Bassbox gebastelt...
Acer.999
#1 erstellt: 21. Mai 2005, 13:31
Habe mir Gestern/Heute eine kleine Bassbox gemacht... Ihr meintet ja , ich soll mir keine Bassrolle kaufen. Habe mir im Baumarkt das nötige Holz gekauft und Montagekleber.
Die großen Löcher sind 30cm und die kleinen 16,5 cm. Ich habe mich leider mit den Maßen verschätzt. In die Löcher sollten 16,5 Durchmesser Boxen rein , was natürlich nicht geht , wenn das Loch 16,5cm groß ist :rolleyes: ...
Welche wäre die nächste Größe , die in das Loch passen ? Sollen ganz normale 2/3 Wege Boxen rein und zwei dicke Subwoofer. Verstärker muss ich ja auch noch kaufen. Gibt es überhaupt Subwoofer mit über 30cm Durchmesser ?
Abmessungen: 80 x 40 x 25
[Beitrag von Acer.999 am 21. Mai 2005, 13:32 bearbeitet]
CarHifi-Freak
#2 erstellt: 21. Mai 2005, 13:47
hm mach oben ne platte noch drauf und gut ist, man nutzt niemals, subwoofer gehäuse fuer woofer+3 wege systeme, die werde so derbe huben, bis sie durch sind, dank des dampfs der woofer
Papa_Bär
#3 erstellt: 21. Mai 2005, 13:56
Oh mann...hättest lieber vorher nochmal fragen sollen..kannst doch net einfach mal ein Gehäuse baun und dann weiterschaun...sowas muss direkt auf den Sub abgestimmt werden,der reinkommen soll,jeder Sub hat andre Parameter und braucht daher unterschiedliche Volumina.
Und 16er mir reinbaun macht von dem her keinen Sinn,da der Druck,den die Subs im inneren der Kiste erzeugen, dir die 16er ober rausdrücken werden....
Berechne mal das Volumen,vllt lässt sich ja noch ein Sub finden,der damit gut zurechtkommt,dass nicht alles für die Katz war,aber oben musst noch ein Brett draufmachen,dass zu ist.
MfG IchMussford
enforcer666
#4 erstellt: 21. Mai 2005, 14:18
jo, also das mit den 16ern ist absoluter müll. außerdem sieht das holz einbischen dünn aus! wie dick ist das?
also unter 19mm mdf brauchst du i.d.r. ger net anfangen!
was für woofer willst du denn? oder weißt du das noch gar net?
Grimpf
#5 erstellt: 21. Mai 2005, 14:20
hast also einfahc sinnlos drauflos gebaut oder wie ? n paar holzplatten gekauft und zusammen geklebt oder wie ?? OMG...
enforcer666
#6 erstellt: 21. Mai 2005, 14:24
na kommt mädels!! macht den mal net so fertig. er wusste es einfach net!!
aber es hat ja nen vorteil: jetzt hat er erfahrung und kann sein nächstes gehäuse super machen!
Acer.999
#7 erstellt: 21. Mai 2005, 14:54
Welche Sachen da rein sollen , wollte ich von euch wissen...
Also dann mache ich das wohl oben zu , wenns wirklich besser ist.
Kann mir denn einer erklären , warum ich das nicht mit normalen Boxen oben machen kann ?
1,2 mm dick. Ist aber so Tropenholz , also nix billiges.
Kann ich oben nicht auch noch 2 Woofer einbauen ? Also insgesamt 4 ? Sinn ?
Grimpf
#8 erstellt: 21. Mai 2005, 15:19
NEIN MACH DIE LÖCHER ZU ! oben wurds erklärt warum das schlecht ist.
Wie viel liter hat die box denn ? 12mm ist schlecht !
[Beitrag von Grimpf am 21. Mai 2005, 15:19 bearbeitet]
polosoundz
#9 erstellt: 21. Mai 2005, 15:22
12mm? Zu dpnn, die Kiste wird dir sowas von Druck und Klang schlucken... Doppel nochmal auf, komplette Kiste nochmal mit 12er versehen, dann sind auch gleich die Löcher zu!
Warum das nicht geht? Der Woofer braucht sein EIGENES getrenntes Volumen, nur so kann er vernünftig arbeiten...
Rechne mal aus wie groß das Volumen der Kiste ist, dann kann man was zu den Woofer sagen die reinkönnen...
Hättest aber in der Tat ERST fragen sollen, dann bauen...
Acer.999
#10 erstellt: 21. Mai 2005, 15:39
mh... ja hätte erst fragen sollen
Volumen : 80 x 25 x 40 = 80.000
polosoundz
#11 erstellt: 21. Mai 2005, 15:42
Innen oder Aussenmaß? geht nur ums Innenvolumen...
80.000
80 Liter... Wie gesagt, ist die Frage ob Innen- oder Aussenvolumen...
Grimpf
#12 erstellt: 21. Mai 2005, 15:50
ich denkemla aussen, oben stehn die ja auch, die maße, musst noch die wnadstärke abziehen.
