HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Magnat Classic Sub 300 in Gehäuse für Limousine | |
Magnat Classic Sub 300 in Gehäuse für Limousine+A -A |
-hertie-
16:07
erstellt: 29. Jul 2014, |||
Hallo zusammen, ich möchte meinen Zweitwagen ein wenig aufpeppen vom Sound. Es ist ein Opel Vectra A (Stufenheck, kein GT) mit Durchreiche Für die Front habe ich ein Audio System M165 besorgt, für den nötigen BUMS möchte ich nun noch einen Subwoofer bauen. Der gängige Tipp ist ja der "VBP", aber ich hab ja noch ein bisschen Material rumliegen, das ich gerne verwenden möchte. Habe dann also ein bisschen gegraben und eine Magnat Classic Tube 300 gefunden. Tube gefällt mir aber nicht, viel zu sperrig, dazu noch blöd in einer Limousine. Für den verbauten Sub Magnat Classic Sub 300 habe ich leider keinerlei Angaben gefunden, also dachte ich mir: Tube auslitern, Gehäuse bauen; Chassis, BR-Rohr (D: 7cm; L: 20cm) und Terminal übernehmen. Mein Bauplan (hauptsächlich im Kopf) sieht nun ein MDF-Gehäuse vor, welches direkt hinter der Rückbank steht. Der Sub spielt in den Kofferraum, das BR-Rohr zeigt gen Innenraum. Das Gehäuse würde mit 60cm von einem Dom bis über den Rand der Durchreiche gehen und auch in der Höhe den Kofferraum mit 42cm voll ausnutzt. Übrig bleibt eine tiefe von 20cm (o) und 30cm (u). Nun meine Fragen: * die Tube (original Magnat) hat 44,5l; passt das für das Chassis? * macht es Sinn, den Woofer in den Kofferraum und das BR-Rohr Richtung Innenraum spielen zu lassen? * gibt es sinnvollere Wege Bass in meine Limousine zu bekommen bei ähnlichem Aufwand (finanziell, Bauvorschlag) Danke schonmal für die Hilfe! Gruß, -hertie- [Beitrag von -hertie- am 29. Jul 2014, 16:08 bearbeitet] |
Neruassa
16:48
Ist Quatsch. Dann spielt ja weniger als die Hälfte deines Schalls in den Innenraum, der Rest bringt deine Kofferraumklappe zum vibrieren. Du musst den Schall, und zwar den kompletten Schall, dazu zwingen, durch diese Öffnung zu spielen. Hier sind deine Möglichkeiten, such dir etwas aus, alles andere ist Mist. ![]()
Das einfachste und billigste was du tun kannst, ist FREEAIR. Gibts sogar schon richtig günstige Treiber von Kicker oder JL Audio unter 100€ dafür, alternativ Audio System - Gladen Audio. Ansonsten mit deinem vorhandenen Woofer geht wohl nur Geschlossen. Grüße ![]() [Beitrag von Neruassa am 29. Jul 2014, 16:50 bearbeitet] |
-hertie-
18:45
Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort! ![]() Nun geh ich mal messen, ob vllt die "gezeigte" Bass-Reflex -Lösung funktioniert. Da mein Hirn aber nicht Halt macht, hatte ich noch eine weitere Idee! ![]() Woofer in Durchreiche/Skisacköffnung - BR-Rohr in Öffnung eines hinteren Lautsprechers (Rearfill, ist dann halt raus!? Gruß, -hertie- |
Neruassa
18:55
Geht auch. Geht auch Ami-Style Bassreflex. Das muss halt komplett dicht sein! Kannst du hier lesen. Statt dem zweiten Woofer baust du dort den Port hin . Kannst auch mal ganz lesen den beitrag. ![]() Ansonsten ginge deine Idee auch, dann muss nur der Weg gemessen werden vom Port. Und entsprechend dann der Querschnitt gewählt werden... Hast mal die TSPs von dem Woofer? |
-hertie-
18:58
DAS ist ja mein Problem, sonst hätte ich mir den schon umgerechnet. Aber zu dem Ding Namens Magnat Classic Sub 300 (MWS 300 PP 4140 B) habe ich einfach keine Daten gefunden, die zum Ausrechnen ausreichen würden.
