| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassbox-/rolle anschließen ohne Chinch-Eingänge ? | |
Bassbox-/rolle anschließen ohne Chinch-Eingänge ?+A -A |
Kiki76
erstellt: 23. Sep 2013, 09:40
Guten Tag!Ich habe mir einen Zweitwagen angeschafft und würde gern die Musikanlage etwas verbessern. Gleich vorweg, es ist nichts besonderes was ich mir zugelegt habe. Wie gesagt, Zweitwagen. Nun zum Thema. Ich habe eine aktive Bassrolle gekauft, die nur über die Anschlüsse: - PWR - GRD - SPK + - SPK - verfügt. Von früher, weiß ich, habe ich die aktive Bassrolle über Chinch angeschlossen. Das ist hier nicht möglich. Wie schließe ich diese nun an ? Ich habe ein Kenwood-Radio mit Chinchausgängen. Im Auto zwei Frontlautsrecher und zwei Hecklautsprecher ( Werkslautsprecher ). Danke für Eure Hilfe! [Beitrag von Kiki76 am 23. Sep 2013, 09:54 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 23. Sep 2013, 10:09
Nennt sich High-Low-Converter, sieht so aus |
Kiki76
erstellt: 23. Sep 2013, 10:19
aha...ok. Und der Strom? Kann ich das Zündungsplus nehmen, oder direkt von der Autobatterie ? Ich kann ja die Bassbox nicht abschalten, wenn ich sie direkt verbinde. Minus direkt im Kofferraum von der Karosserie, oder ? |
Bajs
erstellt: 23. Sep 2013, 10:25
Strom sollte natürlich von ner angemessen Quelle kommen, sprich Batterie. Nen brauchbarer High-Low-Converter bzw. nen brauchbares "Endgerät" sollte sollte sich über jenen Converter auch ein- bzw. ausschalten lassen. Radio an ->Signal am Cinch-> Rolle an. |
Neruassa
erstellt: 23. Sep 2013, 10:38
@Bajs Wo möchtest du denn den HighLow Converter anschließen? Mal das Bild angeschaut? Ist die "Rolle" überhaupt fürs Auto ausgelegt? |
Bajs
erstellt: 23. Sep 2013, 10:47
Ich seh da Cinch-In und Speaker-Out, wo is das Problem? ![]() //edit: Es sei denn ich verwechsel da grad nen Hi-Low-Converter mit nem Low-High-Converter? Gibts die? [Beitrag von Bajs am 23. Sep 2013, 10:50 bearbeitet] |
Neruassa
erstellt: 23. Sep 2013, 10:50
Ich rede von dem Terminal, was der TE uns gepostet hat. Ich sehe dort weder Hochpegeleingang noch Cincheingang. Vielleicht bin ich auch einfach Blind. Ein paar Infos über die "Rolle" wären noch interessant... [Beitrag von Neruassa am 23. Sep 2013, 10:51 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 23. Sep 2013, 10:53
Das müßte aber ein Low High Converter sein. Die Rolle hat doch schon einen internen High Low Converter. Willst Du das Signal verstärken, um es dann wieder abzuschwächen, oder wat? [Beitrag von Feuerwehr am 23. Sep 2013, 10:56 bearbeitet] |
Bajs
erstellt: 23. Sep 2013, 10:54
Ich hab angenommen dass Spk-In den Zweck erfüllt? Kann natürlich auch möglich sein hier direkt was vom Heck abzuzwacken. Muss gestehen dass ich mich mit aktiven Subs noch nicht im Ansatz mit beschäftigt habe, von daher mea culpa [Beitrag von Bajs am 23. Sep 2013, 10:55 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 23. Sep 2013, 10:56
Ja, nennt sich Endstufe. |
Kiki76
erstellt: 23. Sep 2013, 11:24
und jetzt ?? wie soll ich vorgehen?? Nehmt es mir nicht übel, aber verstehe jetzt nur Bahnhof. |
Simon
erstellt: 23. Sep 2013, 11:47
