
naja kann man nix machen... trotzdem recht herzlichen dank!!!! |
Steve83
17:12
Du kannst das berechnete Volumen genau nehmen und musst nichts abziehen, da der Sub bei dieser Bauweise kein Volumen im Gehäuse wegnimmt. Sonst kein Unterschied! Stephan ![]() |
Gehäuse Bauformen SUBMONSTER am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 37 Beiträge |
Dämpfung der gehäuse M.GEE am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Gamesplayer am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
Sonofil oder dämmen des gehäuses? SRiAM am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 7 Beiträge |
Wie berechnet man das Volumen eines Subwoofers Haki-28 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
gehäuse volumen Maxi1987 am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Wie heißt dieser Woofer? Marok am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
Wie heißt dieser TEUFEL Subwoofer? royalw am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuseberchnung (Wie? Formeln) Minnow am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 16 Beiträge |
Wofür einen großen Port außerhalb des Gehäuses? Sub38 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
