| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System HX12SQ - Meinungen | |
Audio System HX12SQ - Meinungen+A -A |
daniel1987
erstellt: 23. Feb 2009, 21:51
Hallo, wollte mal fragen was ihr von 2 Audio System HX12SQ in nem geschlossenen Gehäuse haltet. Wollte das ganze an ner F2-500 laufen lassen. Irgendwer Erfahrung damit (Druck, Präzision usw.)? Würden jeweils 35l pro Woofer reichen ? Danke im Voraus |
CST-Store
erstellt: 23. Feb 2009, 22:13
Hallo Daniel, also zwei AS HX12SQ im geschlossenen sind sehr präziese und sauber. Haben die schon des öfteren verbaut und waren überrascht daß die Subs doch so viel Drück machten. Klar, auf die Dauer gesehn werden sicher zwei X-ion länger halten, die HX sind nicht für extreme Belastung gebaut. Meiner Ansicht nach sehr tollo Subs für das Geld! Kann ich nur empfehlen!!! |
daniel1987
erstellt: 23. Feb 2009, 22:23
ok - Danke für die Info Wie sieht das ganze mit 2 Atomic Quantum im Bassreflex Gehäuse aus an ner F2-500 ? Gibt die F2-500 da genügend Leistung ab ? Naja gehört wird vor allem Hardstyle, Hardtrance, Hardcore usw. also alles schnellerer Musik Wäre viell. sogar ein Atomic Quantum 15er zu empfehlen ? |
CST-Store
erstellt: 23. Feb 2009, 22:29
Zwei Atomic QT sollten doch etwas mehr Leistung bekommen, aber es sollte funktionieren. Aber du mußt darauf achten daß du zwei QT12 D2 bekommst! Denn nur dann kannst du auf 2Ohm Brücke gehn und die 1,2 KW von der F2-500 rausholen. Ein 15"QT ist schnell aber für deine Musikrichtung würd ich doch lieber zwei 12" nehmen oder evtl. sogar 2 10" DD oder so... aber das wird auch einiges teurer... zwei Audio System HX sind da schon OK! |
daniel1987
erstellt: 23. Feb 2009, 22:35
Bin da jetzt wirklich am überlegen ob ich mir 2 HX12SQ oder einen Atomic Quantum 12D4 hole was würdest du mir da empfehlen ? [Beitrag von daniel1987 am 23. Feb 2009, 22:36 bearbeitet] |
CST-Store
erstellt: 23. Feb 2009, 22:43
Also ich würde an deiner Stelle zwei HX12SQ kaufen anstatt einen Atomic QT12D4, die zwei HX machen definitiv mehr Druck als ein QT12. ...Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen... |
daniel1987
erstellt: 23. Feb 2009, 22:46
ok ![]() eines noch: wieviel liter benötigt ein HX12SQ im geschlossenen gehäuse - passen da 35liter ? das wäre dann alles |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 22:47
ich schliesse mich da an.. die 2 hx12sq brngens schon... 35l ist optimal... ab 27 und bis 45 amchst du nichts falsch |
CST-Store
erstellt: 23. Feb 2009, 22:49
Der Sub spielt ab 30 Liter netto, 35 ist auf jeden Fall in Ordnung! Hast schon nen Händler wo du kaufst? |
daniel1987
erstellt: 24. Feb 2009, 14:26
Händler weiß ich noch nicht - muss das ganze zuerst mal Probehören gehen. Es wurde ja geschrieben das der HX12SQ nicht für lange Belastung gebaut wurde - wollte nur sagen das ich nicht gerade der leise Autofahrer bin xD Dazu muss ich auch noch sagen das ich zur Zeit nen Xion12-800 an der F2-500 in nem Originalen AS BR Gehäuse hab laufen. Nur der spielt mir immer ein bisschen zu fettig und er fängt bei höherer Lautstärke an unsauber zu spielen bzw leicht zu dröhnen. Getrennt wurde bei 80 und 26Hz - wenn ich mich nicht irre. Irgendwer nen Vorschlag in der hinsicht ? Viell. mal geschlossen probieren ? [Beitrag von daniel1987 am 24. Feb 2009, 14:28 bearbeitet] |
daniel1987
erstellt: 24. Feb 2009, 20:02
keiner ne Ahnung ? |
CST-Store
erstellt: 25. Feb 2009, 08:27
Also den X-ion 12-800 würd ich nicht geschlossen fahren. Der wird dir zu leise spielen. Wie siehts mit deiner Stromversorgung aus? Welche Amp für die Systeme hängt da noch drauf? Die F2-500 zieht schon einiges an Strom wenn du richtig aufdrehst. Mit zwei HX12 erreichst aber trotzdem mehr Druck als mit dem einen X-ion, das ist sicher! Also ich denke wenn man einigermaßen vernünftig höhrt dann gehn die auch nicht kaputt, vorallem wenn die Stromversorgung passt und die Amp nicht groß ins Clipping kommt. |
CST-Store
erstellt: 25. Feb 2009, 08:29
Ach, woher kommst du denn? Ich denk mal daß du die HX fast bei jedem Händler der Audio System hat anhören kannst! Müssten halt dann zwei HX12SQ G reinstellen, ich denk daß nur wenige ein Doppel 12" Gehäuse da haben. Aber das wär ja egal... |
Audio System HX12SQ Gehäusevorschlag! Silence18 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
AUDIO SYSTEM HX10SQ oder HX12SQ preludeazzuro am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 7 Beiträge |
Audio System HX12SQ Gehäusebau/Dämmung s0nny am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 3 Beiträge |
Audio System HX12SQ unterschiedliche Versionen? Schomby am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 17 Beiträge |
Audio System HX12SQ BR Gehäuse bauen s0nny am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 14 Beiträge |
Audio System HX12SQ oder Audio System Krypton 12? h4zz4rd_vw am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
HX12SQ Gehäuseplanung - brauche Hilfe User86 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
AS HX12SQ Fighter-106 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Audio-System HX12SQ klingt nicht . Tausch gegen Hertz ES 300 ? Homer_Simson am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 15 Beiträge |
BP für AS HX12SQ Fighter-106 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