Hi! Ich kann das große Rätselraten nicht ganz verstehen. Wenn du diese merkwürdige Teil schon gekauft hast, war doch bestimmt eine Bedienungsanleitung dabei. Falls nicht, kann dir der Händler auf alle Fälle weiterhelfen. Zwei PWR (Power) Anschlüsse mit 12V und GND und zwei SPK (Speaker) Anschlüsse mit + und - Irritierend ist, woher man das Summensignal aus L und R nehmen soll. Vermutlich musst du aber damit leben, nur eine Seite als Sub zu haben. Der fehlende Remote-Eingang kommt hoffentlich daher, dass die verbaute Elektronik erkennt, ob ein Signal anliegt und sich andernfalls abschaltet. Falls dem nicht so ist, solltest du das Fahrzeug nicht allzu lange stehen lassen. Dass man die Trennfrequenz nicht einstellen kann, finde ich schlimm. Dann eben damit leben, dass das Teil bis 200Hz läuft Alleine aus dem einen Bild kann ich ein Fazit ziehen: Nicht einen einzelnen Euro würde ich dafür ausgeben. der Simon |
Kiki76
erstellt: 23. Sep 2013, 11:58
Hallo Simon. Danke für Deine Antwort. Mir war vor dem Kauf schon klar, dass es sich um kein Top-Gerät handelt. Deshalb auch die ausführliche Beschreibung, dass es sich um nen Zweitwagen handelt und das ich nur ein wenig die verbaute Werksanlage "aufpeppeln" möchte.Nichts weiter. Diskussionen über "hättest doch mehr ausgeben" oder "so ein schrott" oder ähnliches wollte ich vermeiden! Meine eigentliche Bitte war nur, ob mir jemand helfen kann, wie ich diese "Billig-Box" anschließe! Kann ich vielleicht die Kabel zw. Radio und Hecklautsprecher anzapfen und mit der Box verbinden ?? |
Simon
erstellt: 23. Sep 2013, 12:26
Hi! Ja, einfach irgend ein Lautsprecherkabel nehmen und anschließen. Aber was ist denn wirklich mit der Bedienungsanleitung und dem Händler? der Simon |
Kiki76
erstellt: 23. Sep 2013, 12:29
Naja...gekauft in der Bucht. Gerät ist nagelneu und orginalverpackt, aber ohne Bedienungsanleitung! :-( |
Neruassa
erstellt: 23. Sep 2013, 14:18
Für 100€ gibt es schon brauchbare NEUE Aktivsubwoofer. Die gibt's dann ab 50€ gebraucht... Vermerke es als Lehrgeld. Wer billig kauft, kauft zwei mal. |
Kiki76
erstellt: 23. Sep 2013, 19:28
Super, Vielen dank für Deinen Tip !!!! Bitte lese doch mal weiter oben! Wie oft noch??? Ich weiß das es eine Schrott-Basstube ist!!! Meine Frage war nur, wie man sie anschließt !! Nichts weiter! Ist das soooo schwer zu begreifen? Ich kann auch zu einem Profi gehen und mir für 20000 € die beste Anlage einbauen lassen die es gibt auf dem Markt. Das ist mir klar. Ich wollte nur höflich um Hilfe bitten, wie man diese schlechte, katastrofale, billige zu nichts zu gebrauchende Tube anschließt ! |
Joze1
Moderator |
erstellt: 23. Sep 2013, 21:22
Und wie du siehst, ist das Teil sogar so billig, dass nicht mal eine BDA dabei ist. Das sollte dir zu denken geben. Meinst du, der Mist hält irgendwelche Sicherheitsstandards ein? Hier profitiert ja keiner davon, wenn du mehr Geld ausgeben würdest. Nur mal so nebenbei |
Kiki76
erstellt: 24. Sep 2013, 06:22
Nochmal, ich weiß das es Schrott ist !!! Aber wie gesagt, ich wollte nur wissen, wie man sie anschließt. Aber scheinbar will oder kann mir keiner helfen. Ich frage Euch nochmal höflichst...Kann mir jemand sagen wie ich sie nun anschließe ? |
Prober
erstellt: 24. Sep 2013, 06:46
Ich denke, dass das Teil eher ein Reinfall, als eine Aufwertung für dein vorhandenes System ist. Aber okay. Masse sollte klar sein. 12V+ kannst du dir über ein Relais ziehen, welches du mit Zündungsplus oder Radioremote ansprichst. Und dann musst du dir einen Lautsprecher aussuchen, den du opferst, damit du diese Signalleitung an + und - des Speakereingangs anschliessen kannst. |
Kiki76
erstellt: 24. Sep 2013, 06:50
Super! Danke Prober. Kann ich die Box auch parallel mit einem Lautsprecher schalten? Oder muss ich die Leitung tatsächlich opfern ? Minus suche ich mir irgendwo im Kofferraum an der Karosserie, oder ? |
Simon
erstellt: 24. Sep 2013, 07:15
Hi!
