| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System HX12SQ BR Gehäuse bauen | |
Audio System HX12SQ BR Gehäuse bauen+A -A |
s0nny
erstellt: 24. Aug 2013, 12:12
Hallo, würde gerne ein BR Gehäuse für besagten Sub bauen. Das originale Gehäuse hat 48l, daran will ich mich auch orientieren. Was für ein BR-Rohr benötige ich dafür? Hier wurde ein 10x20cm Rohr verwendet. Das passt aber nicht ganz zu meinem Gehäusewunsch. Das Gehäuse wird einigermaßen flach aber dafür breit damit die komplette Breite des Kofferraums genutzt wird. Links und Rechts ist also nicht viel Platz, würde also vermutlich dröhnen!?Kann auch ein anderes BR-Rohr verwendet werden? Ein etwas kürzeres... Grüße markus |
janwoecht
erstellt: 24. Aug 2013, 13:04
kürzeres Rohr= höhere Abstimmung. |
Neruassa
erstellt: 24. Aug 2013, 13:11
deeepz
erstellt: 25. Aug 2013, 01:34
Wenn Dir der Klang so gefällt, dann behalte Volumen und Port bei. ICH hätte 60L mit einem 10er Rohr 30cm lang gemacht, das wäre ~32Hz-Tuning (die Kiste hat jetzt 42Hz-Tuning). LG deeepz |
s0nny
erstellt: 26. Aug 2013, 09:42
Zu Spät, Kiste hat jetzt 52l ^^ Wie berechnet sich das dann mit dem Winkel? Die innenseite des Rohres ist in diesem Fall ja einiges kürzer!? Ich vermute mal von dieser muss ich ausgehen oder? Plasterohre aus dem Baumarkt können auch genutzt werden!? |
Neruassa
erstellt: 26. Aug 2013, 10:11
Herkömmliche Abflussrohre ja. Wie sich das nun genau berechnet keine Ahnung, ich hätte den "mittleren Weg" als Länge genommen. Ob es nun 2-3cm länger oder kürzer ist spielt keine riesige Rolle. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2013, 10:26
Du misst die Länge des BR-Kanals genau in der Mitte |
Neruassa
erstellt: 26. Aug 2013, 11:00
Dann war meine These ja korrekt. Ist ja auch irgendwie logisch... An der einen Stelle ist der Weg länger, an der anderen kürzer. Nimmt man davon nun den Durchschnitt, kommst du genau auf den Mittleren Weg. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2013, 11:04
Genau deswegen ist es auch richtig Steht in einigen Anleitungen zu Woofern sogar extra drin Hatte ich zu meinem Alphasonik jedenfalls... |
s0nny
erstellt: 26. Aug 2013, 12:14
Okay das ergibt natürlich auch Sinn! Hab jetzt im Baumarkt nur welche mit 110mm Durchmesser gekriegt. Macht der eine cm mehr einen Unterschied? Hab mal gelesen, dass das Verhältnis von Querschnitt zur Länge gleich bleiben muss. Bei original 10cm x 20cm wären das dann mit dem Rohr 11cm x 22cm. Muss ich das Rohr jetzt 20cm oder 22cm lang machen? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 26. Aug 2013, 12:41
Ich würde schon von vornherein kein 10er Rohr mit 20 cm Länge nehmen bei einem Volumen von ~50 Litern. Da landest du bei einem Tuning von 40 Hz, das wäre mir viel zu dröhnig. Lieber tiefer abstimmen das ganze. Es geht beim Rohr um den Innendurchmesser. Ist dieser tatsächlich 11 cm, würde ich mal ab einer Länge von 40 cm anfangen und dann immer um ein paar cm kürzen, bis es gefällt. So fängst du bei einer Abstimmung von ~31 Hz an und kommst immer höher, bis es dir irgendwann tonal gefällt |
Böötman
erstellt: 26. Aug 2013, 12:58
Also 52 Liter - ~3 Liter für´s Chassis - ~6 Liter für den Port = 43 Liter. 11 cm Portinnendurchmesser entsprechen 95cm² Öffnungsfläche Ausgehend von den Tsps kommt das raus:Klangabstimmung: ![]() ![]() Spaßabstimmung: ![]() |
s0nny
erstellt: 29. Aug 2013, 11:31
hab jetzt etwas rumgegoogelt wie das mit Dämpfung bei BR aussieht und bin auf jede Menge Widersprüche gestoßen... Wie dämpft ihr BR Gehäuse? Ich hätte jetzt Noppenschaumstoff an die Wand hinter dem Chasis gemacht und sonst nichts. Ist das der richtige Weg? |
Neruassa
erstellt: 29. Aug 2013, 11:41
Jiap. |
Audio System HX12SQ Gehäusevorschlag! Silence18 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Audio System HX12SQ - Meinungen daniel1987 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 13 Beiträge |
Audio System HX12SQ Gehäusebau/Dämmung s0nny am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 3 Beiträge |
AUDIO SYSTEM HX10SQ oder HX12SQ preludeazzuro am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 7 Beiträge |
Audio System HX12SQ unterschiedliche Versionen? Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 17 Beiträge |
AS HX12SQ - Gehäuse? crypton am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Selbstbau Gehäuse AS HX12SQ Lambourne am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 9 Beiträge |
Audio System HX12SQ oder Audio System Krypton 12? h4zz4rd_vw am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
HX12SQ Gehäuseplanung - brauche Hilfe User86 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
audio system hx12 sq gehäuse ? dorkie am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.908
