Next AL 25S im Bandpass ???
Maddin[21]
#1 erstellt: 09. Mrz 2005, 17:49
bräuchte ein bissl hilfe.
könnte mir jemand nen bandpassgehäuse für den next sub berechenen? bzw. funzt das überhaupt. nee will keine bandpass0 eh nix gut und wird nix antworten. wills einfach mal bauen wenns baubar ist
TSP's:
RE: 3,6 ohm
SD: 346cm²
xmax: 9mm
PE: 300watt
Z: 4 ohm
Sensitivity: 87dB 1W/1m
FS: 30 Hz
Vas: 33,4liter
QMS: 3.45
Qes: 0.228
QTS: 0.214
Wäre nett wenn sich dem jemand annehmen könnte.
MFG
Maddin
Maddin[21]
#2 erstellt: 16. Apr 2005, 01:13
mal wieder hochholen tu
greetz maddin
Joggler82
#3 erstellt: 17. Apr 2005, 09:34
haste mal mit winisd probiert?
da kriegt man sehr schöne kurven,
allerdings (zu) lange rohre.
mfg
loudi
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 13:17
ich habe an meiner Homeanlage 2 Next AL 25 im BP-Gehäuse.
Ich messe mal nach, dann poste ichs.
Sind 10er Ports, soviel schonmal, wird also etwas lauter ... und spielen vorwiegend unterhalb 55 - 60 Hz richtig gut. (Drum´n´Bass, Headz (Chill))
ld
Maddin[21]
#5 erstellt: 18. Apr 2005, 14:26
thx schonmal im vorraus .. wäre echt nett
gruss maddin
Joggler82
#6 erstellt: 18. Apr 2005, 19:16
wenn ich meinem next etwas mehr leistung geb, hab ich immer das gefühl dass dem das mechanisch zuviel wird.
so'n komisches flattern.
woran liegt das?
bin an den abmessungen deines bp's auch interessiert!!!
mfg
Joggler82
#7 erstellt: 18. Apr 2005, 21:15
hab mal mit winisd en bissel rumgerechnet
bandpass 6ter ordnung:
front chamber: 6 liter / freq: 70hz / --> (rohr-d=7cm, l=33,4cm)
rear chamber: 18 liter / freq: 34hz / --> (rohr-d=8cm, l=65,3cm)
sieht ganz gut aus, lange rohre.
aber berechnen lässt sich viel,
bezweifel dass sich das in der praxis so gut macht!
was meint ihr?
mfg
[Beitrag von Joggler82 am 18. Apr 2005, 21:16 bearbeitet]
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 19. Apr 2005, 09:24
Macht sich bestimmt nicht gut.
Grade bei 6ter bin ich immer ein wenig
skeptisch bei Selbstberechnungen. Das hat nix mit
dir zu tuhen Joggler82. Habe nur Erfahrungen gemacht
das man manchmal sehr heftig danebenliegt.
Der 34Hz Port hat fast die 8fache länge des
Durchmessers. Ich denke da machen irgend welche inner
Portresonanzen vorher alles zu nichte und es kommt
nur noch heiße Luft raus.
Joggler82
#9 erstellt: 20. Apr 2005, 22:14
@blut-aus-ohren:
bin deiner meinung!
@loudi:
schon gehäuse vermessen???
mfg
loudi
#10 erstellt: 23. Apr 2005, 07:05
also ich habe grad mal nachgemessen. Ich hoffe das alles stimmt, da ich die MDF-Platten wegrechnen mußte, welche durchs spachteln und lackieren kaum noch zu sehen waren.
Also ich komme auf 20,7 l im geschlossenen Teil und 20,2 l im ventiliertem. Es ist ein 10er Rohr verbaut, ca. 15-16 cm Länge - hier würde ich etwas mehr länge draufgeben, ich war bloß zu faul !!!
Dazu muß ich noch sagen, das der Woofer auf die Trennwand gesetzt ist, und nicht hinein, was das geschlossene Volumen kleiner werden lässt und das andere größer.
Das sind die Originalangaben von Next. Bis halt auf das Rohr !!! Mit dem Rohr kannst Du verdammt viel erreichen, vielliecht ein Teleskoprohr kaufen und probieren. Beide Seiten abgerundet bringt auch einiges.
Jepp, das wars, ich hoffe das hilft etwas.
Ich habe 2 davon an meiner Homeanlage - lasse sie gegen die Wand spielen mit ca. 15 cm Abstand. Angetrieben von ca. knapp über 100 Watt/rms - also mir reichts !! Wer noch andere Hausgenossen hat, kann das sowieso nicht ausreizen. Die Blumen fallen aus den Schränken und die Modelautos fahren von alleine ..... und alles klappert.
Fürs Auto auf jedenfall viel Spass. Ich schätze mal es liegt schon mit an der Alumembran, dass das Teil so drückt !
Ich hatte vor Jahren mal einen Vectra gesehen, der hatte 4 Stück von denen im geschlossenen und Woofer andersrum verbaut (was beim DB-Drag eigentlich nichts bringt) er kam trotzdem, auf so finde ich, gute 142 dB.
ok - soweit von mir ...
Armin
Maddin[21]
#11 erstellt: 30. Apr 2005, 15:52
so hab mir nun mal die beiden next subs im bandpass verbaut. war nen guttes stück arbeit aba das resultat kann sich sehen/ hören lassen.
beide subs spielen auf ein gemeinsames volumen .. die geschlossenen kammern sin je 18 liter gross und das gemeinsame volumen ca. 30l .
die ports sind 11cm x ca. 18cm
der bandpass spielt schnell ( liegt wohl an den next) laut, relativ präzise.. bin zufrieden mit dem machwerk
http://www.dj-acid.de/band/01010261.JPG
http://www.dj-acid.de/band/01010262.JPG
gruss maddin
[Beitrag von Maddin[21] am 30. Apr 2005, 16:01 bearbeitet]
Joggler82
#12 erstellt: 15. Mai 2005, 19:26
gruss maddin :prost
hattest du ihn vorher zum vergleich schonmal geschlossen oder bassreflex gehört?
wie ist er im vergleich?
also 18l geschlossen hinterm sub und ca 15 davor. und in die kammer davor kommt das rohr rein?
richtig?
mfg
Maddin[21]
#13 erstellt: 16. Mai 2005, 15:03
hab das gesamte innen volumen wie folgt aufgeteilt:
2x rund 15l für je einen sub, und einmal rund 30l fürs reflexvolumen. beide woffer spielen auf das 30l volumen in dem sich auch die ports befinden.
ich denke nicht das eine geschlosssene kiste mit dem bp mithalten kann bassreflex hatte ich noch nit gebaut bzw so dann damit gehört.
gruss maddin
NEXT AL 38S
dforce am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  9 Beiträge
Next AL 8
Heimwerkerking am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  7 Beiträge
Gehäuse für Next AL 25
mondeo6 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  43 Beiträge
Next AL 25 oder 30
ScireG4 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  6 Beiträge
wwjokerk am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  12 Beiträge
Peerless XXLS 10 AL Bandpass
donny3477 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  9 Beiträge
Suche TSP für Next AL 38S
Wahehan am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
NEXT
Lacrimosa am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  9 Beiträge
Next Twelve
lukas1602 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  5 Beiträge
Next Freeair
doppelkiste am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.759