Auch wenn es dich nervt, möchte ich nochmal kurz darauf eingehen. Warum um alles in der Welt kaufst du es dir dann? Ich dachte, dass dieses Ding für € 7,90 zu bekommen ist. Aber für € 49,90 ist das ja noch viel schlimmer! Ich bin wirklich der Meinung, dass du 50 Euro und viele Nerven liegen lässt, um dann ein schlechteres Ergebnis als vorher zu haben. Warum tust du dir nicht selbst den Gefallen und schickst es zurück? Durch das Fernabsatzgesetz ist das doch überhaupt kein Problem. Natürlich bekommst du etwas besseres, wenn du mehr ausgibst, aber du bekommst auch etwas bessers, wenn du weniger ausgibst. Das ist doch der springende Punkt. der Simon |
Kiki76
erstellt: 24. Sep 2013, 07:19
unglaublich! |
Kiki76
erstellt: 24. Sep 2013, 07:28
Ok, ich gebs auf....Vielen Dank für Eure wertvollen Tips! Ich möchte Euch noch sagen, mein Zweitwagen ist ein Peugeot und mein Radio ist ein Kenwood ! Ich hoffe ich bekomme jetzt wertvolle Tips von Euch, welches Auto ich hätte lieber kaufen können, weil Peugeot ja Schrott ist. Lieber paar Euros mehr ausgeben und VW kaufen oder BMW. Kenwood taugt ja auch nix! Lieber Sony....etc. DANKE im vorraus für Eure Kaufberatung! Legt einfach los! |
Simon
#25
erstellt: 24. Sep 2013, 07:35
Liest du eigentlich, was die Leute schreiben?!? Wenn dein Peugeot einen Totalschaden hat hättest du dir lieber ein günstigeres, aber funktionstüchtiges Auto kaufen sollen. Völlig egal, welche Marke. Ob Peugeot, Dacia, Daihatsu oder sonst was.
