Gehäuseberechnung
Waf2tt
#1 erstellt: 18. Jun 2004, 15:10
könnte mir wohl jemand ein Bassreflexgehäuse berechnen?
DIN Durchmesser: 250 mm
Untere Grenzfrequenz: 22 Hz
Obere Grenzfrequenz: 500 Hz
Nennbelastbarkeit: 200 Watt
Max. Belastbarkeit: 450 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 91 dB
Fs: 39 Hz
Vas: 21 l
Qts: 0,5
Qes: 0,6
Qms: 4,5
Xmax: 6 mm
Danke im Voraus
Gruß Timo
schnarch
#2 erstellt: 18. Jun 2004, 15:22
Driver : unknown
Project by : schnarch
Project for : Timo
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 42,6 l
Tuning frequency : 31,31 Hz
Vent : 1 vent(s)
0,502 m length for each
0,102 m round
Waf2tt
#3 erstellt: 18. Jun 2004, 15:33
Super, vielen Dank!
Aber was heißt das denn genau:
0,102 m round
schnarch
#4 erstellt: 18. Jun 2004, 15:36
Ein runder Port der 10,2cm dick is und ne Länge von 50,2cm hat.
[Beitrag von schnarch am 18. Jun 2004, 15:38 bearbeitet]
Waf2tt
#5 erstellt: 18. Jun 2004, 15:38
Hm da habe ich ja doch richtig gedacht, wobei mir 50 cm so lang vor kommt. Ist das eigentlich egal wo das Rohr sitzt?
schnarch
#6 erstellt: 18. Jun 2004, 15:40
Ja das sollte egal sein wo der Port sitzt.
Andere Alternative wäre folgendes:
Rund 6,8cm dick und 20,6cm Länge
Waf2tt
#7 erstellt: 18. Jun 2004, 15:41
Super,
vielen Dank dann muss ich mich jetzt nur noch zum bauen aufraffen
schnarch
#8 erstellt: 18. Jun 2004, 15:44
Hier ist der Volumenrechner, da kannst dir gleich die Maße ausgeben lassen:
http://www.visaton-bausaetze.de/tools/t_volume.htm
Waf2tt
#9 erstellt: 18. Jun 2004, 15:51
Danke!
Waf2tt
#10 erstellt: 19. Jun 2004, 12:13
ach eine Frage habe ich noch
Könnte ich auch 2 Ports nehmen und dafür kürzere?
Timo
sthpanzer
#11 erstellt: 19. Jun 2004, 12:57
Ähm, Sorry aber ich bin davon überzeugt,
dass sich ein 50cm langes BR-Rohr absolut scheiße anhört.
Strömungsgeräuche ohne ende
sthpanzer
#12 erstellt: 19. Jun 2004, 12:59
geh mal da und lad runter:
http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm
daten eingeben, auf "auswahl boxentyp" und dann den mit den meisten sternen anzeigen lassen und auf "tip" klicken.
heyblueangel
#13 erstellt: 27. Jul 2004, 18:30
hallo, mich würde auch interessieren ob man statt eines 50cm ports z.b. 2 x 25 cm ports nehmen kann?
sakly
#14 erstellt: 28. Jul 2004, 07:17
Nein , kann man nicht.
Je größer die Querschnittsfläche, desto länger muss das Rohr bei gleicher Abstimmfrequenz sein. Bei Einsetzen von zwei gleichen Rohren erhöht sich der Querschnitt um den Faktor 2. Was man machen kann, ist zum Beispiel ein dickes Rohr mit zwei dünnenren gleicher Länge austauschen (ohne die Querschnittsfläche zu ändern), also beispielsweise ein 10cm mit zwei 7cm-Rohren gleicher Länge auswechseln.
heyblueangel
#15 erstellt: 30. Jul 2004, 16:55
also hab meine Kiste nun fertig, hab daa 50 cm rohr auch nicht verbaut, sondern ein dünneres und etwas kürzeres rohr genommen und klingt 1A
Wer baut mir ein Gehäuse für meine beiden Phase Subs=
prince_rnb am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  6 Beiträge
Eignet sich einer dieses Gehäuse für meine 2 Phase Subs?
prince_rnb am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  9 Beiträge
Magnat XTC 300
N_o_b_o_d_y am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Bitte eine Gehäuseberechnung, danke
Vectarier am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe bei Gehäuse...
-mKay am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  9 Beiträge
Mag mir jemand das mal durchrechnen? :-)
Rene1988 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
Gehäsusevorschlag Pahse Evolution SX 12
-mKay am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  3 Beiträge
kleinst mögliche Basskiste geschlossen
silverstar1975 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  13 Beiträge
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300
Xslok3r am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
Bandpass für AXX1010
f4lt3r am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