Danke! ![]() |
Neruassa
20:05
Tuningfrequenz, Portfläche und Portlänge stehen in Zusammenhang zueinander. Möchtest du über die Lautsprecheröffnungen gehen, hast du ja automatisch einen Mindestweg (von Gehäusewand bis zum Lautsprecherloch) Entsprechend muss man dann die Portfläche wählen, ob es nun ein 9er, 10er oder größerer Port wird. Physikalischer Hintergrund: bei konstanter Tuningfrequenz: Je größer die Portfläche, desto länger der Port für die gewollte Tuningfrequenz Je kleiner die Portfläche, desto kürzer der Port " " " ". Ist der weg von Kiste zum LS weit, muss die Portfläche größer sein. Ist sie kurz, kann's auch kleiner sein. Ansonsten würde ich dir einfach mal n Standartgehäuse nennen und du spielst etwas mit der Portlänge im Gehäuse rum, bis es dir gefällt. Wenn keine TSPs vorhanden sind, geht's nur über Testen. Schau erstmal, wenn nichts anderes möglich wäre, wieweit der Weg von Kiste zur LS Öffnung wäre. |
-hertie-
21:52
Jetzt kann ich mir vorstellen was du meinst... ![]() sind ja nur 2-3cm, wenn man den Woofer "bis nach oben" baut... ich glaub ich nehm die Winkel-Lösung, ich rechne mal ein bisschen... ![]() [Beitrag von -hertie- am 29. Jul 2014, 21:54 bearbeitet] |
Neruassa
22:08
Joa so 55-60Liter Netto. 10er Rohr, Länge 25-50cm testen. Alternativ würde ich ihn in 30 Liter geschlossen bauen und abgedichtet hinter den Skisack stellen. Bei der Lösung mit Port oben durch kann man sich ganz blöde Laufzeitprobleme einfangen... Was spricht gegen den Ami-Style? |
-hertie-
22:10
ich bin absolut begeistert von dem AMI, das meinte ich mit "die Winkel-Lösung" ![]() Mal nochmal ein bisschen Maße nehmen, messen und rechnen... ![]() |
Neruassa
22:47
Alles klar. Gehäusevorschlag steht ja oben. Bedenke: ist NETTO, also 55-60l + Wooferverdrängung + Strebenverdrängung + Portverdrängung Also musst du rund 62-68l Brutto bauen, damit 55-60l Netto raus kommt. Als Rohr kannst du Abflussrohre ausm Baumarkt holen. Würde mit 35cm Länge anfangen. ![]() |
-hertie-
22:49
okay, dann ist doch nicht alles klar... Bei der Ami-Lösung kann ich also nicht mit den Maßen der Original-Tube arbeiten? |
Neruassa
22:50
Könntest du schon. Wenn er dir so gefällt, Bau ihn 1zu1 nach. Denk ans abdichten! Ist in dem anderen Thread ja mehr als ausführlich beschrieben. |
Magnat Sub 300 Supreme Chevprolet am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 2 Beiträge |
Stufenheck Limousine, Geschlossenes Gehäuse? Ghostrider1911 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 20 Beiträge |
Sub Empfehlung für Limousine uigur am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 4 Beiträge |
Bandpass für limousine M.GEE am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 31 Beiträge |
magnat sub 300 supreme lame am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 26 Beiträge |
Sub in Limousine: Skisack vs. Downfire bideru am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 3 Beiträge |
Passat 3b limousine, sub einbau ka3ax_j am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 10 Beiträge |
Welcher Sub für Vento-Limousine? bensche1 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
magnat bull power sub 300 andi888 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
Passat Limousine kafenko am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 9 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.347