ist, wie ignorant manche Leute sind. ![]() der Simon |
Kiki76
#26
erstellt: 24. Sep 2013, 07:47
Schade find ich nur, dass man nicht auf meine eigentliche Frage eingeht, sondern nur kritisiert. Dann frage eben ich nochmal. Auch wenn es vielleicht dumm klingt. Kann ich meine Hecklautsprecher in Reihe schalten. Dadurch hätte ich zwei Leitungen frei für die Bassbox. Zündungsplus vom Auto für die Bassbox und Minus direkt von der Karosserie im Kofferraum. |
Neruassa
#27
erstellt: 24. Sep 2013, 08:04
Besser mal lesen anstatt kritisieren.... Alles wichtige steht bereits oben. Du sollst dir einen Schalter (Relais) mit REMOTE (Zündungsplus) basteln... An deinen Subwoofer kommt DAUERPLUS von der Batterie und MASSE (indirekt) über Karosserie. Da die Kiste kein Remote hat, musst du dein Dauerplus ein und ausschalten lassen per Relais... Dachte du willst den Klang aufwerten... Dann schmeiß den Rearfill raus. ![]() @Simon Entschuldige sein Verhalten. Dieses Verhalten ist weit verbreitet bei Menschen, denen man es sogar nicht zutrauen würde. Stellt diese Spezies von Mensch fest, dass sie einen Fehler gemacht hat, ihr Geld aus dem Fenster geworfen hat und wird ihnen gleichzeitig dies vor Augen gehalten, reagieren sie ignorant und beharren auf ihrer Aussage, dass sie im Recht sind. Im tiefsten Inneren kennen sie die Wahrheit. Daher das ignorante, arrogante Verhalten. [Beitrag von Neruassa am 24. Sep 2013, 08:09 bearbeitet] |
Feuerwehr
#28
erstellt: 24. Sep 2013, 08:08
Das weißt Du doch gar nicht. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass sich die Rolle selbst ein- und ausschaltet, wenn (k)ein Nutzsignal anliegt. |
Neruassa
#29
erstellt: 24. Sep 2013, 08:10
Dann heißt es wohl, ausprobieren. |
Kiki76
#30
erstellt: 24. Sep 2013, 08:12
Aha..ok. Das ist schon mal was. Danke |
Malice-Utopia
#31
erstellt: 24. Sep 2013, 08:53
Wie schon erwähnt, einfach ausprobieren. Hat High Level Input, das heißt einfach ls Kabel nehmen und anschliesen. Stromversorgung einfach von Batterie nehmen, das ding schaltet intern Ab wenn kein Signal anliegt. |
AHS
#32
erstellt: 25. Sep 2013, 13:28
Genauso hätte ich mir das auch gedacht. Einfach + und - anklemmen und eben ein Signal vom LS. |
Feuerwehr
#33
erstellt: 25. Sep 2013, 13:36
Leider ist und bleibt es Murks, da so kein Summensignal zur Verfügung steht, sondern nur 1 Kanal. |
AHS
#34
erstellt: 25. Sep 2013, 13:38
Klar, aber das war ja nicht gefragt... |
'Paul'
#35
erstellt: 09. Okt 2013, 23:25
trifft eigentlich auf alle hier zu. ich fasse mal diesen thread kurz zusammen: "ich weiß, ist schrott" "ist schrott" "ich weiß" "ist schrott" "ich weiß" "so wirds gemacht" "ist schrott" "ich weiß, wie wirds nun gemacht?" "ist schrott" "ich weiß" "ist schrott" "ist schrott" "ist schrott" ![]() übrigends finde ich das mit dem relais gar nicht so abwägig. ob sich ein 50€ gerät, bei dem sogar an der bda gespart werden musste, wirklich von selbst ausschaltet? aber ich würd erst mal testen, vielleicht fackelt ja das teil direkt ab...sorry, konnte nicht widerstehen |
visualXXX
#36
erstellt: 17. Okt 2013, 17:30
schade ist aber auch das du auf unsere Fragen nicht eingehst... Welcher Hersteller und Modell ist diese Bassröhre denn nu? DAS ist quasi die wichtigste Info überhaupt... €: Huch sorry, das steht ja alles hinten auf dem SW drauf.... Du musst wie erwähnt mit dem Lautsprecherkabel darein! Ob du das einfach nur einschleifen kannst oder den kanal"Opfern" musst, wird dir wahrscheinlich keiner hier sagen können, da mit diesem Subwoofer hier höchstwahrscheinlich keiner erfahrung haben wird. [Beitrag von visualXXX am 17. Okt 2013, 17:37 bearbeitet] |
Bassbox richtig anschließen Bulldogge99 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 88 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne Verstärker? Stottio am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 18 Beiträge |
Bassbox Problem veddler am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
subwoofer anschließen morpheus5671 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
Bassrolle zu Bassbox dj-help am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 5 Beiträge |
Voodoo Bassbox *igi* am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Bassbox gebastelt... Acer.999 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 23 Beiträge |
Bassbox bauen HeinekenBeer am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Selbstbau Bassbox scararm am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
BASSBOX VOLUMEN Landmesser am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.458
der Simon