Acer.999
#13 erstellt: 21. Mai 2005, 16:19
ok , also was könnt ihr denn empfehlen ? ( Ist Außenmaß )
Bei Ebay gibts Woofer für 20€ ... 1000 Watt , sind die was ? Verstärker kosten auch so 30-40€. Auch wenn es nicht das beste ist , habe ich dann auch "Bums" in meiner Karre ?
Frontsystem habe ich ein Blaupunkt 3 Wege System. Radio: Jvc KD-S
[Beitrag von Acer.999 am 21. Mai 2005, 16:21 bearbeitet]
Grimpf
#14 erstellt: 21. Mai 2005, 16:32
Bei Ebay gibts Woofer für 20? ... 1000 Watt , sind die was ? Verstärker kosten auch so 30-40?. Auch wenn es nicht das beste ist , habe ich dann auch "Bums" in meiner Karre ?
Alles schrott !
rechne noch das innenvoluemn aus und jeder kann dir nen guten woofer nennen !
Counterfeiter
#15 erstellt: 21. Mai 2005, 17:40
Also.. ich würde das so machen (da schade ums Holz)
Also die Frontplatte kannst du wegschmeißen.. dann kaufste dir ne gute MDF oder Mutliplexplatte mit 19mm Wandstärke... und ich würde dir raten nur einen 30cm Woofer in die Kiste zu packen... Die anderen Wände, würde ich mit dem selben Holz nochmal verstärken und bei der Platte oben musste abwarten was fürn Woofer reinsoll, da kommen dann die Reflexrohre rein.. Endstufe musste mit ca. 200 Euro rechnen und Woofer mindestens 100 Euro.. damit nen gutes Ergebniss zustande kommt... (würde ich mal behaupten)
MfG
Basti
kRalli
#16 erstellt: 21. Mai 2005, 18:21
Auf jeden fall.... die ganzen ebay sachen mit 5000W und so is ALLES müll, den link von dem 1000W woofer kannste mal posten der hatt vll echte 100 Watt und das wüären schon viel :>
Ich schliese mich dem an nur ein woofer, der aber gescheit.
Der macht 2 ebay teile platt ^^
enforcer666
#17 erstellt: 21. Mai 2005, 23:08
ich hab vorhin nen mac audio fireball gegrillt. hat mich 70 steine gekostet. der hat´s einfach net ausgehalten!
also lieber ein bischen mehr investieren und glücklich sein!
Counterfeiter
#18 erstellt: 22. Mai 2005, 01:04
Ich hab von Ebay nen gebrauchten Axton irgendwas Subwoofer für 35 Euro mit meiner US Amps 2000 gedrillt... der hatte damit keine Probleme...Axton macht schon geiles Einsteigerzeugs...
Grimpf
#19 erstellt: 22. Mai 2005, 10:28
Counterfeiter schrieb:
Ich hab von Ebay nen gebrauchten Axton irgendwas Subwoofer für 35 Euro mit meiner US Amps 2000 gedrillt... der hatte damit keine Probleme...Axton macht schon geiles Einsteigerzeugs... 8)
siehe auch thread von polosoundz ! sau viel halten die aus...
Counterfeiter
#20 erstellt: 22. Mai 2005, 10:58
Welcher Thread? Gib mal bitte den Link, würde mich intressieren...
Grimpf
#21 erstellt: 22. Mai 2005, 12:57
Steve83
#22 erstellt: 22. Mai 2005, 13:52
Du könntest die Deckplatte mit den 16,5er Löchern runter nehmen und eine neue Deckplatte (ohne Löcher) drauftun. Davor tust du noch ein Brett (so wie die Seitenwände) zwischen die beiden Subwoofer-Ausschnitte und hast dann so ein geschlossenes Gehäuse mit 2 Kammern (und gleichzeitig eine Verstrebung in der Mitte die das Vibrieren vermindert). Das könnte dann ganz gut klingen, obwohl das Holz doch etwas dünn gewählt ist.
Das kostet dich dann nur recht wenig und könnte wie gesagt ganz gut klingen. Wenn du das nächste mal ein Gehäuse anfertigen möchtest, fragst du am besten nochmal nach weil normal sollte das Gehäuse genau auf das jeweilige Chassis abgestimmt sein.
Stephan
Acer.999
#23 erstellt: 23. Mai 2005, 12:56
gut danke
kleinen 16,5 cm woofer hilfe
citrin am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  19 Beiträge
Bassrolle zu Bassbox
dj-help am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  5 Beiträge
Bassrolle oder Bassbox?
bash am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  12 Beiträge
Kennt ihr die Bassbox?
Stahlkroiz am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  3 Beiträge
Hutablage mit Löcher!
Corolla_1991 am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  4 Beiträge
Bassbox in Reserveradmulde?
Manuex am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  11 Beiträge
Bassbox bauen
HeinekenBeer am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Selbstbau Bassbox
scararm am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  7 Beiträge
Bassbox Problem
veddler am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Sub mit 2 x 16,5 ?
Homo_Farmer am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.719
